« erste ... « vorherige 218 219 [220] 221 222 nächste » ... letzte » ·
tcj ist offline tcj · 2651 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2651 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 20.09.2018 20:57
Grübel ... einige dürften übersehen haben, das mehrere Faktoren das Problem bewirken "können", wenn das Prob nur beim Druckausgleich des Primärantriebes läge - so hätten auch die Softails das Transferproblem
Andererseits wenn das Primärgehäuse über einen separaten Druckausgleich verfügt - dürfte das Problem lt. diverser Erkenntnisse definitiv vom Tisch sein.
Folglich könnte man ggf das Primärgehäuse über eine eigene "Schlauchverbindung" (damit nicht der Hohlraum der KDS verwendet werden muss - welcher für den Transfer verantwortlich ist) mit dem Getriebegehäuse verbunden werden welches über eine eigene Entlüftung verfügt ...
Ne neverending story Zunge raus mal gucken was Harley schlußendlich als endgültige Lösung präsentiert verwirrt
killemann ist offline killemann · 22 Posts seit 12.06.2018
fährt: FLHXS 2017 + Penzl
Neuer Beitrag 20.09.2018 21:04
Ich hab das Bild gesehen. Wie soll es denn wenn ich mit genügend Abstand über dem Ölpegel liege zu Ölverlust aus dam Primär kommen. Ging vielleich der Entlüfter Schlauch innen im Primär bis runter auf den Boden, dann könnte dies passieren durch die Wärmeausdehnung ansonsten kommt hier nur ein laues Lüftchen.
Bei meiner Norton Commando Roadster Baujahr 1970 ist im Primär Gehäuse rückseitig in der Mitte ein 6mm Loch gebohrt eine Gummi Durchführungstülle eingesetzt und ein 6mm Schlauch reingesteckt das ist alles, und die funktioniert und kann auch nicht sauen. Entlüftung BJ 1970, ganz einfach und sinnvoll.
Attachment 294930
Attachment 294931
+Road+ · seit
+Road+
Neuer Beitrag 20.09.2018 21:38
zum zitierten Beitrag Zitat von +Road+
zum zitierten Beitrag Zitat von Rene'
Kein Problem.
Für mich war diese Lösung von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wenn Du im Bad einen Wasserrohrbruch hast löst man das Problem nicht einfach damit ein Loch in die Wand zu bohren damit das Wasser abfließen kann. Augenzwinkern
Das Öl ist meiner Meinung nach aus der Entlüftung gekommen da sicherlich der Primär zu viel Öl hatte (Transfer) und das Öl durch die Hitze schön dünnflüssig war. Verteilt hat das dann sicherlich der Antriebsriemen.
Der Ölstand im Getriebe wäre man interessant. Ich vermute da ist nicht mehr viel drin.
Gruß,
René
absolut richtig , jetzt bleibt noch den Schlauch auf den Getriebedeckel zu legen und alles ist prima.geschockt
xxx
Döppi ist offline Döppi · 21855 Posts seit 16.11.2005
21855 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 21.09.2018 00:14
zum zitierten Beitrag Zitat von 911
Hi DirkDuc ,
werde das mal klären.  traurig (((
Also war gestern bei meinem Dealer.  Dem ist nix bekannt. Sonst wäre ich der erste der es erfahren würde, glaub mir.  Wenn ich ein was kann, dann ist es Leuten auf den Sack zu gehen. Augenzwinkern
Das hat dein Händler auf eigene Kappe fabriziert. Ich kann mir nicht vorstellen das dies den Transfer stoppen wird.
DirkDuc ist offline DirkDuc · 299 Posts seit 08.02.2016
aus Stuttgart
fährt: ...fahre jetzt diese Diva...
299 Posts seit 08.02.2016 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 21.09.2018 08:50
Vielleicht die eigene Intelligenz?
Wurde doch schon alles gemacht. Bei Massomas Bike vom Händler St.Pölten. Hat nichts gebracht und wurde wieder zurück gebaut.
Das mit dem Urteil über anderer Leute Intelligenz ist ja immer so eine Sache.....
Nur zur Info, mir geht es darum eine funktionierende (!) Entlüftung aus dem Primär zu legen die nicht über die KDS erfolgt. Ein Versuch (der aus St. Pölten) reicht mir nicht aus um zu sagen so etwas funktioniert nicht.
911 ist offline 911 · 958 Posts seit 08.07.2014
fährt: Harley Cross Bones 2010er
911 ist offline 911
Neuer Beitrag 21.09.2018 09:32
Hi Marco ,
ich habe bei meinem Dealer eine Inspektion in Auftrag gegeben.
Diese wurde von Ihm nach HD Vorgaben erweitert , Primärentlüftung und Überprüfung der Ölpumpe ( Sumping ).
Schriftlich wurde alles dokumentiert.
Besser Dealer die etwas zusammen unternehmen als wie es die schxxxxx MoCo zur Zeit aussitzt.
Wenn es funzt , happy , wenn nicht 2te Nachbesserung und oder nix mehr M8.
Werde weiter berichten.
@ DirkDuc , ein Versuch der in die Hose ging oder falsch angepackt wurde reicht wirklich nicht aus um ein aussagekräftiges Urteil zu erlangen.
Grüsse
Alle sagten " Das geht nicht ! ".   Dann kam einer der wusste das nicht und " machte es einfach ".
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 21.09.2018 11:09
Die Lösung von St. Pölten hat ja funktioniert, es gab keinen Transfer mehr! das Problem war meiner Meinung nach nur die Ausführung der Primärentlüftung, diese hat ja auch bei "normaler" Nutzung, also Stadt und Überlandfahrten, funktioniert... nur bei stärkerer Belastung (Pässe, extreme Kurven) wurde wohl zu viel Spritzöl an die Entlüftungsöffnung befördert und durch Überdruck im Primär nach außen gedrückt.
Ein richtiges Entlüftungsventil wäre hier die Lösung gewesen, daher denke ich das die Lösung mit dem Entlüftungsschlauch bis unter dem Tank auch funktionieren wird.
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 21.09.2018 11:59
Mal eine ganz andere Frage:
Kennt, oder hat, jemand eine CVO (natürlich nur die Modelle mit hydraulischer Kupplunggroßes Grinsen ) MIT transfer???
Neuer Beitrag 21.09.2018 12:59
Hi Marco ,
Von dieser Erweiterung weiss mein Händler nichts. Augenzwinkern
Badwater ist offline Badwater · 1349 Posts seit 16.06.2008
fährt: FLHTK, FLSTC, Pan America Special
* Harleytier *
1349 Posts seit 16.06.2008 aus München
Neuer Beitrag 21.09.2018 20:12
Ist zwar leider off Topic, aber interessant: Wie überprüft man denn auf Sumping? Öldruck als Funktion der Last?
Vernunft ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. cool
Neuer Beitrag 22.09.2018 09:18
Die Ölpumpe fördert konstruktionsbedingt immer eine größere Menge ZURÜCK in den Öltank, als zur Schmierung IN den Motor hinein.
Dadurch kann sich im Kurbelgehäuse (Sumpf)  KEINE größere Menge an Öl ansammeln.
Bei Verdacht wird (nach einer bestimmten Fahrstrecke)* die untere zentrale Ablaßschraube am KG geöffnet, und die Menge an Restöl gemessen.
)* Die genaue Bedingung kenne ich nicht.
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 538 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 22.09.2018 14:55
Moin, das Harley Service bulletin M1450 beschreibt das genaue Vorgehen bzw. die entsprechenden Mengen. Im amerikanischen Forum bereits behandelt.
Beste Grüße
m.
* Harleytier *
Neuer Beitrag 22.09.2018 20:53
Danke Jungs!
RoadGlide13 ist offline RoadGlide13 · 255 Posts seit 22.05.2018
aus Ganderkesee
255 Posts seit 22.05.2018 aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 23.09.2018 10:26
Moin ,
wie versprochen hier die Infos nach meiner 8000er Inspektion und hoffe Behebung des Transfer–Problems.
Gestern zum Dealer und meine 8000er durchführen lassen bei 7549 km.  Habe klar vorher schon das Transfer Problem angemeldet.
Beim Auslitern stand ich neben meinem Mechaniker und es waren ca 450ml zuviel im Primär.
Das wurde dokumentiert und weiter ging es mit dem offiziellen Lösungseinbau laut Vorgabe HD.
Laut Dealer und nach HD Vorgaben wurde ein Entlüftungsventil am Primärgehäuse innen eingesetzt , siehe Bild .
Der Schlauch wurde dabei bis unter den Sitz hochgeführt. Dort sitzt jetzt ein kleiner Filter am Schlauchende.
Ebenfalls nach HD Vorgaben wurden die Ölpumpen auf Sumping überprüft , hatte meine nicht , aber die meines Freundes der auch gestern mit war.
Das Oilsumping verursacht auch eine Drosselung der Leistung. Zusätzlich Ölpumpenwechsel linke Seite bei meinem Freund.
Auf der ca 160 km Rückfahrt konnte ich meine RGS butterweich schalten , den Leerlauf findet man jetzt wirklich ganz einfach.
Heulgeräusche vom Getriebe sind nicht mehr vorhanden.
Vom Dealer bekam ich auch noch , wegen Sägezahnbildung an den schlechten originalen Dunlops , einen Gutschein für zwei neue American Elite Reifen inklusive Montage. Kostenlos. Das nenne ich mal Service.
Anhang Bild vom Entlüftungsventil , Bild vom Dealer Statement auf der Rechnung.
Finale Aussage des Dealers:::   Krankheit erkannt , Ursache noch nicht genau geklärt , Symtome abgestellt.
Linke zum Gruß
Moinsen Zusammen,
hatte bei meiner RGS ebenfalls das Öltransfer-Problem.
1. Nachbesserung - Slinger - fehlgeschlagen, Öltransfer schneller als vorher. Danach CVO KDS, auch fehlgeschlagen, nach 400 km Öltransfer - Öl weg.
Mein Händler hat das Motorrad anstandslos zurückgenommen und ich habe ein 2019er Model bestellt.
Was ich interessant finde ist das Heulgeräusch welches von 911 beschrieben wird, das hatte ich auch und zwar nicht unerheblich. Umso beeindruckender, dass es nach dem Einbau des Entlüftungsventil weg war.
Das Geräusch kam bei meiner Ex auch aus dem Primärgehäuse, sprich Kupplung.
Ich hoffe stark, das der 114er Motor keine von diesen Problemen hat  - Motorräder im Premium Segment sollten fahren und nicht in der Werkstatt stehen.
VG und die linke zum Gruß.
Neuer Beitrag 23.09.2018 13:35
Wir reden ja nicht vom Motor sondern vom Getriebe. Wieso sollte dies beim 114 er also anders sein. Gleiches Getriebe - gleiches Problem.
Shovelhead: Blech-Primär entfernen (Mehrere Seiten 1 2)
von Crz
22
2604
12.08.2025 22:43
von motorcycle boy
27335
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
