« erste ... « vorherige 129 130 [131] 132 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
swnuck ist offline swnuck · 110 Posts seit 02.05.2013
aus Rochlitz
fährt: Slim
110 Posts seit 02.05.2013 aus Rochlitz
fährt: Slim
Neuer Beitrag 27.06.2026 11:08
Heute früh (endlich) den 9V Accu im Sirenenmodul erneuert. Softail slim BJ 2012 MY 2013. War noch original. Alter Zustand: nach Hauptbatterieladen in 3h nur noch 12.5V. Zwischen 12.4-12.5V dann alles wochenlang stabil. Wahrscheinlich funktionierte das Trennen des 9V Accus vom Nachladen durch die Hauptbatterie ganz gut.
War natürlich ein Kino. Federsitz runter. Zündung an. Hauptsicherung raus. Sirenenmodul ist unter dem inneren hinteren Fenderspritzschutz. Zentrale mittige Schraube am Spritzschutz ganz unten raus. Spritzschutz nach oben ausgehängt/geschoben. Sirenenmodul wird von zwei Haken gehalten. Modul da rausfädeln (von der linken Seite aus). Den Steckerverbinder lösen (das ging von der rechten Seite aus gut). Dann Sirenenmodul öffnen und 9V Accu tauschen. Und dann alles wieder rückwärts.
Hab locker 2h gefriemelt.
Original war Varta 150mAh drin. Runter bei ca. 6V. Jetzt der:
https://www.amazon.de/ANSMANN-Block-300m...83&sr=8-11&th=1
Passt ideal und ist nicht "dicker". Sirenenmodul schließt prima. Kapazität ist auch größer.
Jetzt nach 3h kein leersaugen mehr.
Schönes Wetter weiterhin
VG Stephan
Der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem Nichtstun hingeben kann. (Marcus Tullius Cicero)
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 331 Posts seit 30.09.2020
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 27.06.2026 18:52
Müsste ich bei meiner Forty Eight auch machen.
Habe den Akku sogar schon hier. Aber leider muss wohl der hintere Fender ab, um an den alten Akku zu kommen.
Da fehlt mir derzeit die Motivation zu. 😔
...meint der Jo.
Skogr ist offline Skogr · 6193 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 30.06.2026 14:58
Clean / Klassisch/ Chicano / Cholo angehaucht:
Attachment 458655
Attachment 458656
Attachment 458657
Attachment 458658
Attachment 458659
Zuviel Auswahl macht Stress
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Skogr am 30.06.2026 15:14.
Q-Flat ist offline Q-Flat · 405 Posts seit 25.05.2026
405 Posts seit 25.05.2026 aus Sainte-Croix de Quintillargues
Neuer Beitrag 01.07.2026 22:50
Habe mir heute einen schöneren Ausblick nach vorne verschafft:
- das Dashboard-Cover hatte Oxydation angesetzt
- die Plastikabdeckung der Lenkerbefestigung war mir auf der Autobahn fliegen gegangen
- der Tankdeckel war mir zweimal beim Tanken von der Zapfsäule geweht worden (nicht genug Eisen drin...)
Alles neu! Dann musste natürlich auch der Rest ein wenig geputzt werden.
Attachment 458685
Attachment 458686
Attachment 458687
Nightrider ist offline Nightrider · 3181 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3181 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 09.07.2026 21:11
Heute beim TüV gewesen , zwecks TüV und Austragung Reifenbindung.
Abgebrochen habe ich sein werken, wollte mir die Reifenbindung nicht austragen, da die original Reifenpaarung hinten zu nah am Belt ist.
Jedoch vorhanden Reifen eintragen ( Avon) aber den entfall Reifenbindung nicht,  da bin ich genauso weit wie vorher.
Also am Montag zu eine anderen TüV. Die flucht habe  ich Zuhause  noch mal geprüft stimmt eigentlich, aber der Riehem ist schon nah am Reifen  sind nur ca 5mm, vieleicht auch weniger, schleift aber nicht  und beim rückwärts drehen kommt der Riehmen auch nicht an denn Reifen.
Zur Not werden ich das Rad so schräg stellen das mehr Luft am Riehmen ist, als mal sehen wie  es am Montag läuft.
Was ich gar  nicht versehe , 2012 wurde  mir die Reifenbindung kostenlos bei der Zulassungsstelle ausgetragen, damalswegen Geldmangel anbgemeldet und später erneut zugelassen, und heute  TüV 140,-€  + neuen Fahrzeugschein, bist bei ca 160,-€
Wildezeiten ist offline Wildezeiten · 270 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: Road King FLHR/I MY 97, NSU Lux 1954, Zündapp Bella 1957
270 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 11.07.2026 20:21
Ich fürchte, da kommt Arbeit auf mich zu .. im März war der kleine Splitstein noch nicht da
Attachment 459008
Attachment 459009
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1795 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1795 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 12.07.2026 21:03
Nachdem der TÜV mich mit der Eintragung meiner Metzeler wohl "melken" wollte, habe ich kurzerhand neue Reifen gekauft, die Räder ausgebaut und aufziehen lassen.
Heute dann die Räder wieder rein, Bowdenzüge der Klappenlage ordentlich eingestellt, Idle sauber gemacht, Luftfilter gereinigt und geölt. Das Powervision und einige Maps aktualisiert und vernünftig wieder aufgespielt. Jetzt muss ich nur noch wieder mal Zeit zum fahren finden......
Dirk
mypower ist offline mypower · 1182 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 12.07.2026 21:45
…meine hat einen neuen Belt und einen Vorderreifen gekriegt
Attachment 459049
Attachment 459050
Ride on!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mypower am 13.07.2026 10:30.
HeinzE ist offline HeinzE · 2 Posts seit 11.07.2026
fährt: FXDWG Bj 1997
Neuer Beitrag 12.07.2026 22:09
Der Blinker rechts funktioniert an meiner FXDWG nicht. Also passt der Sonntag für die Fehlersuche und in der Garage ist es zudem kühl.
Für die Fehlersuche nutze ich  die Clymer Manuals für FDX 1991-1998. Als erstes habe ich den connector des Turn signal Modul getrennt. Ich habe die Switch auf Durchgang getestet, Spannungen gemessen, Fehler ausgeschlossen und konnte das Problem auf die handlebar Switch eingrenzen. Dort geht es morgen weiter. Ein schöner Sonntag und dazwischen ein wenig Motorradrennen.
aus Tornesch
Neuer Beitrag 13.07.2026 10:09
zum zitierten Beitrag Zitat von mypower
…meine hat einrn neuen Belt und einen Vorderreifen gekriegt
Hast Du den Belt selbst gewechselt ?
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 13.07.2026 10:32
..der ist mir direkt vor dem Freundlichen gerissen.
Belt organisieren hat 3 Wochen gedauert, da Spezialmass. Wechsel ca. 5-6 h - Rechnung habe ich noch nicht - wird autsch machen, fährt aber wieder super
Ride on!
aus Tornesch
Neuer Beitrag 13.07.2026 10:36
Danke, ich werde mich gleich mal auf den Weg zur Werkstatt machen, bin gespannt
Gruß Jürgen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24884 Posts seit 10.11.2009
24884 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.07.2026 10:56
Ich würde damit erstmal weiterfahren und den Belt, wenn überhaupt, erst im Winter wechseln.
aus Tornesch
Neuer Beitrag 13.07.2026 12:47
Sodele, die Werkstatt ruft 1,8 k auf.
Weiterfahren damit möchte ich nicht, ich hätte immer im Hinterkopf das er plötzlich reißen könnte.
Und nach knapp 111taused km kann der auch ruhig in Rente gehen.
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 13.07.2026 12:59
Bellt ca. 400€ rest Arbeit - passt
Ride on!
13.07.2026 20:55
von tomric
104093
24.05.2026 17:21
von Falk
