Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 211 212 [213] 214 215 nächste » ... letzte » ·
Ork77 ist offline Ork77 · 516 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
516 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 18.04.2021 09:23
Hi zusammen,
habe mal eine frage bezüglich der Grundeinstellungen de CV-Vergasers. Wenn ich meine Dicke morgens an mache, läuft startet sie problemlos. Lasse ich sie etwas warm laufen (ca. 10-15min.) und sie wieder abstelle, springt sie erst nach langem orgeln an, oder auch nicht, jenachdem wie die Batterie es aushält.
Habe einen offenen Luftfilter drauf mit Chrom Deckel (rund). Auf dem Luftfilter selbst steht eine Bezeichnung von HD-xxxxx drauf. Also HD mit Nummer.
Auspuffanlage ist eine original verbaut, da mir die S&S Tüten (offen) zu laut und zu illgegal waren.
Habe den Vergaser schon ausgebaut gehabt, HD und ND entfernt und sauber gemacht. Ich Blödman habe aber nicht die Düsengrößen gecheckt. Welche Grundeinstellung hat eigentlich die Co-Schraube? Was könnte die Ursache dafür sein? Die Zündkerzen habe ich schon erneuert.
MfG
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 18.04.2021 15:23
Die Grundeinstellung ist 1 3/4 Umdrehung raus.
Da wir die ursprüngliche Einstellung nicht wissen, hilft nur probieren.
War das Problem schon immer da, oder wurde etwas getauscht, oder kam es einfach über Nacht, eventuell nach längerer Standzeit?
Fang mal damit an, die Leerlaufgemischschraube 1 3/4 Umdrehungen rauszudrehen und regel dann bei warmen Motor 80 bis 100° die Leeraufdrehzahl auf 1000 Umdrehungen. Dann sollte schon viel passen und eventuell war`s das schon.
Wenn alles dicht ist und auch sonst keine Fehler vorliegen , und sie immer noch nicht läuft, dann machen wir weiter.
Aber mach`s erst Mal so.
Bilder der Zündkerzen wären übrigens immer toll (am besten so eine Stunde Fahrzeit), ich liebe so etwas, find ich richtig sexy und ich mach mir dann auch eine Meinung dazu großes Grinsen
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
aus Witten
Neuer Beitrag 18.04.2021 17:03
Hi, habe mal die Leerlaufgemischschraube komplett reingedreht. Das waren 2,5 Umdrehungen. Habe sie auf 2 Umdrehungen wieder raus gedreht.
Habe einen offenen Luftfilter wie Harley drauf steht und Chrom Cover drüber.
Ich kann leider nicht fahren da sie noch nicht angemeldet ist.
Attachment 363242
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 18.04.2021 17:06
Würde es eigentlich was bringen wenn ich es mit einem Co Messgerät einstellen lassen würde?
MfG
Neuer Beitrag 18.04.2021 19:34
Wen deine Kat`s hat, dann bringt ein CO Gerät nichts.
Anmelden, fahren und berichten, sonst wird das nix.
Wie äussert sich der schlechte leerlauf nach 10 Minuten?
Beschreib mal ausführlich, auch wie Du startest und ob mit / ohne Choke. Erzähl alles!!! Freude
LG
harleykill
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 18.04.2021 19:50.
springerdinger ist offline springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.04.2021 20:12
 @Ork77 Es geht um eine 2000er Softail, oder?
aus Witten
Neuer Beitrag 18.04.2021 20:21
Also wenn sie kalt ist ziehe ich den Chocke und gebe vorher dreimal Gas. Dann mach ich sie an. Nach etwas 10min. Warm laufen lassen, drücke ich den Chocke zur Hälfte wieder rein.
Nach 5 min. Dann komplett.
Ohne Chocke springt sie nicht an und riecht nach sprit. Wie das jetzt ist nachdem ich die Leerlaufgemischschraube eingestellt habe weiß ich nicht. Mache die Tage mal ein Video und berichte dann.
MfG
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 20.04.2021 20:46
Heute mal ein Tech-Tipp für die alten Keihin CV Vergaser bis Bj 91 mit dem runden Schwimmer. Da ich immer wieder mal die CV40 überhole kommen mir auch ab und an diese Exemplare unter die Finger. Ich habe gerade 2 Vergaser davon in der Mache wo jeweils die Schwimmer fehlten  Einen habe ich noch bekommen aber die werden immer seltener, selbst gebraucht kaum noch zu bekommen , bei Harley ausverkauft. Nachbauten wie beim schwarzen viereckigen gibt es auch nicht .Nun habe ich durch stundenlanges Recherchieren im Netz folgendes gefunden: da die Schwimmer auch von Keihin für die Suzuki Bandit GSF 600 von 95 bis 99 verwendet wurde, kann man die Teile noch bei Suzuki bestellen .Kommt zwar im 4er Pack aber ist mit ca 45 Euro noch recht günstig .Die Suzuki Teilenummer lautet 13250-26E00-000. Werde mir die Tage mal die Dinger bestellen.
Gruß C53
Attachment 363371
Attachment 363372
Attachment 363373
Attachment 363374
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 20.04.2021 21:09
Okay, die hab ich nicht gefunden. Gut zu wissen.
Gruß C53
Neuer Beitrag 21.04.2021 17:48
Ich finde es aber trotzdem sehr informativ und auch für die Zukunft sicherlich interessant, wie man über Umwege an das nicht mehr hergestellte Ersatzteil kommt.
Darum ein Daumen hoch c 53!Freude
Ja, leider findet man immer weniger originale Teile für ältere Maschinen...
Werkstätten geben sich wenig Mühe und wenn man nicht selbst tätig wird, dann, ja dann hat man oft verloren.
Darum fährt diese alten Teile auch nicht jeder Augenzwinkern.
Ist wie mit alten Vespas großes Grinsen: Wer mit so etwas fährt, der schraubt selber, oder kennt jemanden der schraubt.
Darum ist unsere Gemeinschaft hier so wichtig, nicht nur im Vergasertopic.
LG und bleibt fröhlich.
harleykill, der nächste Woche "Regenreifen" für seine Harley bekommt ^^
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 21.04.2021 20:12
der Tipp ist auf jeden Fall sehr hilfreich
aus Witten
Neuer Beitrag 21.04.2021 20:13
Ja genau, eine 2000er...
MfG
Hörbi ist offline Hörbi · 952 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
952 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 22.04.2021 19:30
Blöde Frage, aber welchen Innendurchmesser muss der Benzinschlauch für den CV Vergaser (original Plastik Stutzen) haben?
FXR 1994
aus Witten
Neuer Beitrag 22.04.2021 21:09
Ich habe den Vergaser nochmal zerlegt. Verbaut ist eine 200er HD und eine 48 ND. Ist etwas groß oder nicht?
Zudem würde die Leerlaufgenischschraube verkehrt zusammengesetzt. Normalerweise kommt erst die Feder, Unterlegscheibe, O-Ring.
Verbaut war, Feder, O-Ring, Unterlegscheibe. Da kann ja nix dicht werden.
Verbaut ist der offene Luftfilter wie oben auf dem Foto.
Meint ihr der offene Luftfilter rechtfertigt die 200er HD?
Bin heute ne große Runde gefahren. Sie stottert leicht im teillast Betrieb. Im Leerlauf läuft sie unruhig. Was kann ich tun? Irgendeiner einen Tip?
Attachment 363480
Attachment 363481
Attachment 363482
MfG
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
