Forum » Modelllinien » LiveWire (Revelation) » FXST Umbau Benzin -> Elektro
carbonfreak ist offline carbonfreak · 690 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 15.02.2022 11:43
Respekt!
Keine Angst vor unbekannten Aufgaben!
Die Leistungsangaben des E- Antriebs kann man mit einem Verbrenner nicht vergleichen.
13 PS Dauer mit Drehmoment ohne Ende reichen zum Cruisen mit 90 km/h locker,
für das Beschleunigen und die Steilpassagen sind 61 PS mit satt Drehmoment
ab 0 U/min auch nicht zu unterschätzen.
Klar, für eine ausgedehnte Alpentour mit Gepäck und Sozius wird es eng, aber das
stand trotz Standort Schweiz nicht im Lastenheft!
Gruß Bernhard
Knut Schmidt ist online Knut Schmidt · 429 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 15.02.2022 20:16
Ein Umbau ist sinnvoll, wenn er dem Erbauer Freude bereitet. Ich lese gerne mit. Vielen Dank an alle.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 15.02.2022 20:36
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Kommst Du da mit dem Gewicht nicht recht hoch bei dem Batteriekasten ? Jetzt nicht vom Gewicht , das sowieso , sondern vom Schwerpunkt 🤔
Ich würde den Platz unter dem Kasten besser ausnutzen , vielleicht sogar etwas unter den Rahmen gehen . Die Batterien eher einzeln verstauen und dann mit ordentlichen Kabel wieder verbinden .
Bau doch mal die Batterien so ein wie Du vor gehabt hast und schaue wie das so ist wenn das Gewicht so weit oben ist .
Zudem stellt sich mir die Frage, ob der Motor vorn nicht besser gekühlt würde?
Da du eh nicht direkt aufs Rad gehst?
Wie ist das Gewichtsmässig?
Was wiegt der Motor und was wiegt der Batteriekasten incl. Inhalt?
Soll der Kasten, sofern der so bleibt noch etwas Airbrushdesign bekommen so was wie ein aufgemalter V2 zur optischenTäuschung?
Bin voraussichtlich am WE in Oerlikon, da könnte ich mal auf nen Sprung vorbei kommen.
Daten gern per PN
Soonham ist offline Soonham · 1592 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 17.02.2022 01:18
bin schon gespannt auf das ergebniss… freu mich schon… wird bestimmt geil…
technisch bitte auch für Laien verständlich… Brushless oder Bürstenmotor, Nabenmotor ect… Accu ect. erläutern
Achim1 ist offline Achim1 · 139 Posts seit 01.10.2015
fährt: FLSB Sport Glide
Neuer Beitrag 18.02.2022 13:18
Krass! Da les ich gerne mit. So was nenn ich innovativ!
SaCuS ist offline SaCuS · seit
Neuer Beitrag 18.02.2022 16:22
Die arme FXST!  traurig
Selfmade-Man ist offline Selfmade-Man · 102 Posts seit 11.02.2022
aus Schlieren CH
fährt: FXST Elektro 1988/2023
102 Posts seit 11.02.2022 aus Schlieren CH
Homepage von Selfmade-Man
Neuer Beitrag 27.02.2022 16:35
Nee Ihr habt das falsch verstanden.... 10kW sind die Dauerleistung des Motors. Spitze bringt der 45kW (60PS) und damit liegt er gut im normalen Leistungsspektrum des Originalmotors. Man fährt ja auch sonst nicht immer vollgas großes Grinsen
Geradeaus reichen ein paar wenige kW locker, nur bergauf oder auf der Autobahn ist mehr erforderlich. Der Motor ist luftgekühlt, somit ist bei höherem Tempo auch mehr Kühlung vorhanden. Nur steile Bergstrecken machen mir noch etwas Sorgen.
Uebrigens habe ich gerade die letzten Teile für's Hinterrad bekommen. Den dicken Spacer fürs Kettenritzel habe ich gekauft, die Dünnen habe ich lasern lassen. Hab ne Firma in der Nähe gefunden, am Donnerstag die Zeichnung geschickt und am Samstag waren die Teile im Briefkasten. Dann kostet so ein Scheibchen aus 1mm Edelstahl 15 Franken, das find ich nicht zu teuer Freude
Attachment 382422
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 27.02.2022 17:13
 @SaCuS Arm war das Bike vorher... immerhin hat es der Vorbesitzer geschafft ohne Öl herumzufahren, das Antriebsritzel zu lockern und er weiss was sonst noch.
Also, ein paar technische Begriffe erklären:
Brushed DC Motor - Gleichstrommotor mit Kohlebürsten. Aufgebaut wie zB ein Anlasser vom Benzinmotor. Am Rotor sind Kupferspulen die das Magnetfeld erzeugen. Aussen sind Permanentmagnete oder feste Spulen. Der Polwechsel, der für die kontinuierliche Drehung nötig ist, findet bei den Kohlebürsten am Kommutator statt. (Bild 1)
Brushless DC Motor BLDC - Sollte eigentlich nur Brushless Motor heissen (Bürstenloser Motor) weil es ein 3-Phasen Wechselstrom Motor ist. Der Wechselstrom wird vom Motor-Kontroller hergestellt und mit variabler Frequenz ( ->Drehzahl) dem Motor weitergegeben. "Brushless DC Motor" kommt von den kleineren Motoren, die die Elektronik eingebaut haben und somit direkt mit Gleichspannung betrieben werden.
Nabenmotor - Motor ist in der Radnabe eingebaut (E-Bikes, Scooter). Meistens ist es ein Brushless Motor, der die Elektronik eingebaut hat oder separat am Bike untergebracht. Leistungen bis 10KW (max.) sind erhältlich. Macht den Antriebsstrang sehr einfach weil Kette/Riemen entfällt. Motor und Rad sind eine Einheit. (Bild 2)
Motor Kontroller - Macht aus der Gleichspannung der Batterie eine 3-Phasige Wechselspannung für den Brushless Motor. Bekommt vom Motor via Sensoren Rückmeldung über die aktuelle Position und Drehzahl des Rotors. Die gewünschte Motordrehzahl wird mit einem Potentiometer, das mit dem Gasgriff verbunden ist, eingestellt. (Gas geben großes Grinsen ) Der Motor dreht schneller wenn die Spannung eine höhere Frequenz hat. Wird die Spannung am Motor erhöht, fliesst mehr Strom -> mehr Drehmoment. Maximaler Strom 450 Ampere bei 100V = 45kW (Bild 3)
Batterie - In meinem Fall, wie bei den meisten E-Fahrzeugen, Lithium. Kapazität 100 Ampere-Stunden (Ah) bei einer Spannung von 110V, das ergibt 11kWh. Das heisst mit einer Leistung von 11kW kann ich eine Stunde lang herumfahren. Allerdings ist 11kW schon ziemlich viel, gemütliches Dahinrollen braucht weit weniger. Eine Zero-S mit fast gleichem Motor und 220kg Gewicht schafft 280km Reichweite mit einer 14.4kWh Batterie und 167km/h Spitze. Die Harley ist natürlich einiges schwerer...
Rekuperation - Energierückgewinnung. Beim Bremsen oder Bergabfahren funktioniert der Motor als Generator, der die Batterie wieder lädt. Die Energie, die sonst mit Bremsen oder Motorbremse verheizt wird, geht zurück in die Batterie. Verlängert die Reichweite erheblich. Batterie laden anstatt Luft aufheizen smile
Schwerpunkt - Nicht viel anders als Original... Der Motorblock wiegt 65kg, die Batterie an seiner Stelle 85kg. Anstelle vom Primärantrieb und Getriebe kommt der Elektromotor, der wiegt nur 17kg. Öltank, Anlasser, Starterbatterie kommt weg. Dafür braucht's den Motorkontroller, der wiegt etwa 10kg. Benzintank ist natürlich leer, wird mit Elektrik, Kabeln, 12V Wandler gefüllt, alles zusammen leichter als 20 Liter Benzin! Also am Fahrverhalten sollte sich nichts ändern.
Attachment 382423
Attachment 382427
Attachment 382428
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Selfmade-Man am 27.02.2022 17:34.
Roadzombie ist offline Roadzombie · 418 Posts seit 09.01.2020
aus Ansbach, Mittelfranken
fährt: Sport Glide 2019, XL 1200 CB 2014
418 Posts seit 09.01.2020 aus Ansbach, Mittelfranken
Neuer Beitrag 28.02.2022 09:53
Aus technischer Sicht sag ich Hut ab vor deinem Umbau. Als Harley Fan ist es ein Sakrileg für mich!
Zum Glück konnte man dich von der Schändung der FLH abhalten großes Grinsen.
​​​​​Mal ehrlich, für dein Vorhaben hätte es auch ein Japan-Cruiser getan, oder?
Aber natürlich kann jeder mit seinem Material anstellen was er möchte! Nix für ungut smile.
Still on the road to freedom...
enrico ist offline enrico · 1562 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1562 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 28.02.2022 10:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Selfmade-Man
handelt es sich bei den Scheibchen um diese hier ?
So teuer is das auch nicht.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Moos ist offline Moos · 14768 Posts seit 27.11.2010
14768 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.02.2022 20:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Roadzombie
Das ist ne FXST von 1988, was soll da so besonders sein. Solche Teile vergammeln zu dutzenden in irgendwelche feuchten Garagen. großes Grinsen
Ich finds gut mal was anderes zu wagen.
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 01.03.2022 22:50
 @Knut Schmidt  Nee, die FXST hat ja wesentlich bessere Bremsen. Die baue ich ja nun um. Freude
@enrico Upps die hab ich nicht gesehen... aber meine sind immerhin Edelstahl, die im Shop "nur" Stahl verzinkt. Naja wäre auch gegangen. Aber Lieferung in die Schweiz wäre sicher länger als 2 Tage gegangen. Ok dann hab ich eben Luxus-Distanzscheiben. Immerhin selber gezeichnet und passt trotzdem cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von am 01.03.2022 23:04.
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 01.03.2022 22:58
 @Roadzombie Hast ja schon Recht... so ein Harley Umbau spaltet die Geister großes Grinsen Aber erstens muss man nehmen was man hat und zudem habe ich so einen Umbau bei einer Harley bisher noch nicht gesehen. Wohl auch aus Preisgründen und wegen Zollschrauben. Aber warum einfach, wenn's kompliziert auch geht?
Irgendwie liegt mir das wohl im Blut. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Flugsimulator gebaut und zwar aus einem Super Constellation Originalcockpit. Da hätte ich auch kleiner anfangen können aber ich hab mir gleich das komplizierteste ausgesucht. Und der ist am Ende auch gut geworden. https://www.superconstellation.org/de/bi...nie%20Simulator
Neuer Beitrag 01.03.2022 23:04
Fett cooles Hobby. Freude
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 02.03.2022 00:15
so "etwas" kann nur ein "mod" unkritisiert schreiben....oder war es evtl. gar nicht ganz ernst gemeintAugenzwinkern?
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
