Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln?
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.07.2025 23:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Uli G.
....daß....
Damit, dass Du den Besserwisser raus hängen lässt, machst Du Dir hier im Forum unter Garantie keine Freunde. Augenzwinkern
Nach der neuen Rechtschreibreform: "Das" entweder mit einem, oder mit 2 "s" (je nachdem). Wenn schon korrigieren,
dann bitte richtig.
K L U G S C H E I S S E R - M O D U S : A U S
ShortyZK6 ist online ShortyZK6 · 633 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 11.07.2025 07:39
Nur weil Ulli andere,praxisorientierte Herangehensweisen hat und nicht nur bunte Stromlaufpläne postet sollte er wohl kaum vom selbsternannten Elektronik Guru und Google Gott
angepisst werden und die Rechtschreibkorrektur ist lächerlich.
Nutzt Euer Wissen und helft armen Ahnungslosen.
Bert
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 11.07.2025 08:55
Wenn du mir ernsthaft erzählen willst, daß ein 5W 27Ω Widerstand nicht heiß wird
Natürlich wird der heiss, sehr heiss sogar. Deshalb ist ja die richtige Dimensionierung wichtig. In diesem Fall sollte der Widerstand 25 Watt haben weil der 5 Watt Widerstand in diesem Fall bereits überlastet ist. Im automotive Bereich wird grundsätzlich mit 13,2 Volt gerechnet. Und mit 5 facher Reserve bei der Verlustleistung, nicht wie bei Leistungswiderständen im normalen Elektrobereich mit 1,5 bis 2,5 facher Verlustleistung und 150 Grad zulässiger Oberflächentemperatur des Bauteils.
Aber das kommt dabei rum wenn sich ein Deutschlehrer mit Elektrik beschäftigt
Neuer Beitrag 11.07.2025 09:00
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
... die bei automotive Themen eben nicht praxisgerecht sind, stell dir vor du baust einen unterdimensionierten Widerstand in den Kabelstrang unter dem Tank ein. Oberflächentemperatur 150 bis 170 Grad, aber das ist in Ordnung, oder ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 11.07.2025 09:17.
Neuer Beitrag 11.07.2025 10:41
ICH habe damit nicht angefangen...... Zurück zum eigentlichen Thema:
zum zitierten Beitrag Zitat von onkel-juergen73
Hab bei mir H11-Birnen und derzeit Stand- und Abblendlicht mit LED und Aufblend mit H11-Nightbreaker in Betrieb. Wenn ich beide LED-Birnen nutze, steigt das Steuergerät aus und schaltet automatisch auf Abblendlicht zurück (da müsste wohl ein Widerstand rein, um den Fehler zu umgehen).
NEIN. Dass die Spannung beim Umschalten auf Fernlicht in diesem Stromkreis unterbrochen wird, hat NICHTS mit einem (vermeintlich)
zu geringen Stromfluss zu tun, sondern es ist eher das Gegenteil der Fall (Strom zu hoch). Ein parallel dazu geschalteter Widerstand
wird das Problem auch nicht lösen, sondern eher noch verstärken.
Bei allen vom BCM gesteuerten und überwachten Stromkreise werden diese in DEM Moment durch elektronische "Sicherungen" unterbrochen,
wenn der Strom HÖHER als die vorprogrammierte Norm ist. Damit soll sichergestellt werden, dass keine Kollateralschäden (auch im BCM selbst)
entstehen. Ist der Strom KLEINER als die Norm, wird dies "nur" durch eine entsprechende Fehlermeldung und das Aufleuchten einer der Kontroll-
Leuchten im Tacho angezeigt.
zum zitierten Beitrag Zitat von Ozzy63
Ich hab mir die Einsätze hier geholt:
https://www.world-of-biker.de/epages/817...3/Products/1001
Sind mit TÜV E-Nummer und damit Legal.
Einbau mit WAGO Klemmen und somit total easy. Das schafft wirklich jeder.
Und überhaupt tue ICH MICH etwas schwer damit, die "Sinnhaftigkeit" dieser Doppelscheinwerfer-Konstruktion zu erfassen ; das Alles macht
für MICH wenig bis überhaupt keinen Sinn, aber der Reihe nach.....
Bild 1:
Diesen Scheinwerfer hatte ich eine Zeitlang in meinem Tourer verbaut. Oben H11 (55W) für Abblendlicht ; Unten H9 (65W) für Fernlicht, die
beim Aufblenden BEIDE mit Spannung versorgt wurden. So weit, so logisch.....
Bild 2:
Das ist der Doppel-Scheinwerfer der Fat Bob in der US-Version. Dort sind gem. Parts-Finder H13 Bilux (55W/65W) Leuchtmittel verbaut, die
- wie aus den angehängten Leitungsplänen ersichtlich - verschaltet sind, nämlich BEIDE leuchten entweder "LOW" oder "HIGH".
Bild 3:
Das ist der Doppel-Scheinwerfer der Fat Bob in der HDI-Variante, der sich - rein äußerlich - nur durch die zusätzliche Standlicht-Leuchte von
der US-Version unterscheidet. Aber nun wird´s in MEINEN Augen irgendwie unlogisch, denn BEIDE Scheinwerfer sind lt. Parts-Finder nur mit
jeweils EINEM H11 Leuchtmittel ("Einfaden"- Glühlampe / 55W) bestückt. Wie diese gem. dem 2012er Leitungsplan angeschlossen sind, will sich
MIR nicht erschließen. Beim 2013er Leitungsplan ist es dagegen wieder einigermaßen nachvollziehbar, denn dort leuchtet bei "LOW" nur der
linke SW ; bei "HIGH" hingegen nur der rechte (oder gar beide ?), was bei gleichem Leuchtmittel auf beiden Seiten auch nicht wirklich Sinn macht.....
Vielleicht kann mir ja jemand das besser verständlich vermitteln, was die Company sich dabei gedacht haben könnte.....
Attachment 440979
Attachment 440980
Attachment 440981
Attachment 440982
Attachment 440983
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.07.2025 18:18.
Neuer Beitrag 11.07.2025 13:53
linke SW ; bei "HIGH" hingegen leuchten beide, aber halt "nur" mit doppelter "Abblendlicht-Stärke", was auch nicht wirklich Sinn macht.....
Würde nur Sinn machen wenn der 2013er HDI Scheinwefer mit H4 Sockeln und Lampen ausgestattet wäre. Tatsächlich bekomme ich bei den meisten europäischen Händlern, Bikedatenbanken und in diversen KI Engines für die HDI Fat Bob nur H4 Lampen als Ersatzteile angezeigt.
Neuer Beitrag 11.07.2025 14:45
...und SO gesehen macht auch die Umrüstung auf LEDs im "H11-Format" wenig bis gar keinen Sinn. Es wird zwar - im Vergleich zur Glühlampe -
ein ganzes Stück heller, aber trotzdem hat man auch in diesem Fall kein "richtiges" Fernlicht.....
P.S. im Anhang: Parts-Catalog Dyna Mj. 2013
Attachment 440989
Attachment 440990
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.07.2025 15:10.
Neuer Beitrag 11.07.2025 17:38
Apropos E-Marking.
Der rechte Scheinwerfer ist mit WC-DS und der linke mit WR-DS gekennzeichnet. Also rechts nur Abblendlicht, links nur Fernlicht oder andere Einsätze einbauen wenn beide Scheinwerfer Abblend und Fernlicht haben sollen.
Neuer Beitrag 11.07.2025 17:58
@HeikoJ : Adlerauge  fröhlich . Tja.... muss man nicht wirklich verstehen. Hab noch ein Foto von der Rückseite des SW gefunden.
Auf beiden Seiten steht "H11 55W" als zu verbauendes Leuchtmittel drauf. Die kleine Stelle, an der die Standlicht-Leuchte ihren
Platz hat, wird - was die Lichtausbeute angeht - jetzt auch nicht DEN Unterschied zwischen "LOW" und "HIGH" ausmachen.....  Augen rollen
Attachment 440991
Neuer Beitrag 11.07.2025 18:55
Adlerauge
@Schimmy
Nee, gute Bildbearbeitungssoftware ...
Nein, verstehen tue ich das Durcheinander auch nicht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 11.07.2025 19:53.
Neuer Beitrag 11.07.2025 22:08
Es geht doch bei den beiden Scheinwerfern mit dem gleichen H11 Leuchtmittel nicht um unterschiedliche Lichtausbeute, sondern um unterschiedliche Ausleuchtung der Fahrbahn, was über unterschiedliche Gestaltung des Reflektors, bei Verwendung des gleichen!!! Leuchtmittels, erreicht wird.
Bei H4 Leuchtmitteln (und anderen, gleichartigen, schon in einem alten Scheinwerfer der 6V-Aera mit 35W/35W verwendet) wird die unterschiedliche Ausleuchtung der Fahrbahn mit zwei unterschiedlich positionierten Glühfäden realisiert, wobei bei einem der beiden (Abblendlicht) auch noch durch eine metallene Blende weite Bereiche nicht ausgeleuchtet werden (also insgesamt weniger Licht zur Verfügung steht Augenzwinkern ).
Neuer Beitrag 11.07.2025 22:25
Das sagt ja schon die in den Scheinwerfern angebrachte Kennung, die unterschiedliche Reflektorform ist bei der Rückansicht ja auch gut erkennen. In unserer Diskussion ging es eher um die Verwendung von H13, H11 oder womöglich H4 in verschiedenen Regionen ( HDI, DOM )
Selbst ( oder grade ) beim Befragen der KI Engines gibt es da ein fröhliches Durcheinander welche Lampe verwendet werden kann oder soll.
Neuer Beitrag 12.07.2025 09:45
Na ja..... SO GROSS ist der Unterschied bei der Gestaltung der Reflektoren auch wieder nicht (zumindest nicht, wenn man
nur ein paar Fotos von den Teilen hat ; ein Bild von der Ausleuchtung im LOW/HIGH-Betrieb wäre schon aussagekräftiger...).
Der Reflektor für das Fernlicht scheint etwas mehr an "Tiefe" zu besitzen, was einen etwas schmaleren, aber dafür auch
etwas weiter leuchtenden Lichtkegel zur Folge hätte, aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass der Unterschied zwischen
LOW und HIGH marginal sein dürfte (auch und gerade weil immer das gleiche Leuchtmittel mit 55W verwendet wird). Selbst
ein H4 SW dürfte bei HIGH (60W) theoretisch einen helleren Lichtkegel abstrahlen.....
.... und wenn man der Aussage von "Ozzy" vertrauen darf, machen selbst 2 parallel zueinander geschaltete HS1-Leuchten
(35W/35W) anscheinend eine bessere Fahrbahnausleuchtung als das Original möglich.....
Attachment 440999
Börnie ist offline Börnie · 2334 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 13.07.2025 10:04
Doppellicht mit den Philips Crystal Vision ultra ist schon recht gut.
Ich bleibe trotzdem bei H11, Osram Cool Blue Halogen und Einzellicht. Gefällt
mir personlich optisch besser - vor allem, wenn ich fahre :-)
Werde den Doppellichteinsatzsatz wohl verkaufen. Schau'n mer mal.
Vielleicht mal "irgendwann" die H11 LED probieren !?! Ob die rein passen ???
Gruss Börnie
Attachment 441019
Attachment 441020
Attachment 441021
Attachment 441022
Attachment 441023
FRESH OUT OF FUCKS
onkel-juergen73 ist offline onkel-juergen73 · 16 Posts seit 23.05.2024
aus Egmating
fährt: 2013 Fat Bob FXDF 103
16 Posts seit 23.05.2024 aus Egmating
Homepage von onkel-juergen73
Neuer Beitrag 23.11.2025 12:09
Salve Gemeinde!
Das Thema ist ja noch immer etwas "schwurbelig" - zumindest für einen Laien. Aber auf jeden Fall vielen Dank für Eure Beiträge.
Die zugelassenen Doppelscheinwerfer mit den Night-Breaker-Birnen sind sicher (wie hier auch beschrieben) ein echtes Plus an Helligkeit. Somit stehen die schon auf der Liste.
Jetzt ist aber noch immer unklar, ob diese Scheinwerfer problemlos (bei der FXDF mit CAN-BUS) und LED-Leuchtmitteln betrieben werden können?! => Das Problem des Zurückschaltens auf Abblendlicht bei meiner H11-LED-Konstellation hatte ich ja bereits beschrieben.
Zusammengefasst: Die Doppelscheinwerfer mit Zulassung funktionieren mit den Night-Breaker Halogen-Birnen auf jeden Fall und bringen mehr Licht. Soweit o.k.
Tauscht man die Night-Breaker gegen LED-Night-Breaker (oder etwas vergleichbares) kommt das Problem vermutlich wieder. Unklar ist für mich nun noch immer, ob das durch das zwischenklemmen eines einfachen Widerstandes (oder einer fertigen Lösung) gelöst werden kann und ob dann ggfs. das Hitzeproblem die nächste Herausforderung darstellt. Die niedrigere Leistungsaufnahme der LEDs dürfte wohl unbestritten der Grund sein?!
Konkret:
Hat jemand dieses Kit
https://www.world-of-biker.de/epages/817...3/Products/1001 zusammen mit (z.B.) diesen Birnen
https://www.ledperf.de/hs1-led-lampe-bel...XJ4KUPCZtIc7lvy (mal unabhängig von der Zulassung!)
und im Notfall mit (beispielsweise) diesem bzw. einem ähnlichen Kit
https://www.amazon.de/LEDriving-LEDSC05-...B0CZS1RG3F?th=1
schon mal getestet und funktioniert das ohne Probleme? Und - der evtl. notwendige Widerstand sollte am besten im Scheinwerfer seinen Platz haben. Sonst wird´s halt wieder recht kompliziert bzw. optisch etwas komisch, wenn das Zeug außerhalb verbaut werden muss. Und - sowas zieht auch nur unnötiges Interesse beim TÜV und der Rennleitung an.
TÜV & Rennleitung werden wohl immer wieder etwas zu bemängeln haben. Sofern diese Kombi jedoch nicht blendet und sauber ausleuchtet, kann ich damit leben. Und ich finde das besser als die originalen Funzeln, mit denen man ja wirklich fast nachtblind unterwegs ist.
Merci für die Rückmeldungen und bitte - kein Fachgesimpel auf Technikerniveau für Freaks großes Grinsen
onkel-juergen73
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
21292
19.01.2025 16:26
von Greywolf
31.10.2024 23:21
von -BenZi-
