Forum » Modelllinien » FAQ (Forumswissen) - Technik und rund ums Motorrad » Deutschstecker / AMP-Stecker / Lage am Bike / Zerlegung und Reparatur / Steckertypen
Ralf31 ist online Ralf31 · 2638 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 19.03.2022 21:58
Die  weiße Kappe nach vorne ziehen, so entriegelt man den Stecker/Pins. Es geht mit einer kleinen Spitzzange. die Kappe hinten brauch man nicht vom Stecker trennen. Durch die kleinen Löcher vorne eine Büroklammer schieben, damit drückst du die Laschen innen vom Stecker nieder, dann an dem Kabel von hinten ziehen fertig.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 21.03.2017 23:01
Zur Identifizierung der Steckertypen
weitere detail unter http://www.namzcustomcycleproducts.com/p...roduct_count=12
Attachment 256601
Gruß Steve
Moos ist offline Moos · 15233 Posts seit 27.11.2010
15233 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.09.2016 16:58
Da ja immer wieder welche Probs mit dem Zerlegen und der Art der Stecker haben, hier mal eine Anleitung. Da wird die Lage, Art und Polanzahl der Stecker erläutert, sowie das Zerlegen und Reparieren erklärt.
pdf-Dateianhang
Lage_und_Art_der_Stecker,_Deutsch,_AMP,__Zerlegung.pdf
Avatar (Profilbild) von blackmadness
blackmadness ist offline blackmadness · 25 Posts seit 24.07.2011
aus Leingarten
fährt: 48
aus Leingarten
fährt: 48
Neuer Beitrag 03.02.2016 18:19
Zitat von eX Ninja
Ich kram da hier mal wieder hoch! Hat schon jemand an einer 2014er 48 die Kabel in den Lenker gelegt? Bin grad dabei und meine Steckerform finde ich hier nirgends. So circa 2 Stunden popelei und erst ein Kabel aus dem Stecker und das lässt sich auch nun nicht mehr einrasten Baby Baby Baby Ich hoffe hier hat jemand nen guten Tip, ansonsten knips ich den sch.... mogen ab und dann kommen Lötverbinder rein....
Servus..
Hab das bei mir auch vor.. Hab eben kurz die 9 Pin's rausgemacht...
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
http://www.1130cc.com/forums/attachment.php?attachmentid=112085&stc=1&d=1208216015
Funktioniert sowohl bei den AMP Multilock (Blinker) als auch bei den JAE MX1900 (Bedieneinheit).
Da das Auswurfwerkzeug 200€ kostet habe ich hier einen Mini Uhrmacher Schraubendreher benutzt.
Falls dein Pin nicht mehr rastet, obwohl du ihn richtig rum reinschiebst, dann kanns sein, dass die rastung innen kaputt ist. Dann brauchst du ein neues Steckergehäuse.
Gruß Blacky
Everybody dies but not everybody lives!!
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 25.02.2014 09:42
Nachdem ich mich durch langwierige, teilweise unbrauchbare YouTube Videos geklickt habe, möchte ich nochmal kurz schriftlich erklären, wie der Molex oder DEUTSCH Stecker der Harley vom Lenker demontiert wird:
[0. Hauptsicherung ziehen (Alarmanlage vorher deaktivieren, sonst gibts Lärm!)]
1. Stecker trennen
2. Unterteil des Steckers mit schmalem Schlitzschraubenzieher vom Gehäuse trennen.
Teil 1 wird dabei entfernt. Beidseitig mit Schraubenzieherspitze in die Laschen greifen, wo der Pfeil angedeutet ist. Teil 1 dann abziehen.
3. "Secondary Lock" lösen: Mit feiner Spitzzange (Long nose pliers) die beiden Öffnungen in der Mitte des (hier männlichen) Steckers greifen und ca. 5 mm nach oben ziehen, bis das Teil oben einrastet.
4. Nun mit dem Harley-Davidson Spezialwerkzeug in die ca. 1mm großen Bohrungen an jedem Kontakt gehen. Einführen, bis Widerstand kommt, dann noch etwas weiter, bis es "Klick" macht und der Stecker den Kontakt freigibt. Dieser lässt sich dann ohne Kraftaufwand aus dem Gehäuse ziehen - sonst ist er wohl noch nicht richtig entriegelt! Damit muss man etwas rumspielen, weil mein Spezialwerkzeug natürlich nicht immer auf Anhieb richtig trifft. Also Spitze rein, Kontakt auslösen und dann Pin ziehen.
Montage:
1. Pinne wieder durch Teil 1 führen und die Dichtung nicht vergessen! Vor der Demontage merken, welcher Kontakt wo saß und wie herum Teil 1 sitzt. Es ist nicht gleichseitig und hat eine Nase auf einer Seite!
2. Kontrollieren, ob die Kontake an der vorher notierten Position sind.
3. Kabelschlauch, Teil 1 und Dichtung so weit es geht von den Kontakten abziehen. Dadurch erhält man mehr freies Kabel, so dass man mehr Freiraum gewinnt, die Kontakte nacheinander wieder in das Gehäuse zu führen.
4. Pinne so einführen, wie sie entnommen wurden! Das geht nur in einer Position, daher kein Foto. Wenn der Kontakt richtig eingeführt ist, vernimmt man wieder ein "Klick", d.h. der Kontakt sitzt fest im Gehäuse.
5. Kontrollieren, ob die Kontake an der vorher notierten Position sind!!!
6. Secondary Lock wieder nach unten führen mit der Spitzzange, bis er einrastet. Danach Dichtung und Teil 1 aufschieben, bis Teil 1 in den Laschen einrastet (siehe oben!).
7. Kontrollieren, ob die Kontake an der vorher notierten Position sind. Noch können teure Beschädigungen vermieden werden!
8. Stecker und Buchse jeweils wieder verbinden. Fertig.
9. Farben der Kabel gegenchecken. Noch ist kein Schaden entstanden!
10. Bier öffnen! Ganz wichtig!
Bemerkung:
Beim ersten Stecker habe ich einige Stunden gebraucht, bis es vollbracht war. Beim zweiten konnte ich nebenher schonmal ein Bier holen! Ganz wichtig: Das ist am Anfang nicht "mal eben" gemacht und erfordert viel Fingerspitzengefühl, damit nichts kaputt geht. Die Kontakte sind sehr filigran und müssen daher vorsichtig durch den Lenker geführt werden.
Bei einem kompliziert geformten Lenker (z.b. Ape Hanger, Z Bars oder sowas) vorher einen Bindfaden mit dem Staubsauger durch den Lenker saugen, damit man etwas hat, woran man den Kabelstrang durch den Lenker ziehen kann. Alternativ eignet sich eine Metallkette, die durch die Schwerkraft durch den Lenker geführt werden kann als Zughilfe. Vorsicht mit den Pins, die knicken schnell ab!
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 23.02.2014 19:50
Neuer Beitrag 13.03.2011 14:04
Kleiner Tipp noch beim zusammencrimpen oder löten, darauf achten das ihr anschließend die Kabel nicht zu arg verdrehen müßt, um sie in den Stecker einzuführen . Das war mein Fehler . Hab da nicht draufgemerkt . Die Kabel drehen sich sonst im Stecker wieder ein Stückchen zurück und dann gibts Probleme beim arretieren .
Hatte den Lenker zu meinem Dealer gebracht, weil es bei mir nicht hingehauen hat und ich bin kein Mensch der da lange probiert . fröhlich
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 07.01.2011 23:47
Geil, wie sieht das Teil aus, kann man direkt alle Kabel auf einmal rausholen???
Schau mal hier unter der Rubrik Werkzeuge und dann unter Montage/Demontage. Ich kenne diese Werkzeuge nur als eine Art Ahle, mit der man Pin für Pin löst. Im Werkstatthandbuch sind allerdings ebenfalls diverse Werkzeuge für die Delphi-, AMP-, wie auch die Deutschstecker beschrieben (natürlich nebst der HD-Artikelnummer Augenzwinkern ).
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 16.11.2010 20:18
Entriegelungswerkzeug 1
Entriegelungswerkzeug 2
die Werkzeuge machen das Auspinnen wesentlich einfacher
Son of Arthritis Orencia Chapter
Neuer Beitrag 12.05.2008 13:57
Ok, über die Feiertage is' ja eh jeder unterwegs, da musste ich halt die Amis bemühen.
Seit 2007 verwendet Harley nicht mehr (die meines Erachtens sehr gut gefertigten) Deutsch Connectors sondern Molex-Connectors, die dann natürlich auch direkt ein neues Befestigungssystem haben.
Und der Trick ist wirklich pipi-einfach:
Neben den Steckern sind kleine Löcher. Da muss man mit 'ner gerade gebogenen Büroklammer reinstechen und schwupps - kommt auf der anderen Seite das Kabel rausgeflutscht.
Ich hab die Kabel jetzt im Lenker und muss nur noch die Lenkerendenblinker zusammenlöten. Dann hoffe ich dass auch alles wieder wie gehabt blinkt und hupt und leuchtet! großes Grinsen
Attachment 6638
Neuer Beitrag 11.05.2008 14:29
Bin gerade dabei, mir einen anderen Lenker zu montieren. da die Kabel dabei in den Lenker sollen, hab ich den Kabelstecker unter dem linken Seitendeckel gelöst und will nun die einzelnen Steckverbindungen raus haben.
Bei meiner Twin Cam ging das damals easy, aber anscheinend gibbet 'ne neue Generation von Steckverbindungen.
Bevor ich durch zu viel Rumbiegen was kaputt mache, frag ich mal lieber nach, wer sich damit auskennt!
Attachment 6608
Attachment 6609
Attachment 6610
30.06.2026 16:55
von paul160
