Wikipedia ( ganz neu im Internet )
usb c
USB-CUSB-C-Stecker oder USB-C-Buchse
USB-C (früher auch als
USB Type-C bekannt) ist ein 24-poliges
USB-Stecksystem, das sich durch die
Symmetrie von Stecker und Buchse auszeichnet.
[1] Die USB-C-Spezifikation 1.0 wurde vom
USB Implementers Forum im August 2014 veröffentlicht. Im Juli 2016 wurde sie von der
IEC als
IEC 62680-1-3 übernommen.
[2]USB-C wird heute in den meisten
Android-Smartphonesverwendet
[3], sowie seit dem
iPhone 15[4] auch beim
AppleiPhone. Viele neue PCs haben eine USB-C-
Schnittstelle[5] und neuere Notebooks lassen sich in der Regel über USB-C aufladen.
Ein USB-C-SteckerFür Geräte wie Handys, die in der Europäischen vertrieben werden, wurde auf EU-Ebene bis Juni 2022 ausverhandelt, dass USB-C ab Mitte 2024 der Standardladeanschluss werden soll.
[6][7] In der Schweiz ist eine analoge Regelung seit 2024 in Kraft.
[8][9]Geschichte
BearbeitenZiel: Vereinheitlichung
Bearbeiten
Schematische Darstellung eines USB-C-Steckers mit seinen Kontakten
Eine USB-C-BuchseDas ursprüngliche Ziel von USB-C war die Vereinheitlichung und Miniaturisierung der verschiedenen physischen Anschlüsse an Computern, Tablets und Smartphones:
- USB-A am Host oder USB-C an beiden Seiten
- USB-B 2.0 Standard, USB-B 2.0 Mini, USB-B 2.0 Micro, USB-B 3.0 Standard, USB-B 3.0 Mini, USB-B 3.0 Micro an den Geräten (Clients),
- DVI, DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI, Mini-HDMIund Micro-HDMI am Host,
- klassische Stromversorgung, Powered USB, USB-A mit verschiedenen Stromabgabefähigkeiten und
- den 3,5-mm-Klinkensteckerzum Anschluss von Lautsprechern, Kopfhörern und Mikrofonen.
USB-C nutzt semi-passive
[10]Kabel, um am selben Anschluss die folgenden Funktionen zu bieten:
- ein Gerät laden
- mehrere Displays anschließen
- Audiosignale übertragen
- Daten übertragen
- ein fremdes Gerät mit Strom versorgen.
Die USB-C-Kontakte sind
punktsymmetrisch angeordnet, die Stecker können daher in beiden Drehrichtungen (
Omnidirektional) eingesteckt werden.
[11] Ein weiterer Vorteil ist die gegenüber anderen Steckersystemen höhere mögliche Ladeleistung von bis zu 100
Watt, die sich aus 5
Ampere bei 20
Volt im Standard Power Range (SPR) ergeben. Im Extended Power Range (EPR) sind bis zu 240 Watt (5 Ampere bei 48 Volt) möglich.
[12] Die Verwendung von bis zu 48 Volt Gleichspannung liegt unter der maximalen
Sicherheitskleinspannung von 60 Volt und somit wird im Allgemeinen kein Schutz gegen direktes Berühren nötig. Die USB-C-Spezifikation sieht keinen Ladestrom von größer als 5 Ampere vor, d. h. Netzteile, die dies bieten (z. B. von Dell
[12] und Lenovo
[13]), sind proprietär und damit nicht universell verwendbar. Siehe auch:
Universal Serial BusSchritte zur Vereinheitlichung
BearbeitenEuropäische
BearbeitenAus internen Dokumenten und E-Mails der
Generaldirektion Binnenmarkt ging am 25. Januar 2021 hervor, dass die EU an einem Gesetzesentwurf zur Vereinheitlichung von Ladesteckern für Tablets, Laptops, Kopfhörer, Kameras etc. arbeite.
[14] Die Initiative schloss dabei Geräte mit ähnlichem Strombedarf wie Smartphones mit ein. Die EU-Kommission stellte am 23. September 2021 einen Gesetzesentwurf vor, der USB-C als Ladebuchse für Smartphones, Tablets, Kameras und andere Kleingeräte forderte, Widerstand gegen eine Standardisierung kam von
Apple.
[15] Nach Verhandlungen verlautete am 7. Juni 2022, dass eine Einigung auf USB-C als ab Mitte 2024 gültige Standardladebuchse für den EU-Raum erzielt worden sei.
[16][17]Laptops müssen ab 28. April 2026 das Aufladen via USB-C unterstützen.
[18] Im Frühjahr 2023 tauchten Informationen auf, wonach Apple erwäge, mit Hilfe eines Authentifizierungs-Chips das Laden oder die Datenübertragung über Zubehör ohne Apple-Zertifizierung einzuschränken und so die europäische Richtlinie zu umgehen. Für den amerikanischen Konzern ist die Vermarktung von hauseigenem Zubehör ein einträgliches Geschäft. Die EU-Kommission warnte Apple ausdrücklich vor diesem Schritt.
[19] Nachdem im März 2024 die EU-Vorgabe mit großer Mehrheit im
Bundestagangenommen wurde, tritt diese in Deutschland zum Ende 2024 in Kraft.
[20]Schweiz
BearbeitenMit der Revision der
Verordnung über Fernmeldeanlagen müssen ab 2024 gemäß
Art. 7 Abs. 2bisFAV aufladbare Geräte, die Funkteile enthalten, wie Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras, Laptops, Kopfhörer oder E-Reader, USB-C und ein schnelles Aufladen nach dem Standard «USB Power Delivery» unterstützen; angelehnt an die EU-Regelung.
[21]Steckerbelegung
BearbeitenUSB-C-Buchse A-StiftanordnungPinNameBeschreibungA1GND
MasseA2SSTXp1SuperSpeed differentielles Paar #1, TX, positivA3SSTXn1SuperSpeed differentielles Paar #1, TX, negativA4VBUS
SpannungA5CC1KonfigurationskanalA6Dp1USB 2.0 differentielles Paar, position 1, positivA7Dn1USB 2.0 differentielles Paar, position 1, negativA8SBU1Seitenbandbenutzung1A9VBUSSpannungA10SSRXn2SuperSpeed differentielles Paar #4, RX, negativA11SSRXp2SuperSpeed differentielles Paar #4, RX, positivA12GNDMasseUSB-C-Buchse B-StiftanordnungPinNameBeschreibungB12GNDMasseB11SSRXp1SuperSpeed differentielles Paar #2, RX, positivB10SSRXn1SuperSpeed differentielles Paar #2, RX, negativB9VBUSSpannungB8SBU2Seitenbandbenutzung2B7Dn2USB 2.0 differentielles Paar, position 2, negativB6Dp2USB 2.0 differentielles Paar, position 2, positivB5CC2KonfigurationskanalB4VBUSSpannungB3SSTXn2SuperSpeed differentielles Paar #3, TX, negativB2SSTXp2SuperSpeed differentielles Paar #3, TX, positivB1GNDMasse
USB-C Buchsenbelegung in der EndansichtWeblinksLiteraturEinzelnachweise
IEC als
[3], sowie seit dem
[8][9]GeschichteSteckerbelegungWeblinksLiteraturEinzelnachweise
