Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Neues vom Kellermann: Bullet Blinker
« erste ... « vorherige 12 13 [14] 15 16 nächste » ... letzte » ·
peter59 ist offline peter59 · 128 Posts seit 28.07.2013
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 11.11.2015 17:49
Meine funktionieren ohne Probleme!
Gruß aus dem Süden Deutschlands
Peter59
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 11.11.2015 18:36
Morgen kommt der zweite satz 1000df für mein BT . Hat ja auch Lange gedauert bis die Tante welche hatte . Kellermann hatte wohl probleme beim Chrome sagten die mir . Der erste satz ist seit monaten an der XL ohne probleme .
Avatar (Profilbild) von ralph-62
ralph-62 ist offline ralph-62 · 486 Posts seit 11.08.2013
fährt: CVO-Breakout FXSBSE
Neuer Beitrag 11.11.2015 19:02
Wenn's nur der Chrome ist 9-)
Aber auch da wäre ich pingelig. Die Teile ab/anzubauen ist 'n Ast, zumindest bei mir.
Fakten, sind Fakten, heisse Luft ist nichts als heisse Luft.
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 11.11.2015 19:22
Konnte beim ersten satz nicht sehen der an der xl verbaut ist ,war dan auch aus der bucht . Der Frust Kauf weil die Tante nicht Liefern Konnte aber schon die Rechnung haben wollte. Aber gut es gab ja 2x 20% Rabatt in der warte zeit : -)
Neuer Beitrag 11.11.2015 19:29
Na dann...
Aber hast Recht, da machen 20% ne Menge aus.
Gut 40 Ocken....
Low 2014 ist offline Low 2014 · 9 Posts seit 21.10.2014
aus Mengerskirchen
fährt: Low rider bj.2014
9 Posts seit 21.10.2014 aus Mengerskirchen
Neuer Beitrag 11.11.2015 22:23
Gestern 3 in 1 in schwarz bestellt heute schon da super optik
Neuer Beitrag 11.11.2015 23:08
Jepp,
gibt gerade 15% bei Tante L....
Avatar (Profilbild) von Franky-Boy
Franky-Boy ist offline Franky-Boy · 138 Posts seit 03.03.2014
aus Potsdam
fährt: Fat BoySpecial
aus Potsdam
Homepage von Franky-Boy
Neuer Beitrag 21.11.2015 16:39
Moin, hab heute mal angefangen, meine Bulletall in one zu montieren. Habe schon andere all in one LEDs dran, aber die Bullets finde ich optisch passender.
Nun aber die Überraschung - die alten haben lediglich 3 Kabel - während aus den Bullets 4 Kabel kommen.
Watt nu? verwirrt
KMWTeam ist online KMWTeam · 1333 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1333 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 21.11.2015 16:48
Ist doch so richtig.
1 = Blinker
2 = Rücklicht
3 = Bremslicht
4 = Masse
Genaueres steht aber auch in der Anleitung welche Kabelfarbe was bedeutet und dann einfach so anschließen.
Was war denn vorher dran? Kann ja bei denen so gewesen sein, das dort etwas intern gesteuert wurde. Bei den Bullet hast du ja effektiv Bremslicht und Rücklicht komplett getrennt.
Beste Grüße
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 21.11.2015 17:03
Danke ... das entspricht der Anleitung und ist nachvollziehbar. Nur ist auf den anderen Dingern nicht erkennbar, was das für Teile sind - scheinen aber von Kellermann, da die Nummernfolgen auf dem Glas auf Fotos von Kellermann führen, wenn ich danach Goolge ..
PW-605LED
PW-605LED
50R-001753
50R-001955
Interessant ist, dass am Ende der Struts das Kabel (welches in der Mitte mit Kabelbindern und Schrumpfschlauch verbunden) an einem weißen Stecker ankommt, der auch nur 3 Pins hat ... daher ist nun unklar, wie ich die 4 Kabel sinnvoll und Funktional an die ankommenden 3 Drähte dran bekomme ... .
Neuer Beitrag 21.11.2015 17:32
Hallo Frank,
die Heckverkabelung geht von einem schwarzem Stecker unter dem Sitz los. Normalerweise zum Rücklicht und von da zu den Blinker. hier mal der Plan
Attachment 213065
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 21.11.2015 17:37
Geh am Besten vom Stecker unter dem Sitz ab, wie Marco321 schon gepostet hat, dann hast du eine nachvollziehbare Verkabelung.
Beste Grüße
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 22.11.2015 17:12
Ja danke, das hilft natürllich schon mal weiter. Na, da hab ich mir ja was vorgenommen. Augen rollen
Mal sehen, wann das was wird.
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 02.12.2015 18:24
so, habe das Thema jetzt mal weiter verfolgt.
Also, die vorherigen Blinker hatten 3 Kabel und waren mit einem Stecker an einem unter dem Sitz liegenden Kabel verbunden - 3 Drähte.
Am Ende des Kabels finden sich diese 2 Black-Boxen. Hab mal ein Foto beigefügt.
Wer kann mir sagen, was das für Dinger sind?
Am anderen Ende gehen da auch 4 Kabel rein - kann ich die Boxen einfach abnehmen und die 4 Kabel direkt dann mit den 4 Kabeln der neuen Lampen verbinden?
Oder eher nicht - was dann?
Danke für weiteren Input!!!
Attachment 213815
Neuer Beitrag 02.12.2015 19:55
oben rechts auf deinem Bild der schwarze Stecker sollte die Heckbeleuchtung sein. Wo geht das Kabel von diesem Stecker hin ?
dann sind da noch die 2 Goldenen Lastwiderstände, wo sind die angeschlossen ?
und die 2 schwarzen Kästchen , steht da überhaupt nix drauf ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 02.12.2015 20:02.
von Justes1200N
41
38590
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
