Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: "Ganganzeige neutral" mit Hochdruckreiniger ausgepustet
Avatar (Profilbild) von Z666
Z666 ist offline Z666 · 471 Posts seit 27.07.2013
aus Woltersdorf
fährt: forty eight 2012
aus Woltersdorf
Neuer Beitrag 10.04.2014 06:33
Danke Guggag. Werd das Dingen unter dem derzeitig anhaftenden Straßendreck (f...ing Wetter) mal suchen und ausprobieren.
"BURN OUT" ist was für Anfänger! Ich habe bereits "FUCK OFF" Baby
Avatar (Profilbild) von Guggag
Guggag ist offline Guggag · 303 Posts seit 17.02.2014
aus Rhede
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 (Bj 2005)
aus Rhede
Neuer Beitrag 10.04.2014 12:00
Mach das mal und berichte Augenzwinkern
Denn so dick, wie der Stecker ist (hat so eine Gummihülle) kann der schnell mal vom Hochdruckwasserstrahl auseinander gezogen worden sein. Oder zumindest etwas, sodass es dein anfangs noch flackerndes Licht erklären könnte. Bei der weitere Fahrt könnte sich die Steckverbindung dann ganz getrennt haben und somit funzt es gar nicht mehr.
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 10.04.2014 12:50
@ Leto
72445-99TN
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 10.04.2014 18:01
Also ich habe dieses Teil bestellt....
NEUTRAL INDICATOR SWITCH, XL Teilenummer: 33900-99
Und damit ging auch die Neutralanzeige wieder!! Kostet so ca.23€
Gruß Alex cool
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 10.04.2014 20:09
Dank euch werd mir beide Teile mal ansehen und ggfs den freundlichen fragen. smile
Gruß Leto
"K" ist offline "K" · 34 Posts seit 31.03.2011
fährt: Sportster 1200R
"K" ist offline "K"
34 Posts seit 31.03.2011 aus Köln
Neuer Beitrag 11.04.2014 22:29
Hallo Leute,
hab zu dem Thema "neutral Indicator switch" ein paar nette Bildchen gefunden (siehe die web-links unten - kleine Weltreise, in Japan scheint es die gleichen Probleme zu geben, naja die Bilder sind auch ohne Text sehr informativ) - hier sieht man mal wie das Teil aussieht, und wo es genau sitzt.
http://tsuwamono.blogspot.de/2012/05/20123.html
Hier sieht man es noch besser:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...d=0CBsQrQMwBzhk
Hoffe die links funktionieren.
Also wenn nur das pulley nicht wäre ... da traue ich mich nicht ran.
Ich checke aber auch noch mal die Kabel.
"K"
rallek ist offline rallek · 110 Posts seit 15.06.2012
aus Naumburg
fährt: 96er FXSTSB
110 Posts seit 15.06.2012 aus Naumburg
fährt: 96er FXSTSB
Neuer Beitrag 12.04.2014 14:15
Hallo, den kompletten Sensor zu tauschen ist selten erforderlich! Erst recht nicht bei 'nem fast neuen Bike. Gummikappe mit Stecker ab,- Kontaktfett rein,-Stecker wieder rauf. Hält meistens wieder ein paar tausend Kilometer oder bis zur nächsten Hochdruckwäsche:-)
Ralf
Fettes Fleisch gibt fette Brühe...
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 12.04.2014 15:47
Hab die Steckverbindung auseinander gemacht, saß aber eigentlich sehr fest und der Stecker sah im "innern" regelrecht neu aus. Hab Caramba reingesprüht, wieder zusammen, aber die Kontrolllampe ging immer noch nicht.
Ich muss ja zum Starten die Kupplung ziehen, dann ist es doch eher unwahrscheinlich das nur die Leuchte defekt ist, oder?
Gruß Leto
aus Langenberg
aus Langenberg
Neuer Beitrag 12.04.2014 21:45
Bei mir war genau das Teil defekt, welches "K" in dem zweiten Link zeigt!! Und das nach nur nur 5 Jahren!!!! Habe vorher auch alles andere gecheckt!
Der Tausch war recht einfach, allerdings brauchst du eine 48er Nuss.
Gruß Alex cool
"K" ist offline "K"
Neuer Beitrag 13.04.2014 12:40
Tja,
meine 1200R ist Baujahr 2007, das sind dann ja schon 7 Jahre - also längst überfällig ... uff (allerdings bei nur 6000 km). War vielleicht nur Zufall, dass es nach der Hochdruckreinigung aufgetreten ist.
Das Fahren ohne Lämpchen geht sogar ganz gut, man ist viel sensibilisierter. Wenn's an die Ampeln geht schalte ich beim ran rollen schon von 2 direkt auf 0 - so merke ich "neutral" besser als von 1 auf 0 (vorher habe ich standardmäßig öfter über den 1. Gang auf 0 geschaltet).
Gruß "K"
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von "K" am 13.04.2014 16:20.
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 13.04.2014 21:43
Ich machs genauso, aber zum TÜVen brauchste die scheiß Funzel halt Baby
Naja, und obendrein ist was am Bike ohne Funktion, mich stört sowas.
Gruß Leto
aus Woltersdorf
aus Woltersdorf
Neuer Beitrag 14.04.2014 12:37
F...ing Steckverbindung war´s bei mir auch nicht. Alle anderen Verbindungen auch geprüft... negativ. Wenigstens hat sie noch Garantie.
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 14.04.2014 22:00
Am Motorräder und Fahrräder gehört kein Hochdruckreiniger!!
Wirklich, Ihr ruiniert ggf. Radlager usw.
Gruß aus Düsseldorf
Hauptsache eine läuft!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Guzzilla am 14.04.2014 23:20.
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 14.04.2014 22:47
Wirklich Ihr ruiniert ggf. Radlager usw.
Gruß aus Düsseldorf
Dem kann ich nur zustimmen.
Und zwar nicht einmal unbedingt nur wegen den Radlagern. Sondern alleine schon wegen dem Motor.
Als ich meinen Motor fürs pulvern und dem Umbau zerlegt habe, hatte ich in den Köpfen (Kipphebel) sowie auch im Steuergehäuse Öl mit Wasser gemischt. Da sah man also entweder eine hellbraune Grütze (Ölschlamm) oder Wasserablagerungen im Öl. Gott sei dank hielt sich das in Grenzen. Keine Ahnung wie der Vorbesitzer das bike gereinigt hat. Aber man sah eben schon hier und da diese Grütze. Man muss dazu sagen, einen Tag vorher hatte ich den motor mit dem Hochdruckreiniger und Kaltreiniger gereinigt, da der echt dreckig war. Die hellbraune Grütze kam war aber defenitv vorher schon vorhanden da der Motor nach dem Reinigen nicht mehr gestartet wurde.
Als ich das gesehen habe, war ich erst recht froh den Motor komplett geöffnet zu haben. Man muss bedenken, der hat 19.000km runter ist keine 10 Jahre alt. Alt kann man das also nicht nennen.
Zum Glück weder Rost noch irgendwelche übermäßigen Verschleißerscheinungen. Schaden haben Kurbelwelle, Nockenwellen und Lager also nicht abbekommen.
Wie das da rein kommt?.... Meiner Meinung nach durch die Chromhülsen der Hydrostößel.
Da ist nur ein O-Ring zum Abdichten zwischen. Da mit dem Hochdruckreiniger drauf kann schon etwas Wasser durchdrücken lassen. An der Gummidichtungs am Rockercover ist das auch möglich.
Des weiteren gibt es noch die Getriebeentlüftung und und und.
Ich werde mein Mopped auch nicht mit dem Hochdruckreiniger abspritzen.
Normaler Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch und ein Schwamm wird schon reichen.
Attachment 162401
Attachment 162402
Attachment 162403
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Guggag am 14.04.2014 23:05.
aus Woltersdorf
aus Woltersdorf
Neuer Beitrag 15.04.2014 08:10
Die olle Leerlaufleuchte bzw. deren Sensor gehen abba nich nur durch nen Hochdruckreiniger kaputt Baby Und das ist hier ja das eigentliche Problem.
Ansonsten hast Du da ja echt eklige Bilder Guggag großes Grinsen
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
40
13281
01.08.2025 10:38
31.07.2025 16:07
von iceonline
30.07.2025 20:03
von bios4
