Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FLD Switchback: Umbau auf elektrischen gaszug
HannesBD ist offline HannesBD · 91 Posts seit 24.07.2015
fährt: SwitchBlack
fährt: SwitchBlack
Neuer Beitrag 22.11.2019 20:41
Hallo zusammen, hat schon einmal jemand auf elektronischen gaszug umgebaut? Hatte da was geplant mit Umbau auf 58mm Drosselklappe usw. Hat vlt jemand einen Schaltplan dafür damit ich weiß wo der gaszug überall mit dran hängt?! Danke im voraus!
Gruß Hannes
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 22.11.2019 23:16
Was für ein Gaszug? Oben ist die Patrone im Griff und an der Einspritzanlage der Rest, Trottle Control usw. Und dann muß bestimmt noch am BCM oder wie auch immer etwas geändert werden.
fährt: SwitchBlack
fährt: SwitchBlack
Neuer Beitrag 23.11.2019 00:31
Hallo und danke dir für deine schnelle Antwort. Das ist mit schon klar das der throttle by wire kein "gaszug" in dem Sinn ist. Ich würde hald eine elektronisch gesteuerte Drosselklappe einbauen und den gaszug dazu nehmen. Ich weiß nur nicht ob noch weitere Steuergeräte nötig sind usw. Gruß Hannes
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 23.11.2019 02:03
zum zitierten Beitrag Zitat von HannesBD
Ich glaube dir ist nicht ganz klar wie so eine Steuerung funktioniert. Die Steuerung der Drosselklappe erfolgt über das ECM und nicht über den "Gaszug".
Der Gasdrehgriff wird mit einer Referenzspannung gespeist, zwei gegenläufige Potentiometer erzeugen je nach Stellung zwei Spannungen die im ECM auf Plausibilität geprüft werden. Das ECM guckt in mehreren Tabellen nach welche Drosselklappenstellung zur Stellung des Gasdrehgriffs passt, vergleicht das mit der aktuellen Position der Drosselklappe mittels Throttle Position Sensor Wert und steuert dann die Drosselklappe entweder auf oder zu.
Du würdest also neben dem "Twist Grip Sensor" (Gasdrehgriff) ein neues ECM mit entsprechender Programmierung und ein TCA "Throttle Control Actuator" zur Steuerung der Drosselklappe benötigen, vermutlich auch ein neues Drosselklappengehäuse mit den passenden Befestigungslöchern, dazu den passenden Kabelbaum. Eine mögliche Quelle wäre die 2016er LowRider S
Laß uns wissen wie dein Umbau gelaufen ist
Neuer Beitrag 23.11.2019 10:34
Warum ein umbau auf E gas ? Den 58 gibt es auch für Gaszüge im SE Programm ist dan 2 Teilig . Ob der 58 das Richtige für einen 103 ist mit Standard Köpfen ?
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 24.11.2019 17:23
dieser "umbau" vom mechanisch auf elektronisch ist in meinen augen ueberfluessig wie der kropf...... großes Grinsen (ist aber nur meine meinung...Freude..) unser peugeot 108  (2015 bj.) hat eine "wire" gasbetaettigung, die modele vorher seilzug..  und die erfahrung ist eher ungewoehnlich, will sagen, das auto vorher (C1 von 2009) war mit dem seilzug "direkter" als der 108 (beide mit dem selben toyota 999 cm3 bestueckt) peugeot. bei der wire gasversion, neigt der wagen dazu beim anfahren auszugehen, dagegen mit dem seilzug ueberhaupt nicht.
und wie schon heikoJ bemerkt hat, das ist nicht so ohne weiteres zu bestelligen... wie gesagt, ist nur meine meinung..
bonne chance..
Neuer Beitrag 24.11.2019 22:47
Vorschlag von mir. Bau auf innenliegenden Gaszug um. Habe ich gemacht. Kostet weniger und sieht auch schön gecleant aus
Heute, 11:27
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
