« erste ... « vorherige 187 188 [189] 190 191 nächste » ... letzte » ·
SportyCB ist offline SportyCB
4259 Posts seit 01.12.2012
Neuer Beitrag 10.08.2019 13:12
Hab online mal nach neuen Reifen geguckt: gibt es nur für Metzler und Avon Freigaben? Kein anderer Hersteller?
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 12.08.2019 06:38
Noch nicht mitbekommen? Die Reifenfreigaben sind derzeit alle in Prüfung, sollen abgeschafft werden.
Da das noch alles in der Schwebe ist, gibt es kaum bis gar keine Freigaben mehr zum Download.
Wenn du also neue Reifen suchst, bleibt dir nix anners übrig, als welche zu nehmen, die exakt dem entsprechen, oder besser sind, was im Schein steht.
Oder halt nachen TüV hin und eintragen lassen. Alles nur Geldschneiderei, wahrscheinlich das Zugeständnis an die Prüforganisation, dass nun alle, GTü, Dekra etc. Vollabnahmen machen dürfen.
Neuer Beitrag 13.08.2019 21:38
Nee, wusste ich noch nicht- Danke
Walti ist offline Walti · 406 Posts seit 09.08.2018
aus Nürtingen
fährt: Sport Glide 2018 FLSB / Street Bob 2021 FXBBS
406 Posts seit 09.08.2018 aus Nürtingen
Neuer Beitrag 14.08.2019 20:36
Habe eine andere Hupe installiert und seitdem gelbe Motorleuchte und Fehlercode P0118. Das ist wohl ein Temperatursensor. Aber wo ist der am Zylinder? Hat da jemand schon Erfahrung mit sowas? Fehlercode lässt sich nicht löschen. Wahrscheinlich habe ich beim Abbau der alten Hupe ein Kabel abgezogen, aber wo?
Es ist nicht wichtig, wie langsam du gehst, sofern du nicht stehen bleibst. (Konfuzius)
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 14.08.2019 21:22
Augen rollen   na dort wo Du gearbeitet hast, hinter der Hupe .......
Der P0118 deutet auf den EngineTempSensor hin, welcher oben links in der Rückseite des vorderen Zylinders sitzt.
Er sitzt sozusagen hinter der Hupe im Zylinder und hat einen 2-poligen Anschlussstecker.
Bild ist zwar älter, denke aber nicht das sich der Montageort beim M8 geändert hat.
Attachment 319559
Hoeli ist offline Hoeli · 2254 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2254 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 15.08.2019 07:37
Die Hupe beim M8 sitzt vorne zwischen Tank und Ölkühler!
aus Nürtingen
Neuer Beitrag 15.08.2019 07:45
Genau, die Hupe sitzt bei der SG nicht seitlich sondern vorne über dem Ölkühler und ist mit einem schwarzen Kasten verschraubt an dem auch die USB Buchse dran ist. Dieser schwarze Kasten klappt beim Demontieren der Hupe etwas nach unten und dabei hat es wohl einen Stecker vom Sensor gezogen. Ich finde den nur leider nirgends. Hätte ja sein können, dass jemand Bescheid weiß wo der sitzt und wo das zugehörige Kabel rauskommt. Vielleicht ja aus dem schwarzen Kasten? Keine Ahnung was da alles drinsteckt. Die Kabel von der Hupe kommen da auch raus.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 15.08.2019 08:09
In dem Kasten sind mehrere Steckverbindungen.
Um das genau zu prüfen, ob ein Stecker nicht mehr korrekt sitzt, musste den Kasten auf machen.
Geht am besten, wenn du den Tank runter nimmst, da der Kasten noch mit Schrauben zusammen gehalten wird.
Ebenso ist der Kasten an der linke Seite mit nem Plastiknippel am Rahmen befestigt.
Kommste auch nur vernünftig bei, wenn der Tank runter ist.
aus Nürtingen
Neuer Beitrag 15.08.2019 08:56
Danke für die Info. Jetzt nur noch eine Frage: Wie zum Teufel geht der Tank runter? Da hängt doch das Dashboard und das ganze Schlauchgedöns dran, oder?
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 15.08.2019 10:03
Ach, das is simpel.
Sitz runter, schraube von dem ollen Gummigedöns was aufm Tank drauf is los machen.
Dann die Schraube vom Dashboard weg, dann kannste das ganze Teil mit samt Tacho hoch nehmen.
Nicht dolle dran rum ziehen, du musst dann das Kabel vom Tacho auf der Rückseite das Tachos los machen.
Dann legste das Dashboard an die Seite. Jetzt unten am Tank den Überlaufschlauch und die Spritleitung abmachen.
Nun kannste vorne und sitztseitig die beiden Schrauben der Tankbefestigung raus machen, Tank runter, ferdsch großes Grinsen
Damit du die Spritleitung besser abbekommst, mach die Schraube sitzseitig schon raus und vorne locker.
Dann kannste den Tank etwas nach oben drücken, kommt man besser dran. Selbiges gilt, wenn du wieder alles zusammen baust.
aus Nürtingen
Neuer Beitrag 15.08.2019 10:59
Dankeschön für die ausführliche Anleitung.
Das klingt ja einfachAugen rollen Jetzt gehe ich erst mal zwei Wochen in Urlaub. Dann versuche ich mal das lose Kabel mit Taschenlampe zu finden. Und wenn das alles nicht hilft, kommt der Tank runter und die schwarze Box auf. Man wächst mit seinen Aufgaben...Bin ja neugierig was mich da sonst noch erwartet.
Sid ist offline Sid · 21 Posts seit 06.08.2019
aus Hamburg
fährt: FLSB 2020
Sid ist offline Sid
21 Posts seit 06.08.2019 aus Hamburg
fährt: FLSB 2020
Neuer Beitrag 15.08.2019 12:30
Suche mal wieder news’s zur Sport Glide 2020 usw. und finde gerade das hier unglücklich
https://youtu.be/RFrqcJI9lzs
aus Nürtingen
Neuer Beitrag 15.08.2019 13:11
aus Nürtingen
Neuer Beitrag 15.08.2019 13:31
Da wirds in USA langsam eng:
Attachment 319608
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 15.08.2019 14:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Walti
Is es auch großes Grinsen
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
