Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Schaufelkopf (FLH '78) wird zum Hackmesser
« erste ... « vorherige 31 32 [33] 34 35 nächste » ... letzte » ·
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2320 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 24.02.2026 12:44
So, jetzt nochmal in schön und für sämtliche Varianten.
Gruß, Franz
Attachment 448213
Attachment 448214
Attachment 448215
Attachment 448216
Attachment 448217
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 657 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 24.02.2026 13:59
Danke Dir Franz!
Für die nächsten Projekte, sollte es welche geben ;-)
Liebe Grüße aus der Hansestadt
Peter
Neuer Beitrag 01.03.2026 18:20
Lenker bzw. Taster, Blinker und Bremsdruckschalter für die vordere Bremse sind jetzt verkabelt und machen was sie sollen, also Licht und Blinken ;-). Hat ein bisschen gedauert, weil ich einen Logikfehler in der Verkabelung des Trennschalters hatte, dann passieren merkwürdige Phänomene.
Generell muss man wissen, dass die M.Unit eine Art Phantom-Spannung (sorry ich bin absoluter Amateur in diesem Bereich, vielleicht nennt man diese Eigenschaft auch anders) hat, d.h. nimmt man die M.Unit frisch aus dem Karton, kann man eine niedrige Spannung messen, so bis zu 0,5V. Ich habe aber immer bei Trennung der M.Unit-Masse min. 3V gemessen. Das führte u.a. dazu, dass wenn ich den Trennschalter betätigt habe, mein Parklicht anfing zu dimmen, also leicht zu leuchten. Habe ich die M.Unit wieder auf Masse gelegt, dann ging das Parklicht aus. Bis ich verstanden habe, was ich da verbockt habe, hat einige Zeit gedauert.
Egal, jetzt geht alles wie es soll und ich kann als nächstes den Tacho und das Backend verkabeln.
Noch nen schönen Sonntag
Peter
Attachment 448363
Neuer Beitrag 19.03.2026 21:59
es geht jetzt so langsam weiter, auch wenn mein Vorhaben den Eimer bis Mai auf die Straße zu bringen, sportlich sein wird, zumal ich jetzt erst ein mal für ne Woche in den Urlaub fahre.
Hochzeit kann man das wohl noch nicht nennen, aber eine Verlobung ist das alle Mal.
Noch einen schönen Donnerstag und morgen ist ja dann auch schon Freitag.
Grüße aus Hamburg
Peter
Attachment 448935
Attachment 448936
Neuer Beitrag 29.03.2026 18:49
um mich an den Motor und dem Antrieb machen zu können, muss ich erst die leidige Verkabelung zu Ende bringen. Natürlich hat mir Motogadget mal wieder einen kaputten Blinker geschickt, den ich natürlich vor dem Einbau nicht ausprobiert habe. Jetzt muss ich nur noch den Öldruckschalter anschließen und einen vernünftigen Platz für das M.Lock finden, dann ist der Eimer durchgekabelt und ich kann mich endlich an den Motor machen. Über Ostern werde ich hoffentlich Zeit dafür finden.
Peter
Attachment 449209
Neuer Beitrag 02.04.2026 19:36
die Vorbereitungen für das lange Osterwochenende laufen.
Jetzt kommen so langsam die spannenden Arbeiten. Ich muss noch den neuen Blinker verlegen, den Öldruckschalter anschrauben und anschließen und die Hupe befestigen, dann kann es mit dem Primärantrieb losgehen. Der Belt liegt schon bereit und heute sind der innere Blechprimär, der Primärdeckel, das Stützlager und der neue Stator gekommen.
Ich bin mir ziemlich sicher, das der Panhead-Primärkasten nicht mal eben "Bolt on" ist und ich den inneren Blechkasten stark modifizieren muss damit er an den Motor und das Getriebe passt. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Peter
Attachment 449294
Roller ist offline Roller · 491 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 03.04.2026 19:18
Ostergrüße,
bei dem Innenprimär bin ich gespannt wie ein Flitzebogen;
der originale Aufbau war ja auf Kettentrieb konzipiert, jetzt wird es mit Belt etwas breiter.
Versuch macht kluch..
Hat jemand aus unserer Gemeinde das auch schon "vorexerziert"?
Ich hab´s damals gelassen, auch weil ich dem Belt etwas Kühlung gönnen wollte,
die Inspektion des ges. Antriebs / Kupplung / Einstellung ist einfacher, schneller und dank nur 2er Befestigungsschrauben auch mal "on the Road" machbar.
Die Schweißpunkte sind mir "egal" geblieben... (seit 2000)
Roller
Attachment 449328
Attachment 449329
Attachment 449330
Socke Berlin ist offline Socke Berlin · 183 Posts seit 07.10.2012
fährt: 73er Shovel Bobber , 89er HD Scrambler
Neuer Beitrag 03.04.2026 20:35
Passt "plug and play".
Vorausgesetzt du hast den schmalen Belt.
Grüße Socke
Neuer Beitrag 03.04.2026 22:17
Moin Socke,
das heißt du musstest nicht den Blechkasten bearbeiten? Nach ersten Anhalten, sah es so aus, dass die Stütze für die Welle nicht komplett durch das Loch passt. Auch muss man sich überlegen, wie der hintere Teil das Blechkastens am Rahmen oder Getriebe befestigt wird. Die vorgesehenen Laschen passen nicht. Vorn am Pulley scheint alles bene zu sein.
Gruss Peter
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Flexx_Baxter am 03.04.2026 22:28.
roobo ist offline roobo · 52 Posts seit 18.06.2017
fährt: Shovel
fährt: Shovel
Neuer Beitrag 04.04.2026 09:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Flexx_Baxter
Moin Socke,
Gruss Peter
Hi Peter,
Ich fahr den Blechprimär am Lateshovel im Starrahmen mit Aluölfass und auch mit Stützlagerplatte. Bei mir war nichts Plugandplay.
Vorn habe ich die Befestigungslöcher etwas geweitet damit ich hinten den inneren Kasten etwas tiefer drehen konnte, weil nach dem Zusammenbau der Kupplungskorb am äusseren Primärkasten unten schleifte.
Hinten war am Starrahmen unten eine kleine Befestigungslasche vorgesehen. Die war bei mir vorhanden. Für die hintere obere Befestigung gab es eine angeschweisste Lasche am Horseshoeöltank. Da ich einen runden Aluöltank anbauen wollte, und da keine Lasche dranhaben wollte, musste ich was basteln. Bei dir wirst auch was bauen müssen.
Die Stützlagerplatte habe ich auch bearbeitet. Material weggeschliffen und die Befestigungdlöcher vertieft um Inbusschrauben bündig zum anschrauben nehmen zu können.
Manche schneiden dafür ein riesen Loch in den inneren Blechkasten. Wollte ich nicht.
Original war der Blechprimär hinten mit Bolzen , Druckfeder, Scheibe und Splint befestigt. Ich habe mir Distanzbuchsen gedreht und den Blechprimär spannungsfrei verschraubt.
Für die Belüftung des Zahnriemens hab ich unter die beiden Inspektionscover DIstanzbuchsen gesetzt.
Ich würde dir raten erst mal das vordere Pulley, den Kupplungskorb und den Zahnriemen anzubauen, alles auszurichten und den Riemen auf die richtige Spannung zu bringen. Dann das Getriebe festschrauben, Riemen und Korb wieder runter, den inneren Kasten ran machen und schauen wo und wie viel Platz du brauchst um denn inneren Kasten spannungsfrei dran zu bekommen.
Zum Getriebe ausrichten empfehle ich dir einen Getriebespanner mit einzubauen. Geht auch ohne, mit ist aber einfacher.
Wenn du willst schick ich dir ein paar Bilder, geht aber erst nach Ostern.
gruss roobo
Neuer Beitrag 04.04.2026 09:38
Moin Roobo,
vielen Dank für deinen Bericht.  Ich sehe das nach meiner ersten Einschätzung genauso wie du. Bilder von deinem Projekt wären sehr hilfreich. Ich habe natürlich auch schon einen Idee, wie ich das Zeug befestigen kann, aber andere Möglichkeiten sind immer gern willkommen. Zu deiner beschriebene Vorgehensweise der Befestigung, war das genau mein Plan, wobei ich in erster Linie die Fluchtung des Riemens als auch der Kette im Fokus habe. Das der innere Blechprimär absolut spannungsfrei ist sehe ich nicht so kritisch an wie bei einem Aluguss Kasten, der durch die Spannung reissen kann. Sehe ich das falsch?
Grüsse
Peter
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 04.04.2026 11:30
,hab's bei mir so gelöst, 2 Löcher gebohrt innprimaer- schrauben durch -stuetzlager- ins Getriebe. Muss aber auch dazusagen das ich ein Getriebeversatz verbaut habe (10mm),PS hab eiin belt verbaut breite mueßte ich noch mal nachschauen 1,5-2 zoll
Attachment 449349
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von k.kerosin am 04.04.2026 12:22.
Neuer Beitrag 04.04.2026 12:45
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
Genauso habe ich das auch vor. Musstest Du am Inner-Primär beim Stützlager-Loch etwas weg schnippeln, oder passt das Stützlager mit den Versteifungsfinnen durch die Öffnung des Inner-Primär?
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 04.04.2026 15:23
Mein ja, so ein Art Keil, auf der Höhe siehe 1 Bild, das große Loch passt soweit, bei mir zumindestens, dome Getriebe , noch 2 Bilder wie es bei mir suche und 25jahre on the road, zwischen innprimaer- und Kupplungskorb sind es 3-4 mm bild2, belt 35mm
Attachment 449352
Attachment 449353
Attachment 449354
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King als FLH
von Alli60
09.06.2021 19:18
von Sachsenuwe
09.02.2017 15:44
von DonKuahn
