Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Mo.lock nfc
FXDB/C Street Bob: Mo.lock nfc TC103
PaulHD48 ist offline PaulHD48 · 367 Posts seit 24.05.2013
aus Steigra
fährt: Street Bob 2015
367 Posts seit 24.05.2013 aus Steigra
Neuer Beitrag Heute, 08:12
Guten morgen,
Ich möchte Internet bob bj 2015 das mo.lock zündschloss einbauen. Das alte kommt raus und an die Stelle soll das mo.lock. Das originale zündschlos hat  zwei Kabel, glaube ich....
Anbei mal der schaltplan und die beschreibung vom hersteller. Es gibt einen fertigen Kabelbaum oder man baut diesen nach.
zitat: "
Einfach das Relais im Lieferungfang des mo.lock in den passenden Relais-Sockel des Kabelbaums stecken, drei vorbereitete Kabel an das mo.lock anschließen und zwei Ringösen mit den Batteriepolen verbinden - fertig! Es ist kein Löten oder Crimpen erforderlich. Alle Kabel sind vorkonfektioniert und die integrierte 40A Hauptsicherung sichert das neue Bordnetz zentral und sicher ab"
Nun zu meiner frage:
Wo klemme ich den relaisausgang (klemme 30) an mein bordnetz (klemme 15) an?
den stecker vom alten zündschloß lasse ich einfach unterm tank liegen?
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Paul
Attachment 459183
it´s only Rock´n Roll (but i like it)
Schimmy ist offline Schimmy · 12817 Posts seit 15.10.2015
12817 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag Heute, 10:57
zum zitierten Beitrag Zitat von PaulHD48
Moinsen @PaulHD48 ,
Ich fürchte, da hast Du Dein Geld an der falschen Stelle investiert, denn das mo.lock wird an Deinem Bike nicht funktionieren.
Dieses "Gimmick" ist wohl eher für Bikes gedacht, deren Zündschloss ein "einfacher" EIN/AUS-Schalter ist, und DAS ist bei Deinem
Bike - Dank CAN-Bus - leider nicht mehr der Fall.
Begründung: Siehe Bilder 1 und 2
Kurz zusammengefasst: Vom BCM wird über das WEISS/BLAUE Kabel Spannung auf das Zündschloss übertragen. Das Zündschloss selbst
schaltet diese Spannung über einen der beiden, im Zündschloss integrierten Widerstände gegen Masse. Anhand des unterschiedlichen
Spannungsabfalls erkennt das BCM, ob der Zündschalter nun auf ACC, oder auf IGN steht.
Greetz Jo
Attachment 459190
Attachment 459191
aus Steigra
Neuer Beitrag Heute, 11:16
Danke für die Antwort Schimmy. Das hab ich mir fast gedacht.
Das ist blöde aber ich kann das Teil zurückschicken.
Hab ich ja erst vor zwei Tagen bekommen.
Es wäre schön wenn motogadet einen Hinweis darauf in der Produktbeschreibung geben würde.
Gruß Paul
Neuer Beitrag Heute, 11:18
Kannst die Firma ja einmal freundlich auf dieses "Manko" hinweisen..... smile
aus Steigra
Neuer Beitrag Heute, 11:54
Werd ich machen.
Hab noch ne andere Überlegung.
Kann ich die beiden Kabel vom alten Zündschloss an die klemmen 87 und 30 anschließen. Das plus von klemm 87 natürlich ab. Somit wäre das relais mein altes Zündschloss. Oder ab ich einen Denkfehler?
Neuer Beitrag Heute, 14:25
@PaulHD48
Jep, da machst Du einen Denkfehler. Du kannst das Relais NICHT ANSTELLE des alten Zündschalters verwenden, denn WEISS/BLAU ist
"nur" eine Signal-Leitung für das BCM (und ich kann Dir nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob auf WEISS/BLAU überhaupt 12V anliegen,
denn die braucht das Relais, um überhaupt arbeiten zu können).
Wenn Du dieses "Gimmick" unbedingt an Dein Bike basteln willst, dann geht das nur ZUSAMMEN MIT dem originalen Zündschalter.
Schaust Du Bild 1:
So sieht die Verkabelung an Deinem Bike original aus. Von der Batterie geht über ROT die Spannung über die verschiedenen Sicherungen
zu den jeweiligen elektrischen Verbrauchern, und über Pin 1 der Steckverbindung [259 A/B] zum BCM.
Schaust Du Bild 2:
DAS ist die mMn EINZIGE Möglichkeit dieses mo.lock in die Schaltung einzubinden. Es unterbricht im Zustand "LOCK" die Spannung zum BCM
und das Bike ist stromlos. Entsperrst Du das mo.lock, wird die Spannung durch das Relais zum BCM durchgeschaltet und je nach Stellung
des alten Zündschalters ist das Bike DANN im OFF, IGN, oder im ACC-Modus.
So weit, so verständlich ? ? ?
Attachment 459204
Attachment 459217
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.07.2026 19:56.
aus Steigra
Neuer Beitrag Heute, 14:53
Ja. Ist  soweit verständlich.
Wenn ich das so baue wie du beschrieben hast, hab ich ne zusätzliche wegfahrsperre. Die bekomme ich auch preiswerter mit nem versteckten kleinen einfachen Schalter hin.
Aber vielen Dank das du dir damit das we versaust großes Grinsen
Mal sehen was der Hersteller dazu sagt, hab ihn mal angeschrieben.
Wenn es nicht geht, hab ich Geld gespart.
Gruß Paul
Neuer Beitrag Heute, 15:05
Ich vergleiche das Ganze einmal mit anderen Elektrogeräten "früherer Tage"... Wenn Du DA den Schalter auf AUS
gestellt hast, war das Gerät auch aus ; also komplett ohne Spannung. Heutzutage geht das Meiste in eine Art
Stand-By-Modus, um bei Betätigung des Schalters "eingeschläfert" oder "aufgeweckt" zu werden.
Ähnlich ist der Unterschied bei Harleys OHNE und MIT CAN-Bus. Augenzwinkern
aus Steigra
Neuer Beitrag Heute, 15:17
Genau und deshalb ist irgendwann die Batterie leer.
Trotzdem lässt mich das nicht in Ruhe.
Man bräuchte ein relais mit einem zusätzlichen potenzialfreien kontakt. Darüber kann mann dann die signalleitung öffnen und schließen.
oder ich lass es wie es ist.
Mein bike ist ein us-model ohne alarm und wegfahrsperre.
Ich muss also auch beim tanken das Zündschloss abschließen.  Das bike lässt sich ja ohne Schlüssel starten.
Einfach zündschloss drehen und los....
das nervt bissel.
Das mal zum Hintergrund.
Wenn wer ne Idee für ne Art  wegfahrsperre hat,....
Außer der besagte versteckte Schalter.
Neuer Beitrag Heute, 15:33
@PaulHD48
Häh ? ? ? Du hast doch einen Schlüsselanhänger (FOB), oder ? ? ? Dann hat Dein Bike doch eine Wegfahrsperre,
denn OHNE FOB bekommst Du das Teil doch nicht gestartet....
aus Steigra
Neuer Beitrag Heute, 15:39
Ich habe keines von beiden.nur einen abschließbaren schalter im dash. Ich muss halt immer abschließen.
Deshalb wäre das mo.lock gut. Oder ihr habt ne andere Idee.was bezahlbaren.
Neuer Beitrag Heute, 16:10
Ach soooo.... Dann hätte ich zwei andere Ideen für Dich.....
  1. (auf dem angehängten Teil des Leitungsplans BLAU markiert):
    Hänge das Relais in den Stromkreis "STARTER SOLENOID POWER".
    Resultat: Das Bike lässt sich ELEKTRISCH nicht mehr starten, weil der Anlassermagnetschalter (Solenoid)
    nicht mehr anzieht. (Anschieben könnte man es - genügend Kraft vorausgesetzt - aber trotzdem noch)
  2. (auf dem angehängten Teil des Leitungsplans GRÜN markiert):
    Hänge das Relais in den Stromkreis "SYSTEM POWER". Dann wird von dem mo.lock die Spannung zum
    ECM unterbrochen, d.h. KEINE Zündung und KEINE Kraftstoffeinspritzung mehr ; elektrische Startversuche
    sind aber nach wie vor möglich.
Möglichkeit 1 ist die am einfachsten zu realisierende.....
Attachment 459216
aus Steigra
Neuer Beitrag Heute, 17:19
Mh. Dann muss ich erst die Zündung an machen und danach mit dem mo.lock freischalten ?
also hab ich beides. Dann muss ich eine geeignete Stelle fürs mo.lock finden.
Neuer Beitrag Heute, 18:59
Wenn Du Anschluss 87 des Relais DIREKT hinter der 40A Hauptsicherung anschließt, geht's auch umgekehrt
aus Steigra
Neuer Beitrag Heute, 19:10
So wärs schöner.
erst mal besten dank an dich. Immer wieder schön deine
Beiträge zu lesen.
Ich warte jetzt mal auf die Info von motogadet und gebe dann mal bescheid wie die Sache ausgeht.
Danke noch mal Gruß Paul
