Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 51 52 [53] 54 55 nächste » ... letzte » ·
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 18.06.2017 13:07
Hallo Jungs,
der Vergaser ist noch jungfräulich, sprich die Schraube für das Leerlaufgemisch ist noch verplombt.
Der Elektrodenabstand der Zündkerzen hat nicht gepasst, es waren 0,6mm eingestellt. Ich habe das jetzt auf 0,9mm korregiert.
Ebenso habe ch die Kontakte der Batterie nochmal gereinigt und am Auspuff die Schrauben überprüft.
Bin dann gleich eine Runde gefahren und es ist viel Besser, denke das hier der Elektrodenabstand einfach falsch war. Sie fährt jetzt viel geschmeidiger udn ruckelt auch nicht mehr merklich beim Gaswegnehmen.
Im 1. Gang und Spielstraße ruckelt es jedoch immer noch, erst wenn ich etwas Gas anlege ist es besser, fährt so wie mein 103er mit Einspritzung gefahren istfröhlich, also doch etwas zu mager.
Wenn Sie so bleibt wie sie jetzt fährt, dann bin ich vorerst mal nicht unzufrieden, werde aber hier noch alles weitere erwähnte zeitnah überprüfen.
Danke euch und wenn ich Fragen habe, komme ich gerne nochmal in dieses Topic.
BG
Attachment 264124
Attachment 264125
Am liebsten mit Vergaser.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.06.2017 13:17
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
... dann dürfte es noch die magere Ori-Abstimmung sein.
Hier mal realistische Werte einstellen und das Fahren macht wieder Spass.
Falls die Mix-Schraube nicht ausreicht, die Pilotjet aufreiben oder tauschen.
EA = 0,9  ist OK.
   Grüßung Bernde
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 18.06.2017 13:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Spe76
Ich überlege gerade ob ich mir einen Kit mit oder ohne dem leichteren Schieber für meine TC88 hole, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen, ob der Schieber wirklich was ausmacht im Ansprechverhalten?
Außerdem habe ich bei CCE noch ein Kit zur Optimierung der Beschleunigerpumpe gefunden? Sinnvoll oder nicht sinnvoll?
Ja, der Plasteschieber ist sein Geld wert.
DéDé ist online DéDé · 5127 Posts seit 17.04.2008
5127 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 18.06.2017 17:02
da ist wohl alles zu mager und so weiterfahren ist ein Risiko für den Motor (Köpfe/Ventile). Zu heiß!!!! Erst musst du mal einen CO Gehalt um die 3 bis 3,5 vol/%  bei erhöhtem Standgas erreichen, dann ist das Magerruckeln weg. Mit dem alleinigen Herausdrehen der noch verplombten Gemischregulierschraube wirst Du das nicht hinbekommen.
Nach meiner Erfahrung brauchst Du mindestens eine 45er Leerlaufdüse, eher 48, und mit 2 Umdrehungen Gemischregulierung beginnen. Die Hauptdüse und die Nadelhöhe sollte man in einem erneuten Schritt ggf. anpassen. Immer nur eine Änderung vornhemen und dann testen.
Skogr ist online Skogr · 6178 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 18.06.2017 17:22
Guter Tipp, ich les interessiert mit.
Zuviel Auswahl macht Stress
Neuer Beitrag 18.06.2017 19:01
Woher kommt das dann eigentlich, ist die originale US- Abstimmung so mager?
Die Kiste hat übrigens eine Anlage mit ungeregeltem Ka und hier hat der TÜV bei der ASU einen CO-Gehalt von 0,46(%Vol) gemessen.
Das ist natürlich weit entfernt von 3-3,5%. Ich brauch dann zum einmessen vermutlich eine andere Anlage...?
Danke für den Tipp zur weiteren Vorgehensweise, ich habe das jetzt auf der to-do-Liste.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 18.06.2017 19:12.
Neuer Beitrag 18.06.2017 19:23
Wenn du den Versager schon einstellst, dann natürlich mit der Anlage, mit der du dann auch fahren wirst.
Besorg dir ein Thunderslide Kit für den CV Vergaser, halte dich an die Anleitung und es wird alles gut.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2150867
Neuer Beitrag 18.06.2017 19:34
wenn du z.B. nur einen offenen Luftfilter als einzigste Maßnahme drauf hast, bekommt sie etwa viermal so viel Luft, und da es kein Einspritzer mit Lambdasonden ist, wird da automatisch nichts nacheregelt. Das ist das Problem - Vergaser mit offenem Luftfilter muss immer eingestellt werden, Einspritzer nicht. Mit einem geschlossenen, originalen Luftfilterkasten läuft sie vermutlich normal, ob das dann gut ist, ist nochmal was Anderes.
Neuer Beitrag 18.06.2017 19:39
Kann der Einspritzer auch nicht, es sei du hast ein Autotune System Installiert.
Ist ein "offener" Luftfilter nicht unbedingt offen und kann Mehrleistung sogar hinderlich sein.
So einfach ist das nämlich nicht, offenen Filter drauf und fertisch.
Deswegen hat zB. Herr Buell ein sehr aufwendigen Luftfilterkasten auf seine Fahrzeuge montiert.
Neuer Beitrag 18.06.2017 19:54
Das sehe ich anders, ein verdreckter Luftfilter im Originalzustand macht das Gemisch fetter bei einer Vergasermaschine (losgelöst von der Leistung betrachtet) die Delphi Einspritzung regelt in einem begrenzeten Spektrum nach.
Neuer Beitrag 18.06.2017 19:59
Natürlich regelt der Einspritzer in einer gewissen Weise nach, aber nicht in dem Umfang, wie zB. ein Bug Sucker freigibt.
Mit einem Mapping erweiterst du die Parameter
Oli-V2 ist offline Oli-V2 · 125 Posts seit 05.05.2017
aus Bad Lausick
fährt: FXST Twin Cam 88 und Ducati Monster 750
125 Posts seit 05.05.2017 aus Bad Lausick
Neuer Beitrag 18.06.2017 20:03
Ich vermute das die US-Abstimmung aufgrund der dort vorherrschenden Spritqualität anders als bei uns ist. Ich glaube Benzin hat dort sogar weniger als 90 Oktan, da will ich mich aber nicht festlegen.
Vielleicht weiß es einer genau?
Gruß Olaf
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.06.2017 20:23
So viel an Luftdurchsatz nimmt sich der OEM-LuFi zu nem offenen Trichter (Geräusch!) nicht:
Die Kunst dabei isses, Durchsatz UND Geräusch unter einen Hut zu bringen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.06.2017 22:02
Den Luftfilter hätte ich heute gliech noch checken können, werde ich morgen mal nachsehen was ich da habe. Wenn K&N oder was grobmaschiges von HD, dann werde ich zurückrüsten...Freude
Wenn hier keiner was dagegen hat, werde ich dann auch noch kurz berichten smile
Weiß jemand ob der 88er schon eine elektronisch geregelte Ansauggeräusch-Luftfilterdingsbummens hat?
Danke
BG
Neuer Beitrag 18.06.2017 22:22
Danke
BG
In der Vergaserversion wohl nicht.
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
