Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » Alle Sportster RH: Motorrad startet nicht
SHA Tom ist offline SHA Tom · 156 Posts seit 21.04.2022
fährt: HD Sportster S und Suzi GSX750AE
Neuer Beitrag 25.03.2026 12:43
Es könnte an vielen Dingen liegen, aber die wahrscheinlichsten Fehlerquellen sind die Knopfbatterie im FOB oder die Starterbatterie - auch wenn diese eigentlich neu ist, wie Du sagst.
Zur Knopfbatterie im FOB: je nach Qualität der Batterie muss diese auf jeden Fall 1x im Jahr erneuert werden, eine billige no-name-Batterie evtl. sogar 2x im Jahr. Das würde ich als erstes versuchen. Ich empfehle Markenbatterien (z.B. Panasonic oder Varta). Unbedingt darauf achten, die Batterie richtig herum einzulegen.
Zur Starterbatterie: besonders, wenn deine Sportster S noch einen alten Softwarestand hat, saugt sie auch im Stand die Starterbatterie leer. Nach 2 Monaten ohne Nachladen ist die Batterie auf jeden Fall leer. Parallel zum Tausch der Knopfbatterie im FOB würde ich die Starterbatterie mal ans Ladegerät anschließen.
Beide Batterie-Themen verursachen im Übrigen exakt die von Dir geschilderte Symptomatik.
Unwahrscheinlicher, aber möglicherweise hängt es mit den bei frühen Modellen vorkommenden Motorschäden zusammen? Evtl. erkennt die Sensorik, dass etwas faul ist und lässt den Start nicht zu?
Awake. Not woke.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von SHA Tom am 25.03.2026 13:05.
flat eric ist offline flat eric · 753 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
753 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 27.03.2026 16:40
Noch kurz zur FOB-Batterie: im Neuzustand haben die in der Regel so ca. 3,3 Volt, dann funktionieren die auch gut. Bereits ab etwa 3,03/3,02 Volt können die ersten Probleme in Form von kurzen Pfeiftönen der Alarmanlage/Wegfahrsperre auftreten, unter 3 Volt ist dann Schluss. Hatte ich so auch nicht gedacht (beim ersten Mal mit den Alarmanlagetönen hab ich die FOB-Batterie gemessen: gut 3 Volt, sollte doch passen - tut's aber nicht!)
Knut Schmidt ist online Knut Schmidt · 469 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 28.03.2026 09:17
Hallo, da gibt es die junge Frau, die mit so einer Harley in Island war. Google Sucheingabe: Affe auf Motorrad Island. Sie hat bei Problemen ein Reset gemacht. Angeblich gibt es vorne rechts so was wie einen Hauptschalter oder Hauptstecker zu ziehen. Das hatte ich bei einem 22 Jahre alten Auto gemacht, weil es nicht anspringen wollte. Da hatte ich die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt. Das hat funktioniert.
Edit: Eventuell meinte sie die Hauptsicherung.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Knut Schmidt am 28.03.2026 14:12.
Nico1978 ist offline Nico1978 · 15 Posts seit 20.11.2022
aus Malsch (Kreis Karlsruhe)
fährt: Sportster S 1250
15 Posts seit 20.11.2022 aus Malsch (Kreis Karlsruhe)
Neuer Beitrag 28.03.2026 09:37
Hi, Ich hatte dieses Jahr mit meiner Bj.23 auch Probleme mit der Batterie. Trotz Erhaltungsgerät ging die Batterie in die Knie. Hab mich für eine Lithium von BS Battery entschieden. Fob Batterie habe ich vorsorglich gleich mit getauscht.
Nach Erfolgreichem Einbau einmal kurz den Startknopf gedrück und schon lief sie Augenzwinkern
Hötte auch nicht gedacht das eine "Harley" Batterie nach knapp 3 Jahren den Geist aufgibt. Testgerät zeigte mir nach Laden 12,4 V an, nach einem Startversuch der natürlich nicht geglückt ist 11,7 V. Lithium 13,4 V durchgehend. Vielleicht sind die original Batterien einfach nicht sonderlich gut.
LG Nico
Hotline9090 ist offline Hotline9090 · 6 Posts seit 26.02.2026
fährt: Harley Davidson Sportster S
Neuer Beitrag 30.03.2026 19:11
vielleicht kann ich auch meinen Senf dazugeben.
Ich habe eine Sportster S Baujahr 2023 und habe eigentlich seit Anfang an, als ich das Bike in Besitz genommen habe, Probleme mit dem Starten.
Das Motorrad startet nie beim ersten Versuch, sondern braucht immer zwei oder manchmal sogar drei Anläufe.
Das ist sehr peinlich, wenn neben mir jemand mit einem fast 20 Jahre alten Motorrad steht, das beim ersten Mal anspringt, während ich jedes Mal warten muss.
Die Vorgehensweise ist immer dieselbe:
1. Das Motorrad vom 1-Amp-Ladegerät abhängen.
2. Zündung an und warten, bis alles online ist.
3. Prüfen, ob es im Leerlauf ist, und Kupplung ziehen.
4. Das Motorrad starten.
Der Motor dreht ganz kurz und dann geht alles aus, inkl. Display, und es wird ein kompletter Reset durchgeführt.
Nach dem Reset startet das Motorrad, aber auch das nur mit Schwierigkeiten.
Ich habe es bereits beim Händler gehabt und mir wurde gesagt, dass dies ein gängiges Problem ist.
Die Batterie wurde ebenfalls überprüft und ist in Ordnung.
Heute war ich bei der Factory in Frankfurt.
Mir wurde mitgeteilt, dass die Fehler bei den Modellen ab 2025 (EURO5+) behoben worden sind.
Bei den älteren Modellen wird die komplette Steuerung inklusive Lichtmaschine ausgetauscht (Materialkosten ca. 700 €).
Kann mir vielleicht jemand sagen, woran das liegen kann, bevor ich diesen Schritt gehe?Ich habe die Software überprüft und die FOB-Batterie ausgetauscht.
Das Motorrad ist immer am Ladegerät, aber die Probleme bestehen trotzdem.
Ich habe den Vorschlag mit der Lithiumbatterie bereits mehrfach gesehen und gelesen, obwohl mein Händler der Meinung ist, dass dies das Problem nicht beheben wird.
LG Simon
Börnie ist offline Börnie · 2334 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 30.03.2026 19:35
Nur ne Idee :
Hat die Sportster S ACR-Ventile ?
Falls ja lass mal kontrollieren ob die aktiviert sind. Wäre nicht die erste Harley bei der
das ACR auf "OFF" programmiert ist.
Gruss, Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 30.03.2026 20:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Hotline9090
Das ist ein typisches Zeichen dafür das die Batteriespannung beim Startversuch unter 10 V abfällt. Wenn die Batterie als solches in Ordnung erscheint ist es gut möglich das der Startstrom ( CCA ) der Batterie nicht ausreichend ist.
Immer am Ladegerät kann je nach Ladegerät die Batterie auf Dauer auch killen.
Austausch der Komponenten:
Bisher eingebaute Lichtmaschine liefert nicht genügend Spannnung / Strom um die Batterie beim Fahrbetrieb ausreichend zu laden. Steuerung, also wohl der Regler, zur Anpassung an die veränderte Leistung der Lichtmaschine. Gut möglich das das BCM auch getauscht wird.
Neuer Beitrag 19.04.2026 00:14
zunächst einmal vielen Dank für die Hinweise, woran die Probleme liegen könnten.
Ich habe mich mit meinem Händler in Verbindung gesetzt und wir haben eine vorläufige Lösung gefunden.
Der Händler hat mir kostenlos ein Firmware-Update (SportsterLM4_51456370_20240325) durchgeführt. Obwohl die ursprüngliche Batterie als „in Ordnung” eingestuft wurde, wurde eine neue, deutlich stärkere AGM-Batterie verbaut. Zitat: „Der Motor dreht ganz kurz, dann geht alles aus, inklusive Display, und es wird ein kompletter Reset durchgeführt.“
 Dieses Problem hat sich mehr oder weniger gelöst: Obwohl der Motor manchmal nicht startet, geht zumindest das Display nicht mehr aus, sondern bleibt an.Ich muss dazu sagen, dass ich bisher nur zwei- bis dreimal gefahren bin, aber die Problematik scheint mit der neuen Batterie und dem Software-Update behoben zu sein.
 Edit: Leider kann ich nicht mehr sagen, ob das Update tatsächlich neu für das Motorrad war oder einfach überspielt wurde.
Ich kann aber allen nur empfehlen, danach zu schauen. Das Update kann man mit einem USB-C-Stick selbst durchführen.
von Nightrider
42
40014
07.08.2025 09:37
von Nightrider
17.01.2025 19:58
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
55483
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
