Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Schaufelkopf (FLH '78) wird zum Hackmesser
« erste ... « vorherige 35 36 [37] 38 39 nächste » ... letzte » ·
Tommel ist offline Tommel · 608 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 28.04.2026 13:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomson
Hallo Peter.
Es gibt doch auch halbe Kettenglieder... hab ich an einigen Oldtimern verbaut. Ob es die in der richtigen Größe gibt weiß ich allerdings nicht.
https://oldtimer-pilsting.de/ilo-ersatzt...kleinschnittger
VG Thomson
1,6cm
15,8mm passt
Deshalb heißt eine Harley Kette auch 530er
oder 5/8 x 3/8
Markiere doch mal einen Zahn des Ritzels mit Farbe und drehe das Teil (von unten mit den Fingern) durch.
In der Regel fahren die meisten 23er (Standard = FX). Kollegen aus Norddeutschland, Holland auch gerne 24er.
Was ich mich immer geweigert habe zu realisieren ist eine gerade Übersetzung, also zB 2:1  weil das auf Dauer nicht funktioniert
Selbst zwei "gerade" Zahlen halte ich persönlich für suboptimal
Das ist nicht meine Erfindung sondern Maschinenbauer 1x1 und ist in Stein gemeißelt.
Auch schon x-mal beobachtet wie Kollegen anfangen zu heulen weil
der Kettenkit schon wieder platt ist.
Persönlich behaupte ich das sowas heftig auf alle Lager im Getriebe geht.
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 663 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 28.04.2026 13:58
Moin Thomson,
yep, das wär es, leider passt das halbe Kettenglied nicht. Statt 1/2 x 1/4 brauche ich 5/8 x 3/8.
Aber vielleicht gibt es ja noch andere Anbieter. Vielen dank für den Tipp.
Peter
Neuer Beitrag 28.04.2026 14:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Hallo Peter.
VG Thomson
1,6cm
15,8mm passt
oder 5/8 x 3/8
You, das habe ich tatsächlich vor. Ich werde mal die Zähne meines Ritzels zählen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Flexx_Baxter am 28.04.2026 14:38.
Thomson ist online Thomson · 72 Posts seit 17.11.2017
fährt: Harleys
fährt: Harleys
Neuer Beitrag 28.04.2026 14:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Flexx_Baxter
Moin Thomson,
Peter
https://www.agrar-direct.de/verbindungsg...86-6d48d9cbe168
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 28.04.2026 19:48
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht ganz.
Ich habe bestimmt schon 10 Kisten neu aufgebaut, mit allen möglichen Übersetzungsvarianten.
Durch die Einstellmöglichkeiten per Kettenspanner am Ende der Schwinge hatte ich nie Schwierigkeiten, eine passende Kette mit egal wieviel Gliedern zu montieren.
Ein Glied mehr, ein Glied weniger, es wird immer passen.
Von diesen flexiblen Kettenspannern mit Rad halte ich nichts.
Gruß, Franz
FRN1985 ist online FRN1985 · 1897 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 28.04.2026 19:58
Ich habe es so verstanden, dass er sich im Verstellbereich durch die Fenderbefestigung zu sehr eingeschränkt hat.
Original sollte das kein Problem sein. Ich würde das aber auch ändern. Schon allein um die Kette auch entsprechend nachspannen zu können. Und wenn die Kette getauscht werden muss, fängt der Hickhack wieder von vorne an.
Für ein Standmodell natürlich egal. Ich bau so etwas aber nicht, ich will auf die Straße.
Die Kettenspanner kenne ich auch nur von Bikes, bei denen durch Umbau die Kette an Rahmen oder Schwinge anschlägt.
Franky
Neuer Beitrag 28.04.2026 21:20
..und diese halben Kettenglieder sind ausschließlich für  langsam laufende Maschinenantriebe.
Nix für Moped!
Gruß, Franz
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 28.04.2026 21:30
Nachdem ich das Bildchen sehe ist mir das Dilemma klar. Vielleicht ein Langloch an der Sissybar Befestigung unten ?
Attachment 450123
Neuer Beitrag 29.04.2026 06:46
JETZT verstehe ich's auch.
Ist zwar optisch sauber, aber technisch leider suboptimal.
@Flexx_Baxter Auch wenn es wehtut, auch, wenn die Schwinge schon lackiert ist:
Ändere es so ab, dass Du wieder die volle Verstellmöglichkeit für Dein Hinterrad/Kette hast.
SO wirst Du nicht froh werden.
Gruß, Franz
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1265 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 29.04.2026 09:08
Hier 2 Bilder vom Aufbau, Sissy Bar ist ander Halteplatte der Schwinge geschraubt, mach mal ein Bild ohne achsmuter-unterlegscheibe dann kommt bestimmt  Licht ins dunkle, seh da noch ein schwingen- rahmenschutzplatte die hoch geht zur Sissy Bar aufnahme
Attachment 450134
Attachment 450135
Neuer Beitrag 29.04.2026 09:12
das Problem ist nicht die Halterung der Sissybar, sondern die Befestigung des Fenders am vorderen Teil, also die Lagerung der Schwinge am Rahmen. Der Fender wurde so angepasst, dass der Radius mit dem Radius des Reifens parallel läuft. Das hat zur Folge, dass ich die Radachse nur noch ca 2 -3cm nach hinten schieben kann, aber eben nicht nach vorn.
Ich gebe mir jetzt noch einen Versuch, indem ich die Übersetzung um einen oder zwei Zähne (46 bzw, 47 Kettenrad) ändere. Sollte ich dann die Kette nicht vernünftig gespannt bekommen und auch noch 1 - 2 cm Luft zum Nachspannen habe, werde ich alles auseinander reissen und den freischwingenden Fender neu konstruieren.
Hier nochmal die Frage zur Kette! Klar, eine Kette längt sich während der Zeit. Weiß einer von euch, mit welcher Längung man rechnen muss? ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Kette sich durch den Betrieb mehr als 0,5 cm längt.
Sollte also der Worst Case eintreten, werde ich dann vielleicht mein geplantes Upgrade vorziehen und statt dieser hässlichen Kastenschwinge eine schicke Rundschwinge verbauen. Auch hier eine Frage. Passt ein Hinterrad mit Scheibenbremse in die Schwinge oder müsste ich auf eine Trommelbremse umbauen? Ich habe schon viele Rundschwingen mit Scheibenbremse gesehen und denke, das sollte mit ein paar Maßnahmen an der Schwinge, wie z.B. das Anbringen einer Lasche für den Bremsanker funktionieren.
Vielen Dank für euren Support.
Peter
Shovelhead ist offline Shovelhead · 2237 Posts seit 16.04.2022
aus Landsberg am Lech
fährt: 83er XLX-61, 98er FXDWG EVO
2237 Posts seit 16.04.2022 aus Landsberg am Lech
Neuer Beitrag 29.04.2026 12:28
Bzgl. Kettenlängung: kommt natürlich auf die Kette und die Gliederzahl an aber 2-3cm sind locker möglich. Aber man muss je nicht so lange mit dem Austausch warten, ist eh besser etwas früher zu Tauschen, wegen Kettenrad und Ritzel (weil sich diese ja mit verformen - Sägezahn -, je länger man mit ausgeleierter Kette fährt...)
fährt: Harleys
fährt: Harleys
Neuer Beitrag 29.04.2026 12:49
Nix für Moped!
Gruß, Franz
Glaube mir, das funktioniert. Ich habe Primärketten (nicht Harley) damit gebaut, und die laufen mit Motordrehzahl.
Zumindest bei Vorkriegsmotorrädern geht es manchmal nicht anders weil sich das Getriebe nur minimal verschieben lässt.
Wobei ich Dir aber Recht gebe das die volle Verstellmöglichkeit für Hinterrad/Kette besser wäre. War ja auch nur ein Gedanke.
VG Thomson
Neuer Beitrag 29.04.2026 13:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Shovelhead
Danke, lt Kettenhersteller ist der Kettenverschleiss bei ca. 1%  der Gesamtlänge erreicht. Bei eine Kette mit 100 Gliedern und einer Gesamtlänge von ca 1.5m, reden wir hier dann von 1,5 cm die noch nachzuspannen wären, dann hat die Kette wohl "end of life" erreicht.
Das ist jetzt wichtig für mich um die Entscheidung zu treffen, alles neu oder andere Übersetzung.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.04.2026 13:26
Meint Ihr solche Ketten wie bei den Opel-Motorrädern ?  großes Grinsen
Attachment 450140
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King als FLH
von Alli60
09.06.2021 19:18
von Sachsenuwe
09.02.2017 15:44
von DonKuahn
