Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Ironhead: Ölverlust im Bereich Antriebswelle / Ritzel
Avatar (Profilbild) von Shovelhead
Shovelhead ist offline Shovelhead · 2189 Posts seit 16.04.2022
aus Landsberg am Lech
fährt: 83'er XLX-61
fährt: 83'er XLX-61
Neuer Beitrag 30.09.2023 18:20
Seit längerer Zeit habe ich einen Ölverlust im Bereich der Antriebswelle.
Als erstes habe ich die Wellendichtung erneuert, ohne Erfolg.
Da es so aussah, als wäre der Ölverlust nicht direkt an der Welle sondern im Sitz der Wellendichtung,
habe ich die original Wellendichtung gegen eine komplett "gummierte" Wellendichtung ausgetauscht (Bild mit rotem Pfeil).
Wieder ohne erfolgt.
Also wieder alles zerlegt und (weil dieses mal der Motor beim Zerlegen noch heiß war) entdeckte ich bei der Fehlersuche,
dass Öl zwischen Stahlbuchse und Alugehäuse austritt. Kleine Tröpfchen kamen zum Vorschein (Bild mit den roten Kreisen).
Also musste diese Stahlbuchse locker sein.
Heute habe ich das Getriebe ausgebaut, um an die Stahlbuchse zu gelangen. Aber die Buche ist bombenfest.
Wie da jetzt das Öl durchkommt, ist mir ein Rätzel......
Kennt jemand von Euch dieses Problem?
Attachment 414189
Attachment 414190
Attachment 414191
Attachment 414192
Attachment 414193
Attachment 414194
Attachment 414195
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Shovelhead am 30.09.2023 18:32.
Tommel ist offline Tommel · 479 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 02.10.2023 07:42
Vorab: Keine Ahnung von Sportster
Das Leck ist rechts ... der Seitenständer links .... und rechts läuft die Kette ... hast du das Leck aufgrund der roten Öles gefunden ?
Chapeau !
An BT Kisten ist der Stahleinsatz des Kurbelwellenlagers links in sehr selten Fällen lose
Die Rep-Maßnahme dementsprechend aufwändig
Keine Ahnung wie man 110% sicherstellen kann das es auch tatsächlcih von dort kommt.
Alles was mir dazu einfällt:
Getriebentlüftung, Axialspiel der Hauptwelle, Kettenspannung ?
Viel Glück
fährt: 83'er XLX-61
fährt: 83'er XLX-61
Neuer Beitrag 02.10.2023 17:10
Hallo Tommel,
vielen Dank für Deine Antwort!
Das ÖL kommts auf der rechten Seite am Motorgehäuse zwischen Stahlring und Alugehäuse hervor.
Ich habe nur von der anderen Seite und vom Getriebe Fotos eingestellt, weil ich mal wieder eine "sonder Edition" von Harley erwischt habe.
Bei dem Münzen nennet man so etwas "Fehldruck".
Das rechte Motorgehäuse ist das Besondere! Die Gussform ist schon von den EVO-Sportstern.
Jedoch habe ich noch das 4-Gang Getriebe von der Ironhead verbaut, mit dem alten Lager (keine Nadellager) und die Lichtmaschine ist auch noch vorne verbaut.
Eigentlich sollte dort der Ölfilter sitzen und die Lichtmaschine auf der Kupplungsseite.
Da sie 10/83 gebaut wurde und lt. Fahrgestellnummer eine 84'ger ist, wurde sie genau im Modellwechsel gefertigt.
Da haben sie halt genau das verbaut, was noch in den Regalen lag.....
Ich vermute mal, dass wegen der unterschiedlichen Längenausdehnung von Alu und Stahl, hier bei Temperatur ein Spalt zwischen der Buchse und dem Gehäuse entsteht,
und dann dort das Öl austritt.
Es ist echt zum .......Baby
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 02.10.2023 17:22
zum zitierten Beitrag ...
Es ist echt zum ....... Baby
Ich will nur das wir uns recht verstehen:
Bei Big Twins ist ebenfalls ein Stahleinsatz in das Aluminiumgehäuse des Motorgehäuses eingeschrumpft. Ich glaube schon von Beginn an als die Jungs noch in dem Holzschuppen werkelten.
Das funktioniert schon und wie erwähnt kommt ein loser Stahleinsatz an der Kurbelwelle von Big Twins vor. Aber das ist sehr selten.
Versierten HD-Schlossern ist das bekannt und reparieren das auch. Allerdings muss dazu alles zerlegt werden.
Warum dies auftritt kann ich nicht sagen.
fährt: 83'er XLX-61
fährt: 83'er XLX-61
Neuer Beitrag 02.10.2023 17:57
Hallo Trommel,
alles klar, hab Dich schon richtig verstanden.
Danke und Grüße
Richard
Roller ist online Roller · 406 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 02.10.2023 22:50
Das Problem hatten die EVO Motoren Ende der 80ér/90ér Jahre an der Kurbelwelle zum Primär hin.
Über die gleiche Verbindung Gehäuse-Lagerbüchse wurde Motoröl in den Primär gedrückt (Überdruck beim Abwärtshub).
Der Kunde hatte bei der Inspektion mehr Öl im Primär als Füllmenge. Fazit: die Gehäuse wurden getauscht auf Harley´s Kappe.
Wie groß ist denn die Undichtigkeit bei Dir? Im Getriebe/Primär tritt ja eigentlich kein Druck auf.
Wenn Du "untenrum" mal säuberst und kontrollierst, darf es eigentlich nicht mal zum Tropfen kommen, wenn das Moped auf dem Seitenständer steht.
Wenn es denn im Betrieb ein wenig schwitzt, mach Dir keinen Kopf.
Ist die Getriebe-Belüftung i.O.?
Roller
fährt: 83'er XLX-61
fährt: 83'er XLX-61
Neuer Beitrag 03.10.2023 07:43
Hallo Roller,
vielen Dank für Deine Antwort.
Nach dem Säubern dauerte es etwa 100km bis sich die ersten Tropfen unterhalb am Motor gesammelt hatten.
Das kann ich deshalb relativ genau sagen, weil ich 50km in die Arbeit habe.
Wenn ich in der Arbeit angekommen bin, ist alles noch trocken,
wenn ich dann wieder zuhause bin, sind die ersten Tropfen vorhanden.
Die Getriebeentlüftung muss ich mir noch genauer ansehen.
Danke und Grüße
Richard
DéDé ist offline DéDé · 5072 Posts seit 17.04.2008
5072 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 03.10.2023 16:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
korrekt dargestellt
Neuer Beitrag 03.10.2023 18:24
Also hast Du das Ge(t)riebe schon wieder eingebaut.
Ein Lösungsansatz -  wäre ich selbst betroffen -  vieleicht gibt es ja weitere Kommentare:
Die beiden Komponenten Gehäuse und Lagersitz dehnen sich unterschiedlich aus.
Bei sauberem Gehäuse außen und innen, würde ich nach anwärmen eine "Komponente" in diesen Bereich versuchen einzubringen, (heißt wohl richtig: diffundieren)
der sich in die "Zwischenräume" setzen kann. Zur Leckageprüfung im umgekehrten Fall gibt es da ein Spray, welches diese anzeigt.
Nun sind die Chem-Tech-Nerds gefragt.
Bei EVO Motoren kann man in dem beschriebenen Bereich einen O-Ring von außen einsetzen (die Nut muß natürlich in die Motorhälfte eingegreht werden) , da der LIMA Stator fest dagegendrückt.
Keep it simple.
fährt: 83'er XLX-61
fährt: 83'er XLX-61
Neuer Beitrag 06.10.2023 07:46
Hallo Roller,
vielen Dank für Deine Nachricht!
Wo das Öl austritt, konnte ich sehen, ist an drei kleinen Stellen zwischen Gehäuse und Buchse.
Das mit dem O-Ring ist eine gute Idee!
Ich werde mir jetzt einen 3mm starken Alu Flansch drehen und diesen mit einer Flächendichtung samt Schrauben (drei Senkschrauben M3 oder M4) Stirnseitig montieren.
Die Gehäusedeckelwandung ist ausreichend dick, sodass ich hier Schrauben einbringen kann.
Und der Abstand zwischen Gehäuse und montierten Ritzel reicht hierfür ebenso aus.
Dann sollte das passen.
Die Gehäuseentlüftung habe ich überprüft, die passt.
Richard
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Shovelhead am 08.10.2023 14:07.
Neuer Beitrag 06.10.2023 09:04
Du kannst diesen Ring auch mit UHU endfest 2K einfach aufkleben, das wäre eine zusätzliche dauerhafte Dichtung
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1907 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 06.10.2023 14:07
Du kannst den Spalt auch mit Silikon zuschmieren. Ist der gleiche Pfusch wie der aufgeklebte Ring.
Gruß Franz
mellerr ist offline mellerr · 181 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 06.10.2023 14:54
Gruß Franz
Was wäre deiner Meinung nach die richtigere Reparatur?
Neuer Beitrag 06.10.2023 19:13
Ich finde die Idee vom Richard gut.
fährt: 83'er XLX-61
fährt: 83'er XLX-61
Neuer Beitrag 14.10.2023 19:12
..heute fertig montiert und so schaut es jetzt aus.
4mm dicken Alu-Flansch, mit 3x M3 Schrauben und Flüssigdichtung verwendet.
Bin gespannt, ob das jetzt dicht ist.....
Attachment 415060
FXD/C Super Glide: Ölverlust? TC96
von Hektikk
9680
16.09.2023 22:46
von Hektikk
Alle FXD: Ölverlust aus Ölsiebverschraubung Evo
von sound-around
19.03.2023 14:21
von sound-around
Flathead: Ölverlust bei längerem Stand
von Dutton
23.02.2023 09:37
von Thomson
