Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 44 45 [46] 47 48 nächste » ... letzte » ·
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 29.06.2013 21:53
zum zitierten Beitrag Zitat von BadPit
So hab mal zwei Screenshot´s gemacht von meiner Map, kann mir jemand was dazu sagen ?
Vorne zu fett, hinten viel zu mager . Was ist das denn geschockt ? Scheint an Deinem Auspuff zu liegen. Kein Interferenzrohr drin??
Wie sehen denn die anderen Drehzahlbereiche aus?
Avatar (Profilbild) von BadPit
BadPit ist online BadPit · 111 Posts seit 09.03.2012
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Road Glide CVO, Dyna Street Bob, Kawasaki Z1000
Neuer Beitrag 30.06.2013 13:55
Hallo, nein hab kein Interferenzrohr drin, andere Bereiche kann ich posten, oder Dir mal die Map via Mail senden.
Gruß de Pit
Avatar (Profilbild) von Sturm
Sturm ist offline Sturm · 16922 Posts seit 05.09.2008
aus Lünen
fährt: Road King Special
* Regisseur Tippspiel a.D. *
aus Lünen
Neuer Beitrag 19.07.2013 18:29
An meiner Softail ist auch schon länger ein T.Max eingebaut . Beim letzten Ausflug ca.600 KM
leuchtete die Motorblock Anzeige . Habe Heute von Harley das Maping bzw. Auslesen lassen und das Ergebniss lautete : Lamndasonden defekt . Jetzt meine Frage : kann man trotzdem mit der
Motoranzeige so weiter fahren ohne das ein größerer Schaden entsteht .? Vorrausgesetzt das Auslesen war richtig .
Danke für die Antwort.
Gruß.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sturm am 19.07.2013 22:54.
Avatar (Profilbild) von Eagle
aus Münsterland
fährt: - - -
Eagle ist offline Eagle
2915 Posts seit 05.04.2009
aus Münsterland
fährt: - - -
Neuer Beitrag 23.07.2013 07:40
Bei mir sind heute morgen während der Fahrt plötzlich alle LED`s im Tacho aufgeleuchtet und danach ging der Tacho und die 6. Gang Anzeige nicht mehr.
Ausschalten und wieder An brachte nichts.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Ein Tip vom Experten wäre nett Augenzwinkern
matt ist offline matt · 451 Posts seit 12.06.2009
aus Lübeck
fährt: 2010er Road King, 2021er Pan America
451 Posts seit 12.06.2009 aus Lübeck
Neuer Beitrag 23.07.2013 10:49
Hi Tom,
Ausschalten bis zur Aktivierung der Alarmlange (also so gut 20sec) brachte nix?
Dann mal Fehlercode auslesen.
Ich kenne das Phänomen auch. Tritt 3-4x pro Jahr auf. Fehlercode U1016 (glaub ich).
Nach dem Aus/An war aber wieder alles OK.
Scheint bei dem TMs immer mal aufzutreten, warum auch immer.
Biher habe ich dazu auch im Web keine Lösungen gefunden, auch
Zippers bügelt dies Problem i.d.R. ab ...
Eine andere/neue Tacho Kombi hast Du aber nicht verbaut oder?
Wenn ja - neueste Firmware auf den TM rauf und neu initialieren.
VIN in der TM Software eingeben und aufs Modul schreiben.
aus Münsterland
fährt: - - -
aus Münsterland
fährt: - - -
Neuer Beitrag 23.07.2013 11:28
Hi Matthias,
danke für die Antwort.
Fehlercode auslesen...bin froh wenn ich nix ändern muß ;-)
Tacho habe ich nix geändert.
Werde wohl nicht drum rumkommen eine neue Firmware aufzuspielen.
Habe ich seit ich den TM habe nicht gemacht.
Grüsse
aus Lübeck
Neuer Beitrag 23.07.2013 13:19
Hi nochmal ...
Aus den Kopf war es glaub ich so - ich mach das immer nach Gefühl ;-))
Tachoknopf gedrückt halten, Zündung an.
Es erscheint sowas wir "PSSTs" (oder so)
Knopf loslassen.
Wie bei der alten Digitaluhr durch leichtes Tippen durch die Buchstaben
schalten. Beim 2. (ich glaub S) gedrückt halten (Untermenü wird ausgewählt)
Fehlercodes erscheinen -> aufschreiben ;-)
Nochmal tippen - evtl. weitere Codes oder- Clear erscheint
- Knopf gedrückt halten bei Clear: Fehlercodes werden gelöscht.
Zündung aus. Fertig.
Sinnvoll ists es zu clearen, falls wieder mal was ist, dass da keine alten Codes
rumgammeln.
Ist nicht schwer, aber sinnvoll - aber guck erstmal nach dem Fehlercode
Vor Firmware Update die Map sichern!
Internetverbindung während des TM Links auch sinnvoll, kannst die
FW aber auch vorher schon laden (über die TM Software) und dann
einspielen.
aus Lübeck
Neuer Beitrag 23.07.2013 13:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Sturm
Gruß.
Hi Sturm,
dazu hab ich auch ein paar Cent ;-)
Wenn du bei laufendem Motor zum TM die Verbindung mit dem Läppi aufbaust,
sollte der TM unter den allgemeinen Infos (Warrenty Info?) auch evtl. Fehler zeigen.
Ohne Motor an, zeigen die Lambdas immer Fehler an.
Evtl. weitere Fehlerinfos des TMs findest Du dort dann auch.
Bez. Motorschaden o.ä.:
Ohne Lambdas wird der TM wohl eher fetter fahren bzw. in den Open Loop Betrieb gehen,
also nichts lernen/regeln. Fehlercoes schmeist er trotzdem.
Die Vorgabe Werte für die AFR sind dabei defaultmäßig recht fett, d.h. ich denke daher
nicht, das da Probleme auftreten.
Theoretisch kannst Du den TM ja auch ohne Lambdas im OpenLoop fahren,
dann sollte die Map aber sehr gut stimmen - bzw. zu lange sollte man
natürlich auch mit einer falschen Map/zu fetter Einstellung nicht fahren.
Ich bin kein Experte, alles nur selbst "erspielt". Da aber der Dealer bei der 32k Inspektion
meinte, mein Bike läuft super gut (find ich auch;-)) und keine Probleme oder irgendwas
mit dem Bike ist/war, hab ichs wohl halbwegs richtig erspielt ;-)
BTW: Einige sagen die Lambdas halten beim TM nur so +/-20Tkm
- kann ich aber nicht bestätigen - habe immer noch die ersten drin ...
aus Münsterland
fährt: - - -
aus Münsterland
fährt: - - -
Neuer Beitrag 23.07.2013 13:52
Danke für Deine Hilfe Matthias Freude
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.07.2013 13:08
Tachoausfall
Liegt daran das der TM keine Rückmeldung vom Tacho bekommt und dann geht der Tacho aus .
Einfach Motorrad vollständig mit Killschalter ausschalten. Etwa 20 sec warten und dann ist alles wieder in Ordnung. Das passiert auch beim original Steuergerät .
Gruß Steve
fährt: muscle - black denim
3764 Posts seit 12.07.2009
Neuer Beitrag 30.07.2013 10:23
es gibt einen update für den smart link
crazydog ist offline crazydog · 132 Posts seit 12.07.2012
aus Schierling
fährt: Fatboy
132 Posts seit 12.07.2012 aus Schierling
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 18.09.2013 20:52
Hallo, hab mir einen Thundermax gekauft für meine Fatboy 2007. Meine Frage habe einen Stecker am Lufi dran da ich den US Lufi drauf hab und einen Schalter an der Auspuffklappensteuerung, müssen diese beiden ab wenn ich den TM anschliesse oder kann das dran bleiben??
Danke schonmal cd
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 18.09.2013 23:25
Der TM kennt weder die Klappenschaltung am Lufi noch im Auspuff kannst auf beiden eine Blindkappe drauf machen.
Die Auspuffklappensteuerung muss ganz ausgesteckt werden sonst gibt es Probleme mit der Verbindung zum TM.
Gruß Steve
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 20.09.2013 13:48
Kann ich den Lufistecker mit Widerstand auch verbaut lassen und den Auspuffstecker auf eingeschaltet lassen?
danke
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 20.09.2013 18:33
Die Blindkappe AMP bekommst Du bei Conrads für 1€.
Den Wiederstand brauchst Du nicht.
Bei der Auspuffklappe entweder offen stellen mit Switch oder Seilzug aushängen und auf offen feststellen.
Gruß Steve
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
