EVO Zündspule ersetzen
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 711 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 04.07.2022 12:33
Hallo Zusammen!
Ich bräuchte mal Eure Hilfe und Einschätzung:
Es geht um meine 84ger Evo, serienmäßiger Kicker, umgebaut auf Kontaktzündung.
Sie läuft derzeit nur auf einem Zylinder. Vertausche ich die Zündkabel an der Zündspule, läuft sie auf dem anderen Zylinder.
Daraus schließe ich: die Zündspule ist defekt.
Ich hoffe mal, Ihr seht das auch so.  cool
Eingebaut ist die unten abgebildete Zündspule. Eine Kennzeichnung kann ich nicht erkennen. Zwischen den Niederspannungsanschlüssen messe ich exakt 4 Ohm.
Meine Frage ist jetzt, welche Zündspule sollte ich besorgen?
Bei W&W finde ich 4 Ohm nur in einer unpassenden Größe. Da wird's eng mit dem Zündspulendeckel.
Zudem entnehme ich aus diesem Thread, es sollte eher eine mit 5 Ohm sein. Da finde ich dann zwischen 4 und 5 Ohm sehr unterschiedliche Preisvorstellungen. Lohnt es sich, da etwas mehr auszugeben?
Hier mal die drei Kandidaten:
ZÜNDSPULE »POWERBAND«
ZÜNDSPULE »SUPER COIL« VON ACCEL
ZÜNDSPULE VON ACCEL
... und noch eine Frage: Muss nach dem Einbau der neuen Zündspule die Zündung neu eingestellt werden?
Für Eure fachliche Einschätzung wäre ich sehr dankbar!
Ernst
Attachment 390367
springerdinger ist offline springerdinger · 5492 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.07.2022 13:02
laut Partsfinder ist eine OEM 31609-80 Zündspule ab Werk verbaut.
Ich würde eine günstigste NEUE nehmen, wie z.B: die 17131 von CustomChrome
Am Zündzeitpunkt ändert sich nach dem Austausch der Spule nichts.
  Gruß SD
Neuer Beitrag 04.07.2022 13:20
  Gruß SD
Sie auch bei https://www.bigtwin-motorcycles.de
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 04.07.2022 13:27
Bei deiner Kontakt-Zdg ist eine 5Ω-Spule passend.
Zum Fehlerbild siehe auch hier:
Posting aus Shovel ruckelt/Kerzenbild
Neuer Beitrag 04.07.2022 14:42
...wenn du die Nr. 607818 eingibst, das könnte die auf deinem Bild im Anhang sein.
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1939 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 04.07.2022 16:49
Ich würde die Powerband nehmen, da ich von derm Accel-Zeugs schon länger nicht mehr überzeugt bin.
Ausser gelb sein, können die nix.
Zündung, wenn sie passt, so lassen.
Gruß, Franz
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 04.07.2022 21:51
Vielen Dank für die Unterstützung.
Die Powerband ist bestellt.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1981 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.07.2022 21:36
Bei Accel-Zündspulen musst Du auf einen verstärkten Kondensator in der Zündung umrüsten, sonst stimmt der Zündzeitpunkt gar nicht mehr. Merkst Du beim Hochdrehen, wenn das überhaupt noch geht. Der HD-Originalkondensator wird von der Accel-Spule zerschossen.
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 08.07.2022 00:42
Nochmals vielen Dank!
W&W hat geliefert, die Spule ist eingebaut und eine (wegen Regens) kurze Testrunde verlief völlig zufriedenstellend.  cool
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
von Stefan der Neuling
36
27252
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
