FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenker-Frage
« erste ... « vorherige 3 4 [5] 6 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
baertronics ist offline baertronics · 296 Posts seit 18.05.2016
aus Bern
fährt: Street Glide Special MY2020
296 Posts seit 18.05.2016 aus Bern
Homepage von baertronics
Neuer Beitrag 08.01.2023 13:26
Hi zusammen,
also noch zu meiner Grösse - 1.88cm .. wichtig finde ich auch, der Sattel! Ich habe ein Saddlemen montiert. Nach meinem empfinden höher als der Originale und vor allem nach hinten TOP halt! Das macht viel aus in der Sitzposition.
Hab Dir noch zwei Fotos gemacht - mein Lenker inkl Griffe ist 980mm (Heizgriffe - ein MUSS; es ist schon ordentlich kälter als hinter dem Fairing!) breit.
Attachment 400114
Attachment 400115
Elwood-2.0 ist offline Elwood-2.0 · 605 Posts seit 09.02.2012
aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
605 Posts seit 09.02.2012 aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 08.01.2023 15:25
Wenn ich Deine Bilder so sehe, inkl. der Fotos der ersten Seite, scheint es, dass der 350 mm Lenker reichen könnte um die original Spiegel zu nutzen.
Der Saddlemen SDC steht ebenfalls auf meiner Liste, in Verbindung mit dem Lenkerumbau.
Moos ist offline Moos · 14809 Posts seit 27.11.2010
14809 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.01.2023 18:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Elwood-2.0
Das kommt auch auf die Körpergröße an, mit meinen 178 geht es gerade noch so. Ich sehe ungefähr die unteren 2/3 vom Spiegel was mir reicht. Umso größer der Fahrer desto höher muß auch der Lenker um etwas zu sehen.
fährt: FLTRXST 2023
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 08.01.2023 21:22
Danke für den Hinweis.
Allerdings ist das eine Logik, die sich mir in der Theorie nicht wirklich erschließt.
Wenn ich größer bin, sind meine Arme doch auch höher über den Spiegeln, womit ich wieder mehr sehe. Vor allem in Verbindung mit einem anderem Sattel auf dem ich höher sitze.
Wo liegt mein Denkfehler?
Neuer Beitrag 08.01.2023 21:38
Es sind die Hände am Lenker die im Weg sind, nicht die Arme. Zumindest bei mir. Umso größer man ist, desto weiter schaut man von oben herab, eben dann auf die Hände. Lange Arme sind da auch von Vorteil, da die den Winkel von oben wieder etwas verkleinern. Augenzwinkern
Was ich sagen will, es gibt keine 100% Aussage dahindehend ob es passt oder nicht. Das muß jeder selbst am Bike testen und für sich beurteilen.
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 09.01.2023 13:23
Hallo Elwood 2.0
Die Breite von 940mm ist die Netto-Breite des Lenkers. Da kommt noch ein wenig Breite durch die Griffe hinzu (siehe oben das Foto von baertronics).
Ich kann bestätigen, dass eine Griffheizung eine lohnende Investition ist, sofern man nicht nur bei 20 Grad und Sonnenschein fährt. Im Sommer ist die Belüftung der Hände sehr angenehm, im Winter dafür eben deutlich kühler - die zwei Seiten einer Medaille eben.
Meinen Lenker habe ich relativ weit zum Fahrer hin geneigt, da meine Armlänge relativ kurz ist. Deshalb steht mein Lenker nicht so weit über die Fairing über. Das war auch der Grund für den T76. Die Lenkerenden sind hier so gemacht, dass die Griffstücke bei einer Neigung nach hinten nicht zu sehr nach unten zeigen. Für diese Erkenntnis bin ich seinerzeit extra zu V-Team gereist und habe auf deren Sitzschemel verschiedene Lenker ausprobiert.
Zu deinem Verständnis hinsichtlich der Spiegel: Je höher deine Augen sind (Körpergröße / Sitzbank) um so mehr rücken die Armaturen und Hände in die Sichtlinie vor die Spiegel.
Wäre die Augenlinie sehr niedrig, wären es die Arme, die die Sicht in die Spiegel beeinträchtigen.
Gruß Andreas
Cu on the Road
fährt: FLTRXST 2023
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 10.01.2023 21:03
Danke nochmals für Eure Einschätzung und Tips.
Ich werde mir den 350er holen und berichten.
amazing ist offline amazing · 136 Posts seit 20.02.2016
aus Adelsdorf, Mittelfranken
fährt: Fat Boy 2023, Umstieg von Street Glide 2018, Umstieg von Breakout 2015
136 Posts seit 20.02.2016 aus Adelsdorf, Mittelfranken
Neuer Beitrag 02.02.2023 21:23
Servus,
habe folgenden Lenker jetzt installiert.
Z75-S-F oben ausgeprägte Spitze, V-Team Edelstahllenker 32mm Bagger Lenker oben mit ausgeprägter Spitze, 940 breit, 300 hoch, 280 tief, Griffenden abgesetzt auf 1"(li193, re 183 mit DBW), bis 81, ger. 85x25,
KDF, hochglanzpoliert
KR Klemmstückreduzierung auf 1"
Verbaut an original Riser bzw. Riser Buchsen.
Was auffällt, der Lenker lässt sich ein wenig nach vorn und hinten bewegen. Nicht so, dass das Klemmstück nicht fest genug ist. Schrauben wurden mit vorgeschriebenen Nm angezogen. Der Lenker kann nicht verstellt werden. Es sieht eher so aus, dass die leichte Bewegung in den Riserbuchsen stattfindet, bestimmt bedingt durch den längeren Hebel.
Habt ihr das auch? Müssen die Buchsen doch ausgetauscht werden? Habe Berichte gelesen, dass die Vibrationen mit den original Buchsen am geringsten sind.
LG
Ralf
Attachment 401172
Attachment 401173
Neuer Beitrag 02.02.2023 21:28
Hab ich auch dass sich der Lenker etwas drücken und ziehen lässt(Umbau von Harleywerkstatt)
carboni66 ist offline carboni66 · 5 Posts seit 04.03.2018
fährt: Street glide special 2018 night train 1999
Neuer Beitrag 02.02.2023 23:50
Das hat was damit zu tun wie die gelagert sind in gummi dann ja ansonsten Plastik oder allu Buchse
Middach ist offline Middach · 3073 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3073 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 03.02.2023 06:09
Bei mir nur minimal, eigentlich unmerkliche beim Fahren
Neuer Beitrag 03.02.2023 09:30
ok, fahren kann ich erst ab März wieder, dann schaue ich mal wie es sich auswirkt. Ich muss schon ordentlich mit beiden Händen  drücken oder ziehen, was so während der Fahrt nicht der Fall wäre
Wer hat die Buchsen ausgetauscht und wie war es dann mit den Vibrationen?
fährt: FLTRXST 2023
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 03.02.2023 09:49
Bei mir sind die Po!yurethane Riser Isolators (HD Teile-Nr. 56298-03) verbaut.
Im Stand kann ich den Lenker auch minimal bewegen. Merkt man vorallem beim Rangieren, stört aber nicht wirklich.
Allerdings habe ich aktuell noch den Ricks Touring Lenker, mit integrierten Risern verbaut. Da man über die Riser die Möglichkeit hat, die Neigung zu verändern, kann das geringfügige Spiel auch hiervon kommen. Der Ricks wird ja bei V-Team gerfertigt, auf deren HP kann man sich das mit den integrierten Risern anschauen.
Ich habe mir aber bereits einen "originalen" V-Team Ape mit Klemmstückreduzierung bestellt.
Dieser wird dann mit den original HD Risern verbaut. Wenn der montiert ist, gebe ich gerne Rückmeldung ob es einen Unterschied bezgl. des Lenkerspiels gibt.
Neuer Beitrag 03.02.2023 10:45
prima, danke
Sham69 ist offline Sham69 · 201 Posts seit 23.04.2009
aus Lüdinghausen
fährt: Crossbones, SG Special, Flori Kreidler 3 Gang.
201 Posts seit 23.04.2009 aus Lüdinghausen
Neuer Beitrag 25.02.2023 17:34
zum zitierten Beitrag Zitat von amazing
Servus,
LG
Ralf
Musstest Du irgendwas verlängern oder war esot alternativen "Verlegungswegen" getan?
bG
von George
381
534859
07.09.2025 19:54
von Opa-Yogi
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
21.10.2024 19:49
von tylezone
