Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: EVO Köpfe abbauen und Riefen/Risse im Zylinder
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: EVO Köpfe abbauen und Riefen/Risse im Zylinder Evo
springerdinger ist online springerdinger · 5018 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.12.2024 13:23
Dann kannst du dir den Einbau solcher Hülsen sparen.
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 159 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 07.01.2025 12:04
Möchte die Zylinder jetzt auf Übermaß aufbohren lassen.
Braucht man da unbedingt die Tourque plates damit sie spannen kann.
Bei uns in Österreich hab ich keinen Motorinstandsetzer gefunden der die Torque plates hat.
Ansonsten muß ich Sie nach DE schicken
Schneckman ist offline Schneckman · 2400 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 07.01.2025 12:49
Ist zwingend nötig.
Vorab auch sind die Dichtflächen zu prüfen, bei mehr als  .152mm Verzug an der Dichtfläche Zyl.kopf heißt es entweder ersetzen oder planen.
Beim Planen ändert sich natürich die Kompression (i.d.R. erwünscht) ("squish" wird reduziert).
Der Instandsetzer hat pot. möglichen Kontakt von Teilen zu beachten. Gibt natürlich auch dickere/dünnere Dichtungen, das weiß alles der Instandsetzer.
Instandsetzer kann sicher keiner sein, der keine torque plate hat !
Beide Zylinder müssen natürlich gleich bearbeitet werden, aber auch das weiß der ..
Am Fuß geht es um  .203 mm maximal.
Torque Plate  HD# 33446
Neuer Beitrag 14.01.2025 19:26
 @FatBoy1994
wann geht es bei dir weiter?
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 14.01.2025 21:32
Ein Bekannter nimmt noch was zur Rissprüfng von der Arbeit mit und da schauen wir noch ob es wirklich ein Riss ist. Ist aber erst nächste Woche wieder arbeiten. Zylinder haben wir vermessen und sind noch in der Verschleißgrenze
Kolben haben Neumass, wenn ich es mit den Std Mass im Zodiac Katalog vergleiche.
Aber bin mir noch nicht schlüssig was ich machen soll. Auf Übermass aufbohren, neue Zylinder oder wieder so zusammen bauen ??  Im Handbuch steht das mann beim vermessen auch die Torque Plates braucht. Wäre interessant welcher Unterschied sich ergibt beim messen !
Gebe dann nur neue Ventile, neue Rollenkipphebel, das Torringtenlager und eine gebrauchte L- Nockenwelle.
Vielleicht auch eine Highflow Ölpumpe.
Neuer Beitrag 14.01.2025 21:36
Hast du die NW und das Lager schon raus?
Wenn ja, wie sehen diese Teile Verschleißmäßig aus?
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 14.01.2025 22:45
Ja, hab ich schon ausgebaut. Meiner Meinung nach sieht Nockenwelle wie auch das INA Lager gut aus, stelle morgen Bilder ein
Neuer Beitrag 15.01.2025 11:36
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
Es gibt Motorenbauer von Ruf die den Einfluß der Vorspanneinrichtung bei diesen Zylindern um die  0,005 oder 0,007 mm einordnen - wieviel auch immer es ganz
genau ist, das ist jedenfalls für sich alleine betrachtet ein sehr kleiner Bereich und erscheint wenig, jedenfalls weniger als man spontan so denken könnte.
Wahrscheinlich bringt es erst in der Addition mit anderen Faktoren bei der Ausführung und Montage ein Quäntchen Sicherheit, auf das es eventuell fallabhängig ankommen könnte.
Was vielleicht hilft zu erklären, warum auch Motoren 'laufen', die ohne die plates gemacht wurden.
Man hat aber ja nie einen direkten Vergleich zum genau selben Motor bei genau gleicher Montage mit genau gleichen Teilen mit den exakt gleichen sonstigen Toleranzen usw., bei so
geringen Toleranzen und dieser Präzisionsarbeit gäbe es auch bei Verwendung von denselben Bauteilen keine zwei exakt identischen Motore.
Insofern ist die Verwendung der Vorspanneinrichtung vielleicht in der Wirkweise im Einzelfall schwer nachweisbar.
Überflüssig finde ich sie deswegen nicht - ich hätte das Gefühl, eine Sicherheitsmaßnahme oder einen 'Präzisionsschritt' wegzulassen, obwohl verfügbar.
Muß man einfach für sich entscheiden.
Für Highflow-Ölpumpen am Serienmotor fällt mir kein Motorenspezialist ein, der das für erforderlich bzw für vorteilsbringend hält.
Das Geld würde ich lieber in den Preisunterschied von einer gebrauchten Nockenwelle ggü. einer neuen Nockenwelle stecken (und dann bleibt immer
noch reichlich übrig, eine Ölpumpe kostet ja viel mehr).
Außer die gebrauchte Nockenwelle ist genau gemessen und wie neu.
Agossi ist offline Agossi · 494 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
494 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 15.01.2025 18:02
Komisch, dass die Kolben keine Ventiltaschen haben...? Normalerweise haben alle Evo-Motoren ab 1987 Ventiltaschen in den Kolben. Ohne diese kannst Du nur die Originalwellen einbauen, sonst droht Kontakt mit den Ventilen.
Neue Kolben Übermass und Zylinder schleifen/honen lohnt sich nicht (bzw. für uns hier in CH nicht, da die Kosten viel zu hoch dafür sind).
Bereits ab 750.- € gibt es komplette Sets, gehonte Zylinder mit den passenen Kolben mit Ventiltaschen. Sogar mit 83 c.i. und 10:1 Kolben von Wiseco.
Wenn dir der Staat alles gibt, was du willst,
wird er dir irgendwann alles nehmen, was du hast.
Neuer Beitrag 15.01.2025 18:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Wo hat er das geschrieben?
Attachment 433995
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 15.01.2025 20:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Wird der beim zusammenspannen kleiner nehme ich an ??
Nockenwelle muß ich noch vermessen, sieht aber gut aus, Verschleis sollte sich ja bei den Rollen-Hydros in Grenzen halten. Gibt es da auch Masse für die Nockenhöhe, wenn ja hast du diese von der L-NW ?
Nockenhöhe ist bei der L geringfügig höher als bei der N
@Agossi
Kolben haben Taschen, und wahrscheinlich verbaue ich eh neue Zylinder und Kolben, werde aber die alten vorher ausmessen. Würde die um 771€ bekommen
Attachment 433996
Attachment 433997
Attachment 433998
Attachment 433999
Attachment 434000
Attachment 434001
Attachment 434002
Attachment 434004
Attachment 434005
Neuer Beitrag 15.01.2025 20:49
Laut Sichtprüfung sehen alle Teile ziemlich in Ordnung aus, sollten aber trotzdem geprüft (vermessen) werden.
Ventilhub bei der N :  .472 (1.19888 cm) und bei der L :  .495 (1.2573 cm)
Das Lager wird sowieso gegen ein vollrolliges Koyo (Torrington) getauscht.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 15.01.2025 21:08.
Neuer Beitrag 15.01.2025 22:32
Das Lager wird sowieso gegen ein vollrolliges getauscht.
Während der Brunftzeit der Lager immer drauf achten, daß die sofort nach dem Auspacken verbaut werden, nicht rumliegen lassen - wenn die voll rollig sind, vermehren die sich in der Garage wie verrückt !
Bild 1 - so erkennt man die voll rolligen Lager,
Bild 2 - verdreifachen sich alle drei Stunden und werden immer größer
Und ganz wichtig - nie nach Mitternacht einfetten geschockt
Attachment 434009
Attachment 434010
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 15.01.2025 23:10
Ventilhub kann ich erst messen wenn alles zusammengebaut ist
Nockenhöhe ist im zentel Bereich größer, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und man sieht auch augenscheinlich das die Ventile länger offen sind. Aber sieht man ja in den Technischen Daten der NW auch.
aus Bern
Neuer Beitrag 16.01.2025 14:41
Grau auf grau, schwierig zu sehen...also doch Taschen, merci!
von EXCer
21.02.2025 23:23
von Tinnefou-jun
von Julian28061
52
13893
27.11.2024 12:21
von Road King Spezial 22
1993 Softail Evo Handbuch Evo
von FatTobi
14.09.2024 06:16
von die PX
