Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Gabel undicht - goldene Standrohre (Beschichtung) schuld?
sven48 ist offline sven48 · 221 Posts seit 26.06.2015
aus Essen
fährt: Forty-Eight, FLSS, FLHXS
221 Posts seit 26.06.2015 aus Essen
Neuer Beitrag 17.06.2026 17:50
Hi!
Ich hab schon seit längerem das Problem, dass ich meine neue Gabel nicht 100% dicht bekomme - nach jeder Fahrt habe ich einen deutlichen Ölfilm.
Verbaut habe ich die Arlen Ness NoFlex Tauchrohre, und goldene Arlen Ness Standrohre - beides nagelneu - Beschädigungen ausgeschlossen.
(Fun fact: aufgrund einer Unachtsamkeit hatte ich ein Standrohr am Gewinde beschädigt und deshalb sogar 2 neue Sätze Arlen Ness Standrohre, weshalb ich auf einer Seite schon das 2. neue habe, ohne Änderung).
Obwohl die alten Lager noch wie neu waren, habe ich auch die getauscht. Beim ersten mal habe ich einen Gabeldichtsatz von James verwendet, jetzt beim 2. Versuch die grünen SKF Dichtringe. Mit den SKF ist es vielleicht minimal besser geworden, aber undicht ist undicht.
Habe soweit alles beachtet, Einbaurichtung der Dichtringe ist korrekt, "Überstülperfolie" habe ich auch jedes mal verwendet, um die Dichtlippe zu schonen, und auch sonst wüsste ich nicht, was ich noch falsch gemacht haben könnte. Dichtung sitzt gleichmäßg im Tauchrohr, Sicherungsring ging einwandfrei rein, nichts klemmt oder wackelt irgendwie auffällig. Da Wilbers Federn drin sind, habe ich sogar das von Wilbers empfohlene Luftpolster von 110mm eingestellt, in Verbindung mit 10er Wilbers Öl - "Überfüllung" kann also auch keine Ursache dafür sein.
Ist es möglich, dass die goldene Beschichtung zu "grob" ist, und das ganze daher nicht richtig dicht wird?
Hat jemand Erfahrung mit "farbigen" Gabelrohren, ggf. sogar von Arlen Ness? (Bevor einer meckert, bei Arlen hab ich als erstes angefragt, natürlich hören die das zum ersten mal......)
Sonst noch jemand Ideen?  unglücklich
Sven
Attachment 458395
FRN1985 ist online FRN1985 · 1897 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 17.06.2026 18:02
James ist der letzte Rotz, was Dichtringe angeht. Damit hat meine Gabel auch gesifft. Ich empfehle Dichtringe von Ari.
Franky
Scirocco ist offline Scirocco · 759 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 17.06.2026 20:04
Liegt das an den Reflexionen oder sehe ich da Längsriefen auf den Standrohr.
Auch sieht man feinen Abriebpartikel im Gabelöl und die Oberflächenschleifstruktur sollte eher poliert aussehen.
Mach doch bitte mal ein Bild im sauberen Zustand.
Moos ist offline Moos · 15230 Posts seit 27.11.2010
15230 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.06.2026 21:55
Der "Abrieb"  wird Straßenstaub sein denke ich jetzt mal. Habe auch schon solche Probleme gehabt und eigentlich jedes mal mit den Simmerringen von Ariete Abhilfe schaffen können. Ich verbaue mittlerweile von Haus aus nur noch diese Ringe, die auch unter Ari angeboten werden. Die sind speziell für lineare Bewegungen, wie and einer Telegabel, ausgelegt.
aus Essen
Neuer Beitrag 18.06.2026 08:08
Ja genau, ist Straßenstaub. Das mit den Längsriefen täuscht, aber grundsätzlich sieht die Oberfläche nicht "poliert glänzend" aus, man kann schon einen gewissen "Schliff" erkennen - daher meine Vermutung ob es an der Beschichtung liegen könnte. Wie gesagt, die Rohre sind nagelneu aus dem Karton.
Habe jetzt auch mal die Ari Ringe bestellt......
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5479
27.11.2025 09:47
von Nöli
von Dude
15
11263
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
20535
19.01.2025 16:26
von Greywolf
