Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): ABS Lager Felge vorne
Chris_Night.Rod ist offline Chris_Night.Rod · 23 Posts seit 24.12.2022
fährt: Harley Davidson Night Rod Special
Neuer Beitrag 16.04.2025 21:05
Einen guten Abend wünsche ich allen .
ich hätte eine Frage und zwar ob mir jemand sagen kann wie ich sehen kann auf welcher Seite der Felge das ABS Lager sitzt .ich habe meine Felgen Hochglanz verdichten lassen und muss nun die Lager wieder rein pressen .
Gibt es in der Felge irgendwo eine Markierung woran man das erkennen kann .
ich meine sowas mal gelesen zu haben aber kann mich nicht mehr dran erinnern .
Ihr würdet mir da sehr helfen .
vielen Dank schon mal
SlimCX ist online SlimCX · 73 Posts seit 11.06.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 16.04.2025 21:13
Ich habs vor kurzem gemacht. Allerdings an meiner Slim. IMHO eine Markierung auf der Felge ist nicht notwendig, da die rechte und linke Seite der Felge nicht vertauscht werden können, weil lins das Zahnrad und rechts bremsscheibe sitzt. Die Aufnahmepunkten sind unterschiedlich. Davon ausgegangen und abhängig auf welche Seite dein ABS Sensor montiert wird, dem entsprechend presst du den Lager ein.
Oder ist es bei dir ganz anders?
Alle sagten "Es geht nicht", bis einer kam und es nicht wusste
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 16.04.2025 21:15
Ggf sich nach der Öffnung für den Luftventil orientieren,  um die linke/rechte Seite zu identifizieren
Okay , es geht ja um die vordere Felge da habe ich ja auf beiden Seiten bremsscheiben .
Ich dachte mal irgendwo gelesen zu haben das irgendwo an der Felge eine Markierung rein geschlagen war auf der Seite wo das abs Lager rein kommt
Neuer Beitrag 16.04.2025 21:16
Ventil sitzt genau in der Mitte 🤷🏻‍♂️
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 16.04.2025 21:28
Hmm, stimmt. Das habe ich nicht bei meine Antwort nicht bedacht.
Vllt hilft PrtsFinder. Hier ist ans Sensor links.
https://www.thunderbike.de/parts/thunder...-754db3708ea6/y
Wenns nicht dein Model ist pass es halt an, ggf kannst du was auf der Zeichnung erkennen was dir weiter hilft.
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 16.04.2025 21:34
Mich würde es nicht wundern,  wenn die flege keine Rotationsrichung hätte, und die links/rechts symmetrisch ist.
Scirocco ist offline Scirocco · 626 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 16.04.2025 23:29
Aus einem US Forum bzgl. ABS Lager Position.
ABS bearing on the left, non-abs on the right. Orange side of ABS bearing goes to the inside as pictured. ABS bearing is seated first, wheel spacer installed, then non-abs side is installed to where it just touches the internal spacer.
The ABS bearing is about 2 to 3 mm wider than the non-abs bearing in order to house the encoder components. Harley is the only place you can purchase the ABS bearing. Non-HD substitutes for the non-abs bearing are available:
Attachment 437538
Neuer Beitrag 17.04.2025 08:09
Okay danke.
Das wusste ich schon alles, meine Frage war ob es an der Felge eine Markierung gibt wo das Lager hinkommt, also auf welcher Seite
Neuer Beitrag 17.04.2025 08:42
Ich hab’s gefunden .
auf der einen Seite wo die bremsscheibe drauf kommt da ist auf den auflagepunkten so Markierungen drauf, daran erkennt man das es die ABS Seite ist .
Neuer Beitrag 17.04.2025 08:45
Dort wo ich markiert habe ist auf der abs Seite so Makierungen drauf
Attachment 437579
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
Kennt einer diese Felge?
von Dennis-viking
02.06.2025 20:50
von Dennis-viking
Biete Teile: Original CVO Felge Touring 21x3,5 Nockout
von helmutsen
28.01.2025 11:52
von helmutsen
