Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Motorradpflege, Reinigung - Tips und Tricks!!!
« erste ... « vorherige 78 79 [80] 81 82 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 08.11.2021 16:37
Trockeisstrahlen
Metal-Rider ist online Metal-Rider · 1688 Posts seit 22.04.2013
1688 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 08.11.2021 17:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Blade-7260
Trockeisstrahlen
Guter Tipp, aber ich wollte das schon in meiner heimischen Garage machen. cool
Dann werde ich mal die Hinweise von Schneckmann und Moos kombinieren, Textilstreifen mit Felgenreiniger tränken, hab ich beides vorrätig. Beim Backofenreiniger bin ich mir nicht sicher, ob der nicht zu agressiv bei Lack ist.
Gruß Ecki
dmartin ist offline dmartin · 256 Posts seit 09.08.2020
aus Luzern
fährt: XL1200NS 2020, FLSTN Deluxe 2013
256 Posts seit 09.08.2020 aus Luzern
Neuer Beitrag 08.11.2021 17:20
Du kannst ganz normalen Felgenreiniger auf lackierten Felgen anwenden (Tuga grün oder Sonax Felgenbeast nur um Beispiele zu nennen) die funktionieren wunderbar. Wenn Du Ablagerungen hast, mit Lackknete entfernen und idealerweise im Anschluss die Felge polieren, da man sich schon mal Spuren in den Lack ziehen kann mit der Knete.
mich würde die Finger von Backofenreiniger lassen. Immer von Mild nach aggressiv hocharbeiten.
derherrliche ist offline derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 08.11.2021 18:04
Alle meine bisherigen Motorradfelgen habe ich bisher immer mit folgendem Ritual gereinigt:
Motorradsprühreiniger, dann Wasserschlauch, dann Waschbenzin (Kettenfettreste), dann Politur, dann Wachs.
Wollte bei der HD eigentlich genaus so verfahren. Sicherlich mangels Kettenfett ohne das Waschbenzin.
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 08.11.2021 18:22
Warum denn Wachs und Politur?
aus Luzern
Neuer Beitrag 08.11.2021 19:47
Ich vermute mal das bei Politur eine Verwechslung der Begrifflichkeit vorliegt. Polieren ist letztlich der Abtrag des Klarlacks um eine gleiche Oberflächenbeschaffenheit zu erlangen, sprich, Kratzer/swirls zu entfernen. Das macht man manuell oder maschinell aber sicher nicht jedes Mal beim waschen. Es gibt viele Mittel die sich Politur schimpfen aber damit nicht wirklich etwas zu tun haben.
Ein Wachs hat hier hauptsächlich den Vorteil dass es die Reinigung vereinfacht, da Schmutz schlechter anhaften kann. Das ist schon praktisch. Zusätzlich schützt es vor Unwelteinflüssen was auf Dauer natürlich nützlich ist.
DAX 55 ist offline DAX 55 · 109 Posts seit 12.02.2011
aus Frankfurt am Main
fährt: HD.Super Glide
109 Posts seit 12.02.2011 aus Frankfurt am Main
Neuer Beitrag 15.12.2021 21:23
Hallo Kollegen
Meine Frau hat sich in eine Vespa GTS verliebt.Die Prima Ballerina ist Mattblau Metallic.Ich habe mal nach "Mattpflegemitteln" Gegoogelt.Ich habe in einem Fahrrad Shop "Atlantic Matt Pflege" entdeckt und auch gleich bestellt.Als Test hab ich ein Edelstahlmesser eingesprüht,Matter Belag aber Sehr schnell Trocken,nach dem sehr leichten Abwischen habe ich das Messer unter fließendes Wasser gehalten.Das Wasset perlt Super ab.Meine Super Gilde habe ich mit "Radglanz" von der gleichen Firma Konserviert,waral ein Top Aus Der "Oltimer Praxis".Also frohe Weihnachten,einen guten Rutsch und ein Unfallfreies 2022.
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
bios4 ist offline bios4
5748 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 29.04.2022 10:46
Hab bemerkt dass die schwarzen Hitzeschutzschilder der OEM-Auspuffanlage im Lauf der Zeit etwas "stumpf" werden, nicht mehr so "satt schwarz" wirken.
Mit welchen Mittelchen behandle ich die am besten?
Und wie behandelt ihr eure schwarz beschichteten J&H-Tüten?
Motorcycling...
LG Mike
Müslimen ist offline Müslimen · 5409 Posts seit 29.10.2012
Neuer Beitrag 29.04.2022 11:55
Hallo Bios4
ich benutze bei schwarzen Motor- und Auspuffteilen Silikonspray..
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.04.2022 12:54
Der Brightener von Harley. Kommt nach dem letzten Waschgang der Saison drauf
Harleyryder ist offline Harleyryder · 179 Posts seit 15.11.2020
aus Bonn
fährt: Heritage M8, Street Bob 114
179 Posts seit 15.11.2020 aus Bonn
Neuer Beitrag 07.09.2022 21:43
Hallo in die Runde,
auf dem Motorblock meiner kürzlich gekauften Slim sind unschöne helle Flecken, ich denke es handelt sich um Rückstände von Politur.
Da der Motorblock ja eine schwarze rauche Oberfläche hat, habe ich keinen Plan, wie ich die Flecken beseitigen könnte.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke im Voraus.
Beste Grüße aus dem Rheinland
Neuer Beitrag 07.09.2022 21:56
Wenn es Politur ist, kann die normal mit Seifenwasser abgewaschen werden. Evt, ein wenig bürsten an den Stellen. Danach Silikonspray drauf und abreiben. Gibt nen schönen seidemmatten Glanz für ne Weile und und ist günstig.
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 07.09.2022 21:57
WD40 drauf und gut ist. Qualmt ein bisschen wenn der Motor warm wird, aber passt schon. Gibt auch von HD ein schön teures Mittelchen dafür. Oder hier lesen
Pflege schwarze Motorteile (z.B. Kühlrippen)
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1015 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 07.09.2022 23:40
Hi.
Also von WD40 rate ich nachdem ich es ausprobiert habe ab.
Das stinkt so widerlich, einfach ekelhaft.
Abgesehen davon habe ich den Eindruck das, da es ein Kriechöl ist, es an den Rändern zu den Motordeckeln die Schicht beschädigen kann.
cu
Like a Harley Driver...
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2236 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2236 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 08.09.2022 00:20
Das Zeug von HD >ENGINE BRIGHTENER< ist zu empfehlen. Das dampft und stinkt nicht, wenn der Motor heiß wird, und die Farbauffrischung ist gewährleistet.
Reinigung (Mehrere Seiten 1 2)
von Bergi92
24
10447
26.03.2025 13:36
von springerdinger
69933
13.08.2023 11:33
FLST/C Heritage: Vorverlegte Rasten Tips gesucht
von Joschi12
14
18119
31.01.2022 18:20
von Franz-REMCM
