Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Fuelpak FP3
Fuelpak FP3
« erste ... « vorherige 28 29 [30] 31 32 nächste » ... letzte » ·
Fuelpak FP3
mws ist online mws · 445 Posts seit 18.01.2017
aus Königswinter
fährt: Fat Boy Special (2014)
mws ist online mws
445 Posts seit 18.01.2017 aus Königswinter
Neuer Beitrag 28.07.2017 07:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Herr_Itatsch
Hallo Fuelpak-Nutzer,
in der App gibt es 4 Einstellungen für die Serien-Auspuffklappe:
-Deaktiviert
   Klappe macht garnix ...nie (daher kann es sein, je nach modell, dass die klappe dann immer zu oder immer offen ist)
-Seriennah
   Halt seriennah: Im Stand beim angasen geht die klappe zu, Bei der Fahrt im 2. und 3. Gang teilweis bis ganz geschlossen.
-immer offen
   Klappe ist aktiv und wird immer auf offen gestellt sobald das Moped angemacht wird (sofern es auf zu steht, wenn es aus ist, so wie bei meiner Heritage).
-Custom
   Kann man für den Fahrbetrieb beliebig einstellen, auch halb offen, je nach Drehzahl und Gasstellung...ABER...geht sie im Stand (Leerlauf) beim Gasgeben zu oder nicht???
Grüße Christian
Kurz in die Runde gefragt: Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse bezüglich dieser Thematik?
mws
Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten.
-------------o00o----'(_)'----o00o------------------------
Avatar (Profilbild) von Ralf XI 48
Ralf XI 48 ist offline Ralf XI 48 · 120 Posts seit 26.01.2015
aus Haibach
fährt: FLSS- SlimS olive-gold, BMW R9T
aus Haibach
Neuer Beitrag 28.07.2017 09:56
Servus,
vielen Dank für die Aufklärung- Zylinderabschaltung war es...- ok, habe ich über den Gasgriff gemacht, aber wohl durch die V&H Map wieder deaktiviert.
Und in Geschichte mit den Dekoventilen: mir hat man bei der 8.000er gnädigerweise die Originalmap noch einmal "kostenlos " wiederaufgespielt.  Anlasser funzt wiederFreude...
danke Euch,
Gruß Ralf XI 48
SCREW IT.LET´S RIDE cool
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 28.07.2017 12:30
zum zitierten Beitrag Zitat von mws
-Deaktiviert
-Seriennah
-immer offen
-Custom
Grüße Christian
Stimmt, da war doch was. Man bin ich zu faul das mal zu testen. Werde das mal nach dem Urlaub nächste Woche machen Freude
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 02.08.2017 06:11
-Deaktiviert
-Seriennah
-immer offen
-Custom
Grüße Christian
die Klappe ist im Stand zu ..... deshalb habe ich die Klappe deaktiviert und offen fixiert .....
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 02.08.2017 08:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Devil
-Deaktiviert
-Seriennah
-immer offen
-Custom
Grüße Christian
Hi. Kann man, soweit ich weis,  pauschal nicht sagen. Je nach Modell ist bei ausgeschaltetem Motor die Klappe offen. Ich meine der Unterschied kam mit der Can-Bus Tehnologie.
aus Königswinter
mws ist online mws
Neuer Beitrag 02.08.2017 08:20
Also bei meiner (BJ 2014 Can Bus) ist die Klappe im Stand offen. Wenn ich Gas gebe geht sie zu. UNd das Verhalten im Leerlauf wäre super weil dann in Kontrollen alles sauber läuft.
mws
Neuer Beitrag 02.08.2017 10:49
Im Stand Klappe zu, startest du das Bike öffnet sich die Klappe, drehst du am Gas schließt sie sich und öffnet erst wieder ab einer bestimmten Drehzahl.
aus Königswinter
mws ist online mws
Neuer Beitrag 02.08.2017 10:59
Also das normale Verhalten wie ohne FP3.
Und das passiert wenn im FP3 der Modus Custom gewählt wird in dem für jeden Gang die Klappenstellung manuell eingestellt werden kann?
Das wäre ja perfekt!
mws
cypresspp ist offline cypresspp · 132 Posts seit 27.02.2017
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 04.08.2017 11:02
Hi Zusammen,
kann mir evtl. jemand sagen wo ich beim FP3
die Einspritzmenge (z.B. +5)
den Zündwinkel (z.B. +3Grad) (ggf. auch nur im Schiebebetrieb?!)
einstellen kann?
vielen Dank
Patrick
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 04.08.2017 22:19
War zu doof es zu finden hat sich erledigt :/
aber eine Verständnisfrage:
Zündung geschl. Gas vorne
Zündung geschl. Gas hinten
sind das die richtigen Menüpunkte um im Schiebebetrieb
den Zündungswinkel +3 zu erhöhen?
Da ich extremes Auspuffknallen bei 1800-2400 (circa) habe würde ich es nur in dem Bereich mal um 3 erhöhen
Avatar (Profilbild) von Mojofxdls
Mojofxdls ist offline Mojofxdls · 17 Posts seit 05.04.2017
fährt: FXDLS 2016
fährt: FXDLS 2016
Homepage von Mojofxdls
Neuer Beitrag 10.08.2017 15:33
Habe seit gestern auch das FP3 an meiner Lowrider S im Einsatz. Komme mit der Bedienung soweit gut zurecht nur finde ich im Echtbetrieb nirgends die Option den Drehzahlbegrenzer anzupassen. Im Demomode kann man das unter "Generell" einstellen...
(standard: 5100)
wurde das rausgepatcht oder bin ich blind?
 Verwende die V&H Pro Pipe Map...
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 13.08.2017 14:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Mojofxdls
(standard: 5100)
ist bei mir nach wie vor unter "Generell" zu finden smile
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 13.08.2017 15:42
ich hatte ja ein übles knallen und patschen wenn ich vom Gas gehe bei ca. 1800-2400rpm.
Ich habe die Map dann zu VH gesendet da ich es nicht hinbekommen habe und ein geändertes Mapping erhalten und aufgespielt.
Ergebnis: das knallen und patschen ist weg!
Ich bin ja noch ein absoluter Laie auf dem Gebiet und hab mich nur soweit einlesen können wir es mir möglich ist/war.
Schaut euch bitte einmal die Bilder an, ist das jetzt so wirklich für den Motor in Ordnung? Die Kollegen haben halt 2 Spalten (siehe VE Spalte 1-2) komplett auf 120 (Rot) gesetzt :&
Auf meine Rückfrage meinten sie nur -> mach keine Autotunefahrten mehr und fahr damit ein paar Tankfüllungen und wenn mir dann etwas auffällt bzw. etwas nicht rund läuft-> nochmal melden
thx
Attachment 267578
Attachment 267579
Attachment 267580
Attachment 267581
Attachment 267582
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 13.08.2017 16:18
warum sie das über die VE Tabellen machen und nicht über die AFR bleibt wohl ihr Geheimnis. Sie hätten es in der AFR auch in Richtung 12 setzen können, hätte den selben Effekt
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 29.08.2017 18:33
mir ist gestern ein mittelschweres Malheur passiert. In sämtlichen auf meinen Slots gespeicherten Maps sind die VE-Tables durcheinander. Es kam eine Fehlermeldung und ich solle das ganze zu V&H uploaden. Das habe ich auch getan. Was passiert da jetz? Bekommt man dann von den Jungs eine E-Mail oder stellen die einem neue Maps bereit, die man sich dann beim nächsten mal anklemmen ans Moped runterladen kann oder wie läuft das? Kann mal bitte jemand erklären, wie das mit dem V&H Support läuft? Kann die Dicke im Augenblick nicht bewegen.
Gruß Freddy
F. Nietzsche
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
ECU kaputt? FuelPak schuld??
von spritigonzales
17.08.2021 08:46
von spritigonzales
