« erste ... « vorherige 266 267 [268] 269 270 nächste » ... letzte » ·
DirkDuc ist offline DirkDuc · 299 Posts seit 08.02.2016
aus Stuttgart
fährt: ...fahre jetzt diese Diva...
299 Posts seit 08.02.2016 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 04.03.2019 08:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Herzo_Klaus
Ja! Frag Deinen Händler...die haben eine Info...
Meiner hat dazu aktuell keine Info, deshalb die Bitte um Hilfe hier aus dem Forum.
MrJimmy ist offline MrJimmy · 1237 Posts seit 01.05.2011
1237 Posts seit 01.05.2011 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.03.2019 09:59
Meiner auch nicht, die reiten auf der 3 Teiligen kds Lösung rum.
ist das Ganze nicht bei Mossoma hoch gegangen und auch nicht richtig funktioniert.
MrJimmy
Otscho ist offline Otscho · 48 Posts seit 03.08.2017
aus Eichenzell
fährt: Street Glide Special
48 Posts seit 03.08.2017 aus Eichenzell
Neuer Beitrag 04.03.2019 10:16
Ja bei ihm hat es nicht funktioniert! Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, wurde bei ihm auch nur ein Loch gebohrt und ein Schlauch nach unten gelegt und da ist der Punkt! Loch in Primär mit einem Einwegeventil zur Belüftung des Primär nicht zur Entlüftung! Die Entlüftung kann weiter übers Getriebe erfolgen.
Der Schlauch mit Filter wird unter den Sitz geführt! Somit kann der Primär atmen und es sollte kein bzw. nur noch minimal  Öl aus dem Getriebe gezogen werden.
Mulligan1 ist offline Mulligan1 · 1186 Posts seit 14.04.2011
fährt: Keine Harley mehr
Homepage von Mulligan1
Neuer Beitrag 04.03.2019 10:42
@ otscho
hat das bei dir HD Fulda gemacht ?
rudi_ufg ist offline rudi_ufg · 83 Posts seit 27.10.2017
fährt: ja, immer noch
Neuer Beitrag 04.03.2019 11:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Otscho
welches "Einwegeventil zur Belüftung" meinst du? Kannst du uns den Hersteller, Teilenummer, Webpage nennen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rudi_ufg am 04.03.2019 11:34.
aus Eichenzell
Neuer Beitrag 04.03.2019 11:38
@rudi_ufg, schau mal ein paar Seiten weiter vorne, da wurde bereits ein Link für ein Ventil eingestellt!
Sound ist offline Sound · 67 Posts seit 22.06.2016
fährt: FLHCS 114 Heritage 2018
Neuer Beitrag 04.03.2019 12:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Skayy
gibt es irgendwo eine Antwort, wie viele M8 Touring überhaupt betroffen sind? Klar, dass diejenigen, die darüber in Foren schreiben auch diejenigen sind, die Probleme haben. Aber HD verkauft nun tausende von den Bikes. Und da müssten die Foren eingentlich anders aussehen, wenn die alle betroffen wären.
LG., kai
Wenn beim Service die Öle abgelassen werden, kann es durchaus sein , das selbst der Mechaniker das Problem nicht erkennt. Bei anderen Dealern wird das Problem dementiert und dann gibt es sicher noch einige Harley Fahrer die nicht hier im Forum unterwegs sind. Sicher auch viele die auf Grund ihrer Fahrweise und weniger Kilometer nichts von diesem Problem wissen.
Aber das Problem ist bekannt , sonst hätte Harley nicht mit der Anweisung TA0022 darauf reagiert.
Da ist die Zahl der Betroffenen hier im Forum zweitrangig.
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 04.03.2019 13:05
zum zitierten Beitrag Zitat von rudi_ufg
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Primärentlüftung (St. Pölten Versuch ist mir bekannt)? Bitte keine Vermutungen...
Interessant finde ich die Be- & Entlüftungfilter Serie BEF & BED auf der Seite von:
https://www.bibus.at/produkte-loesungen/...ile-und-filter/
Vergesst die bibus Seite, das ist nicht der Hersteller.
Hier der Hersteller:
https://skarke.de/de/produkte/be-und-ent...r-serie-bef-bed
Dort befindet sich auch das zugehörige Datenblatt
Hier nochmal der Hinweis auf mögliche Filter.
Neuer Beitrag 04.03.2019 13:40
den Link kenne ich ;-)
"Otscho" spricht aber von einem reinen Belüftungsventil und da hätten mich die Daten interessiert
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 04.03.2019 14:12
Die Ventile gehen bis 100°C, reicht das denn?
alexobelix ist offline alexobelix · 449 Posts seit 19.04.2011
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
449 Posts seit 19.04.2011 aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 04.03.2019 14:35
Mir stellt sich immer noch die Frage, wo denn der Unterdruck im Primär eigentlich herkommt.
Ich denke, HD weiß das recht gut und hat ja deshalb als Fix für den Transfer bei TCs den Tausch der Kurbelwellendichtung aufgelegt. Sie gehen also scheinbar davon aus, dass ein Unterdruck im Kurbelwellengehäuse entsteht, der quasi Luft aus dem Primär saugt und dort ebenfalls für einen Unterdruck sorgt. Dieser wiederum saugt Luft und Öl aus dem Getriebe.
Das HD diesen Fix nicht für M8s vorgibt mag div. Gründe haben. Entweder er funktioniert einfach nicht, weil die Druckunterschiede bei dem neuen Motor größer werden können. Oder aber durch den Fix würde der Unterdruck im KW-Gehäuse zu stark werden und evtl. zu vermehrtem Sumping führen. Da ist dann für HD der Getriebeöltransfer das geringere Übel.
Ich will damit sagen, das evtl. ein Unterdruck im Kurbelwellengehäuse der eigentliche Grund für beide möglichen Ölprobleme (Getriebeöltransfer und Sumping) sein KÖNNTE. Evtl. wäre man alle Sorgen los, wenn die Be-/Entlüftung des KW-Gehäuses vernünftig funktionieren würde.
T-Man Performance hat gerade ein Ventilation-Kit für den Öltank vorgestellt und somit für Druckausgleich im Motorgehäuse sorgen soll.: https://www.youtube.com/watch?v=ni3pT5aHE4M
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 04.03.2019 14:45
In jedem Gehäuse, in denen Ketten, Zahnräder und/oder Kupplungen mit einer gewissen Geschwindigkeit rotieren, gibt es Unterdruck.
Das hat mit HD direkt nichts zu tun.
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 04.03.2019 14:58
OK!
Mir kommt halt der Transferfix von HD für die TCs komisch vor. Es muss doch einen Grund haben, warum man meint, mit einer neuen KW-Dichtung einen Öltransfer vom Getriebe in den Primär lösen zu können. Evtl. addieren sich ja hier auch Unterdrücke...
Neuer Beitrag 04.03.2019 15:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Bantoue
100°C reichen allemal, das Ventil muss ja senkrecht stehen, also über einen Schlauch vom Primärkasten irgendwie am Rahmen befestigt.
Döppi ist offline Döppi · 21855 Posts seit 16.11.2005
21855 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 04.03.2019 15:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Crazy King
Bezüglich Getriebeöltransfer überlege ich mir eine Wandlung des Kaufvertrags bei Harley einzuklagen. Habe noch Garantie, Rechtsanwalt ist bereits tätig. Ich kann dieses Motorrad so nicht verkaufen und auch nicht Guten Gewissens weiterfahren!! In der Bedienungsanleitung steht, dass auf den korrekten Getriebeölstand geachtet werden muss. Bei mir trat der Mangel bereits bei 700 km auf. Alle Versuche seitens Harley Vertragshändler sind gescheitert. Nach der Inspektion bei 16000 km ist nach 500 km Fahrt bereits kein Tropfen am Messstab zu erkennen.
Ich sage Harley mach weiter so. Die amerikanischen Foren sprechen auch für sich.
Viele Grüße Gerhard
Da wünsche ich dir viel Glück.  Ohne Rechtsstreit wird das allerdings nicht funktionieren.  Den Fall hatten wir hier ja schon, dass jemand seinen Anwalt bemüht hat und die Wandlung wurde vom Anwalt des Händlers abgelehnt.  Dann hilft also nur noch klagen.   Das Urteil würde hier jedenfalls mit Spannung erwartet werden. Augenzwinkern
Shovelhead: Blech-Primär entfernen (Mehrere Seiten 1 2)
von Crz
22
2604
12.08.2025 22:43
von motorcycle boy
27335
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
