Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motor/Getriebe Geräusch
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motor/Getriebe Geräusch M8 107
xandix ist offline xandix · 4 Posts seit 05.06.2026
Neuer Beitrag 06.06.2026 13:25
Hallo zusammen. Bin neu hier. Fahre, nach 7 Jahren TC nun seit kurzem eine Street Glide Special mit einem 107er Milwaukee 8.
Bin damit erstmal sehr zufrieden. Auffällig ist aber der für mein Empfinden, sehr schwingungsarme Motor. Ungewohnt.
Meine Frage an euch bezieht sich allerdings auf ein Geräusch, bei dem ich nicht weiß, ob es so sein muss.
Bei warmem Motor hör ich so ein "nackeln" wie ne Nähmaschine. Zieh ich die Kupplung, ist es sofort weg.
Das tritt auch nur während der Fahrt auf, also nicht im Leerlauf.
Kann mir jemand erklären, ob das normal ist und woher das kommt?
Besten Dank im Voraus.
Liebe Grüße Andreas
Schraubnippel ist online Schraubnippel · 52 Posts seit 25.05.2026
fährt: BMW R 75/6
fährt: BMW R 75/6
Neuer Beitrag 06.06.2026 16:10
ist das in allen Gängen ?  Kommt vermutlich aus dem Getriebe.
Ölstand schon kontrolliert ?
Jan.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2273 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.06.2026 18:59
Mit der gezogenen Kupplung kann es eigentlich nur zusammenhängen, weil der Motor im Leerlauf so langsam dreht, dass das Klackern kaum auffällt.
Ich gehe davon aus, dass Dir bewusst ist, dass der M8 im Unterschied zu TC und allen seinen Serienvorgängern vier Ventile pro Zylinderkopf hat, und Du hast genug Ahnung von Technik, um Dir vorzustellen, was diese konstruktive Änderung für weitreichende Konsequenzen hat. Sonst ist meine nachstehende Erläuterung für Dich leider nicht verständlich  unglücklich
Das Klappern rührt   meines Erachtens zwangsläufig von einem Konstruktiven Kompromiss her. Es ist also KEIN sich anbahnender mechanischer Defekt  smile  !
Der Kompromiss besteht in der Kombination von Hydrostößeln nach alter Väter Sitte zwischen Nockenwellen und unterem Ende der Stößelstangen und Gabelkipphebel auf dem oberen Ende der Stößelstangen. Da kann zwangsläufig nur das Ventil, was eher das Nullspiel erreicht, weil es durch höheren Verschleiß (Ventilteller und -sitze) von der Ventilfeder weiter hochgedrückt wird , spielfrei ruhig laufen. Bei dem anderen weniger (!) verschlissenen Zwillingsventil am selben Gabel(!)kipphebel muß zwangsläufig etwas mit Laufleistung zunehmend Klappern verursachendes Spiel bleiben. Ein Hydrostößel kann eben nicht gleichzeitig zwei verschiedene Ventilspiele ausgleichen.
Als Harley den M8-Motor Ende 2015 vorgestellt hat, haben die Marketingclowns noch hoch und heilig versprochen, dass sie so hochwertiges Material für Ventilteller und -Sitze verwendet hätten, dass der Ventilverschleiß nahezu unmerklich und praktisch gleich für beide Ventilzwillinge wäre. Wie alle Werbeversprechen hat sich das schon nach kurzer Zeit mit dem unvermeidlichen Klappern in Luft aufgelöst. Immerhin hat das Harley veranlasst, schon 2017 unter seinem SE-Label Gabelkipphebel mit mechanischer Ventilspielkorrektur an einem der beiden Gabel“Zinken“ nach Vorbild des Yamaha-„Warrior“-Motors anzubieten, der in ausgequetschter Form in der MT01 angeboten wurde. Heißt also, selbst die Japaner haben keinen völlig gleichen Ventilverschleiß unter den beiden „Zinken“ einer Gabel hingekriegt.
Ist nun wahrlich nicht das erstmal, dass Harley eine Konstruktion nicht bis zu Ende durchdacht hat oder vermutlich eher der vereinfachende Rotstift über den zur Freigabe durch die Finanzabteilung vorgelegten Konstruktionszeichnungen kreiste.
BMW hat bei seiner vergleichbaren Konstruktion des R18-Motors gleich ingenieursmäßig konsequent auf die bei OHV-Ventiltrieben naheliegenden Hydrostößel ganz verzichtet und in das Ende jedes (!)  „Gabelzinkens“ eine mechanische Ventilspielkorrektureinrichtung integriert. Damit ist das Klappern zumindest die ersten paar tausend km nach der jeweiligen Inspektion weg, und weil Cruiser i.d.R. keine große Jahreslaufleistung haben, nehmen die meisten Fahrer überhaupt kein Klappern wahr. Etwas anders hört sich das natürlich bei den Tourern mit R18-Motor an, aber das Klappern von Stößelstangen-BMW wie von Käfermotoren gehört zum jeweiligen, dem Kunden vertrauten und von ihm erwarteten Traditionserbe der Marke. Bei Harley ist das Klappern schon mit dem Ende der Ironheads 1986 ausgestorben, und glaube mir, das war so extrem wie bei einer Nähmaschine, denn die Zylinderköpfe sind bei Harleys viel näher an den Ohren wie bei BMW‘s  Zunge raus
Fazit: Du hast vier Optionen
- Du findest Dich mit dem Klappern als „serienkonstruktionsbedingt“ ab, und zwar ständig (!) zunehmend korrelierend mit der Gesamt(!)fahrleistung, egal, wie kurz Deine Inspektionsintervalle sind, denn eine mechanische Ventilspielkorrektur zur Minderung des Klapperns ist im Unterschied zum konstruktiv vergleichbaren R18-Ventiltrieb  serienmäßig nicht vorgesehen. Das ist die für den Betrieb (!) kostensparendste Lösung. Langfristiger Nachteil: Das Klapperproblem wird bei M8 mit zunehmender Gesamtfahrleistung zum Verkaufshindernis werden, und dann holt Dich die Kostenfrage als unvermeidliche Preisminderung wieder ein böse
- Du machst Dir eine laute Auspuffanlage dran, die das Klappern übertönt (machen die meisten)  cool
- Du läßt Dir die oben erwähnten SE-Gabelkipphebel einbauen. Davon brauchst Du Stücker vier, und das treibt in der Folge die Inspektionskosten selbst gegenüber der R18 deutlich in die Höhe, weil jedesmal der Tank mit seinen zahlreichen Leitungsverbindungen vom Restmotorrad getrennt werden muß, um an die Ventildeckel und die darunter befindlichen Gabelkipphebel zu kommen (deswegen haben die Marketingclowns das als Serienlösung wohl auch abgelehnt, weil das die Inspektionskosten gerade  für wartungskostenaversive US-Harleyfahrer in extrem ungewohnte Höhen getrieben hätte). Damit hast Du Deinen Seelenfrieden mit weitgehender Eliminierung des für Big Twin- Fahrer seit 1949 ungewohnten Klapperns. Nur „weitgehend“ deswegen, weil sich natürlich bei großen Fahrleistungen zwischen den Inspektionen das Klappern analog zur R18 allmählich wieder einstellt
​​​​​​- Für Dich als alter Big Twin-Fahrer ist das Klappern grundsätzlich so „unerträglich BMW“, und Du machst daher den radikalen Schritt und kehrst zu einem authentischeren  TC mit Vibrationen und mit über die gesamte Lebensdauer flüsterleisem Ventiltrieb zurück. Glaub mir, da wärst Du beileibe nicht der Einzige cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 07.06.2026 00:17.
Neuer Beitrag 06.06.2026 19:41
Merci, geiler, sehr kurzweiliger Beitrag. Das erspart mir Zeit und Kosten.
Werde mich wohl an das Geräusch gewöhnen.
LG Andreas
JuergenSt ist offline JuergenSt · 239 Posts seit 29.12.2015
fährt: RKS - M8 107er (über 100.000km)
Neuer Beitrag 07.06.2026 17:27
Tach,
 mein M8 hat nun 116.000 km weg…und ohne das Klappern würde ich mir Sorgen machen. 😉
Attachment 458087
Fahre langsam, sehe viel, sterbe alt. Genieße jeden Kilometer.
Neuer Beitrag 07.06.2026 19:09
Das beruhigt mich ungemein.
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
