Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
Avatar (Profilbild) von Caferacer63
Caferacer63 ist online Caferacer63 · 33 Posts seit 29.05.2024
fährt: 09er XR 1200, 96er XLH1200S, 03er XL 883/1200 R + 2x Buell + KTM 640 ADV
Neuer Beitrag 03.07.2026 16:16
habe seit gestern eine XR 1200 EZ 09.
Ist meine erste HD mit FOB/Alarmanlage und irgendwie kapiere ich das System trotz Handbuch und zig gelesenen Seiten hier zum Thema Alarmanlage nicht!
-Die Batterie im FOB hab ich vorsichtshalber erneuert
-Am FOB ist keine Taste oder ähnliches zum Drücken
-Das Schlüsselsymbol im DZM blinkt in 2-3 Sekunden Abstand
Wenn ich die Zündung anschalten, piepst es 1-2 Mal und ich kann die Kiste anschmeissen.
Bin dann nur zur Garage gefahren und hab die Karre vor dem Tor ausgemacht. Nach dem Tor öffnen, kam beim reinschieben in kurzen abständen ein hoher Pfeifton der beim Zündungsausmachen verstummte, es war aber kein durchgehender Alarm.
Den FOB hatte ich die ganze Zeit in der Hosentasche.
Mach ich irgendwas falsch, oder habe einen Denkfehler???
Wie gesagt, bin da total jungfräulich - habe sonst nur Vergasersportys!
2009er XR 1200
1996er XLH 1200 S "Roadster"
2003er XL 883/1200 R
2x Buell (X1 + XB)
1x KTM LC4 ADV
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.07.2026 17:17
Dieses einmalige "Fiepen" ist als Warnung gedacht, dass die Alarmanlage jeden Moment losheulen könnte. Normalerweise
sollte DAS aber bei FOB in der Nähe des Bikes nicht passieren, es sei denn, die Verbindung FOB zu Bike und umgekehrt ist
sporadisch unterbrochen. Eine zu schwache Batterie im FOB ist oftmals dafür verantwortlich ; eine andere Möglichkeit ist,
dass die Sende-/Empfangsantenne am Bike nicht mehr an ihrer vorgesehenen Position liegt.....
Neuer Beitrag 03.07.2026 17:33
Danke dir,
werde vorsichtshalber nochmal neue Batterien holen, die verbaute lag schon ein bißchen in der Schublade.
Heißt das, dass ich die Kiste auch mit eingeschalteter Zündung bei nicht laufenden Motor nicht rangieren kann, ohne das der Alarm losplärrt?
Sieht so aus, als müsste ich erstmal einen Kurs belegenBaby
Gruß Ralph
2009er XR 1200
2x Buell (X1 + XB)
1x KTM LC4 ADV
Neuer Beitrag 03.07.2026 19:01
Im Prinzip kannst Du das Bike - egal, ob Zündung AN oder AUS - frei bewegen, wenn der FOB in der Nähe des Bikes ist.
Wenn die Alarmanlage dabei beginnt "rum zu zicken", dann vielleicht den FOB aus der Tasche holen und auf der Sitzbank
deponieren (darunter befindet sich die Antenne der Alarmanlage/Wegfahrsperre). Augenzwinkern
Ansonsten könnte auch folgender Kniff helfen:
Das Bike hat einen so genannten "Transport-Modus" (hilft die Alarmanlage so lange zu deaktivieren, bis man z.B. einen
Transport auf dem Hänger durchgeführt hat). Hierzu folgende Prozedur durchführen:
  • Zündschloss: ON
  • RUN/STOP-Schalter (Kill-switch): OFF
  • Zündschloss: von ON über OFF auf ACC drehen und
  • BEIDE Blinkertaster GLEICHZEITIG drücken (Punkte 3 und 4 innerhalb von 5 Sekunden durchführen)
  • Blinker leuchten EINMAL auf
  • Zündschloss: OFF
  • Wenn es DANN 3x blinkt, ist das Bike im Transportmodus. Dieser deaktiviert sich automatisch, wenn
    die Zündung wieder eingeschaltet wird.
P.S.: Dass Du Dir HIER die Bedienungsanleitung (entweder mit, oder auch ohne Eingabe der FIN) für lau einsehen und herunter
laden kannst, ist Dir bekannt, oder ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.07.2026 19:13.
Neuer Beitrag 03.07.2026 21:09
Hallo Jo,
die Anleitung hab ich, also die "universelle" 09er Sporty/XR Anleitung.
Hole mal morgen neue Batterien, auch für den zweiten FOB, vielleicht zickig der nicht?
Danke für deinen Support ☝️
Gruß Ralph
2009er XR 1200
2x Buell (X1 + XB)
1x KTM LC4 ADV
sixbanger ist offline sixbanger · 26 Posts seit 28.06.2025
fährt: Sporty 1200 C (2014)
Neuer Beitrag 05.07.2026 18:13
Moin
War bei mir genau so. Habe das Krach-Modul schließlich ausgebaut.
Kannst du hier ansehen
Neuer Beitrag 05.07.2026 18:41
Danke dir,
werde ich mir mal in Ruhe anschauen.
Hatte so'n Teufelskram noch nie und die XR ist mit EZ 09, das modernste Moppeds, was ich in den letzten 40+ Jahren besessen habe😉
2009er XR 1200
2x Buell (X1 + XB)
1x KTM LC4 ADV
holgiundben ist offline holgiundben · 366 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
366 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 06.07.2026 13:49
Bei der Baugruppe Alarmanlage ist ein 9 Volt Blockaccu verbaut um die Alarmanlage zu speisen. Wenn diese Accu´s den Geist aufgeben, dann reagiert die Alarmanlage verzögert. Bei 2009er Modellen unter dem Motor, vor der Schwinge, ohne Bühne schwer zu erreichen.
Neuer Beitrag 06.07.2026 14:34
Schau ich mir auch mal an, hab glücklicherweise ne Hebebühne👍
2009er XR 1200
2x Buell (X1 + XB)
1x KTM LC4 ADV
Neuer Beitrag 06.07.2026 17:02
zum zitierten Beitrag Zitat von holgiundben
Ääähhmmmm.....Nö. Der 9V Akku speist EINZIG und ALLEINE NUR die Sirene der Alarmanlage und DAS auch NUR IN DEM FALL,
wenn das Bordnetz vom Motorrad-Akku getrennt wird (z.B. durch Ziehen der Hauptsicherung bei Zündung AUS).
Mit der FUNKTION der Wegfahrsperre/Alarmanlage hat das Teil aber auch gar nix zu tun....
Neuer Beitrag 06.07.2026 19:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Caferacer63
Wie irgendwo in meinem Fred steht, den ich dir verlinkt habe, reicht es, den hinteren Fender auszubauen, dann kommt man da schon gut ran. War bei meiner 2014er XL1200CA jedenfalls so.
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 331 Posts seit 30.09.2020
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 06.07.2026 20:39
Den hinteren Fender ausbauen finde ich schon aufwändig genug. 😔
Aber gut, ist ja auch 'ne Alarmanlage, die nicht so leicht manipuliert oder außer Kraft gesetzt werden darf.
...meint der Jo.
Neuer Beitrag Heute, 09:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Jo!
Es ging eigentlich. Es gibt reichlich Videos bei YT, wo es gezeigt wird. Hatte ich mir auch vorher angeschaut. Zudem kann man mal putzen, wo man sonst nicht dran kommt! cool
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
910498
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
24361
29.06.2023 11:17
