Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Molex Stecker defekt
VRSCDX-Germany069 ist offline VRSCDX-Germany069 · 32 Posts seit 28.01.2023
aus Frankfurt am Main
fährt: 2024 Street Glide 117 FLHX BF
32 Posts seit 28.01.2023 aus Frankfurt am Main
Neuer Beitrag 07.02.2023 00:28
Hay Freunde, brauche eure Hilfe. Ich habe versucht den Molex Stecker meines Lenkrades auszupinnen um die Kabel nicht zu schneiden.
Leider ist der Molex Stecker jetzt kaputt. Meine Frage wäre... könnt ich alle kabel vor und nach dem Molex Stecker trennen und einzeln verbinden? Oder sind im Molex Stecker intern Verteilungen oder anderes enthalten?
Würde mich über eure Antworten fruen. Bleibt gesund und gute Fahrt vorab
Lg
Attachment 401484
VRSCDX
Schimmy ist offline Schimmy · 12734 Posts seit 15.10.2015
12734 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.02.2023 01:04
N'Abend,
Selbstverständlich kannst Du die Kabel auch ohne die Stecker miteinander verbinden (verlöten). Man könnte sich aber auch ein neues Stecker-Gehäuse besorgen und alles  auf diese Weise wieder instand setzen.
Ist das auf dem Foto das betroffene Teil ? Kann nicht wirklich einen Schaden daran erkennen...
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 07.02.2023 02:07
N'Abend,
Greetz. Jo
N'abend Schimmy, nein das ist ein Bild aus dem Netz. Bei meinem Stecker rasten die Pins nicht mehr ein. Lässt sich nicht fixieren. Zum abklemmen des Steckers, stand die Frage im Raum, ob der stecker rein verbindet oder auch teilen tut (sprich grau mit gelb und paralel weiss z.b.,, verbindet)
Danke vorweg
VRSCDX
bestes-ht ist online bestes-ht · 24828 Posts seit 10.11.2009
24828 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.02.2023 07:59
Ah… dachte schon das Bild ist vor dem Öffnungsversuch aufgenommen worden. 😉
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 07.02.2023 08:35
ich glaube nicht dass in den Molex-Stecker/Buchsen eine Brücke is wie in den AMP-Stecker/Buchsen... aber das könntest Du ggf. über den Schaltplan "erahnen"
was aber sein kann. dass zwei Kabel in einem PIN vercrimpt sind
Bild: AMP mit Brücker
Attachment 401485
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 07.02.2023 10:38.
Neuer Beitrag 07.02.2023 09:23
Mega ich danke euch... Es kommen immer seriöse Antworten und relativ schnell. Danke an die Mitglieder und dem Gründer.
Ich habe jetzt einen neuen Stecker mit neuen Pins bestellt
Werde es neu anbauen
VRSCDX
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 07.02.2023 09:35
zum zitierten Beitrag Zitat von VRSCDX-Germany069
schau auch nach einer guten Crimpzange...
Frage: is Dein Bild oben jetzt ein Molex oder ein Deutsch, oder verwechsle ich da was??
v2devil ist offline v2devil · 2514 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2514 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 07.02.2023 09:48
bist du denn sicher, dass der Stecker defekt ist.
Hab das mit der Lenkerverkabelung an der Rod gerade hinter mir; die Pins lassen sich nur in einer Position einstecken/einpinnen.
Nicht, dass du nur die Pins verdreht hast?!?!?
v2devil großes Grinsen
HD501 ist offline HD501 · 1631 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1631 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 07.02.2023 09:50
Müsste ein Molex MX-150 Stecker sein, und den Tip von Soonham beachten. Ohne anständige Crimpzange geht das schlecht. Vor allem bei den AMP Multilock Steckern, da bekommt man den Stecker bei schlechter „crimpung“ kaum ins Gehäuse
Neuer Beitrag 07.02.2023 10:35
Kannst du mir eine Krimpzange empfehlen?
VRSCDX
aus Regensburg
Neuer Beitrag 07.02.2023 11:30
Kann ich, hab eine sehr gute. Allerdings auch seht teuer. Rentiert sich halt nur, wenn du die öfter brauchst. Da kannst du die Einsätze wechseln
Knipex Multicrimp
Attachment 401492
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 07.02.2023 14:55
Ich hatte auch dauernd Probleme mit den Verbindungssteckern zum Lenker. Brauchen viel Platz und manchmal eben so auf Spannung das die Pins rausgezogen oder eben kaum Kontakt hatten. Liegenbleiber wenn es der Killschalter ist.
Hab sie komplett rausgeworfen. Vorher hab ich auch immer wieder die Rastnasen nachgebogen und war mir eigentlich sicher alle korrekt gemacht und Spannungsfrei verbaut zu haben.
Oben im Tacho (die Blumenvase in gekürzter Version) sind die Gehäuse raus, die Pins sind einzeln gesteckt und mit Schrumpfschlauch bezogen. Um alle gemeinsam dann noch ein Schrumpfschlauch. So ist jetzt dort wenigstens mehr Platz und nichts auf Spannung. Oder dort verlöten, verlängern und die Trennstecker hinter die Rahmendreiecke verlegen. Dann ist auch Ruhe. Mit der ersten Lösung kann ich aber einzelne Kabel viel schneller durch den Lenker zurück ziehen falls erforderlich
19.05.2026 10:02
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23224
12.04.2024 14:36
von Tux
