Innerer Primärkasten EVO Softail
springerdinger ist online springerdinger · 6181 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.06.2026 13:37
Hallo an alle die so ein Problem schonmal hatten, oder zu helfen wissen.
Ich bring den inneren Primär-Kasten an meiner 93er Softail nicht runter!
Vor 17 Jahren hatte ich den zuletzt abgenommen, als ich den Stator getauscht hatte, weil ich sonst den Stecker zum Regler nicht durchstecken konnte.
Gibt es da eventuell einen Trick um das Ding locker zu bekommen um ihn abnehmen zu können ?
 Danke im voraus für eure Hilfe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 03.06.2026 15:55.
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 03.06.2026 18:01
Aloha,
hast Du alle Schrauben zum Motor und Getriebe raus oder dich eine vergessen zu lösen?
Sonst vorsichtig mit einem Gummihammer auf den Deckel klopfen, ggf. klebt der O-Ring zum Motor.
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1744 Posts seit 18.03.2023
1744 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 03.06.2026 19:01
und, aber den hast du ja vor 17 Jahren schon demontiert…..dieser ist von der rechten Seite her mit zwei Schrauben am inneren Primärdeckel verschraubt.
Ist jedenfalls so bei meiner FXR….hatte die auch schonmal nicht auf dem Schirm.
Moos ist offline Moos · 15214 Posts seit 27.11.2010
15214 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.06.2026 19:28
Als ich das selbe Problem am meinem TC88 Softail hatte, mußte ich feststellen das ich die 2 Schrauben vom Anlasser nicht gelöst hatte, weil die im WHB wo anders aufgeführt wurden. Denke die meint auch Opa-Yogi. großes Grinsen
Neuer Beitrag 03.06.2026 20:10
Als ich in 2004 dass Getriebe ausgebaut hatte, da hatte ich alles entfernt wie Öltank, Starter und den kompletten Primär. Als dann 2 Jahre danach der Getriebe-Simmering an der Hauptwelle leckte und ich diesen austauschen mußte, hatte ich wieder den kompletten Primär runter, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich da auch den Öltank entfernen mußte weil die Starterschrauben zu entfernen waren, und auch beim Statortausch war wieder die gleiche Prozedur angesagt. Ich war der Meinung, dass der Starter nur am Getriebegehäuse befestigt ist.
Wenn die Starterbefestigungsschrauben tatsächlich auch den Primärkasten halten, müssen diese Schrauben dann komplett raus, oder genügt es diese nur einige Gewindegänge zu lockern, bis der Kasten
zu entnehmen ist ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 03.06.2026 20:21.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 542 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 03.06.2026 20:27
Die Schrauben vom Anlasser müssen ganz los gemacht werden, die sitzen ja im inneren Primär. Mit ein wenig gefummel geht das aber ohne den Öltank auszubauen.
Alternativ die Kabel vom Anlasser abschrauben und den komplett mit dem Gehäuse rausnehmen
Octane ist offline Octane · 69 Posts seit 06.05.2023
aus Iserlohn
fährt: Road King Classic 1996 Evo Rabbit
69 Posts seit 06.05.2023 aus Iserlohn
Neuer Beitrag 04.06.2026 10:09
Hast du die beiden Schrauben vom  Anlasser auch ab?
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.06.2026 12:50
zu entnehmen ist ?
DAS war noch nie anders, und JA.....  großes Grinsen
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 04.06.2026 19:56
Warum baust du ihn ab?
Neuer Beitrag 04.06.2026 20:06
Ihr habt natürlich alle recht! Freude
Der Kasten ging nach dem entfernen dieser 2 Schrauben ganz leicht runter. DANKE!!!
Ich hatte den Öltank wie auch empfohlen wurde nur angehoben, sodass ich mit einer Verlängerung und einem SW 1/4 Inbus  an die Schraubenköpfe rankomme, was aber ein mächtiges Prozedere war! Die Schrauben waren bombenfest, wodurch ich einen Schraubenkopf verhunzt habe!
Mein Problem: "Jetzt benötige ich eine spolche intakte Schraube."
Weiss jemand die OEM-Nummer dieser Schrauben? Ich kann im HD Partsfinder nämlich nichts finden.
Am Schraubenkopf steht nur GRD 8 was Grade 8 heißen wird.
Sie ist ab unter dem Schraubenkopf 50 mm lang und etwa 8,5 mm stark und der Gewindegang ist mit 18 zu messen.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 04.06.2026 22:35
5/16-18 x 2 Socket Head - 4326A
Franky
Neuer Beitrag 05.06.2026 08:16
Besten Dank !
Neuer Beitrag 05.06.2026 09:39
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
Um das innere Primärlager zu tauschen.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1115
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
