Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Schraubenchaos
buggi ist offline buggi · 262 Posts seit 02.11.2012
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 16.04.2014 13:20
Hallo Gemeinde.
Ich habe ein kleines Problem.
Ich habe meine Zündspule an die Stelle der Kuhglocke verbaut. Das passt soweit auch alles.
Nur würde ich gerne an die ehemalige Stelle der zündspule ein kleines Blech schrauben, wegen der Optik.
Hierfür brächte ich 2 passende Schrauben für die Löcher an die früher die Zündspule verschraubt war.
Da die originalen ja jetzt viel zu lange sind.
Was für ne schraubengröße ist das denn bitte?
Der inbusschlüssel der passt ist ein 3/16 zoll
Ist somit die Schraube eine 1/4 zoll?
Und warum ist das so chaotisch?
Achja ist das ein Standard oder ein feingewinde?
Ich Check es nicht.
Neuer Beitrag 16.04.2014 13:27
Ich Check es nicht.
Leg dir eine Fühlerlehre und eine Schieblehre zu, dann hast du in Zukunft nie mehr solche Sorgen! Freude
Die Inbusschlüsselgröße bezieht sich auf die Schlüsselweite.
Um den Schraubendurchmesser zu ermitteln, legst du eine Schieblehre an.
Das Gewinde findest du mit einer Gewindelehre heraus. Alternativ nehm ich mir auch schon mal einfach eine Mutter, die passt und gehe damit auf Schraubensuche. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 16.04.2014 13:31.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 16.04.2014 13:37
Da geb ich dir recht.
Mein Problem ist nur das ich wegen den zwei Schrauben jetzt nicht extra Werkzeug kaufe.
Und im einzigen schraubenshop bei uns war ich, der hat die nicht.
Das war die Antwort. Ganz toll
Also muss ich online ordern. Aber wie?
Neuer Beitrag 16.04.2014 13:41
Und der konnte dir nicht mal das Maß ermitteln? geschockt
Das ist übel.
Vielleicht hast du Glück, dass hier im Forum jemand diese Schrauben schon mal in der Hand hatte.
Schieblehre findste in jedem Baumarkt, kannst sie dort vor Ort ja mal ausprobieren. großes Grinsen
Wenns ein paar Tage dauern darf, kannst mir die Schraube auch gerne zuschicken. Freude
Oder du schaust, welcher US Schrauber in deiner Nähe ist.
Freie Schrauber u. Werkstätten nach PLZ
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 16.04.2014 13:43.
Neuer Beitrag 16.04.2014 13:47
Im Laden um die Ecke wirst Du die kaum bekommen. Wenn Dein Dealer zu weit weg ist, schau mal, wo die nächste Jeep, Chrysler etc. Werkstatt ist. Schraube mitnehmen und .......
Avatar (Profilbild) von Acè
Acè ist offline Acè · 612 Posts seit 15.09.2010
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 16.04.2014 14:00
Wenn es nur darum geht. dass die Schrauben zu lang sind, würde ich einen Dremel nehmen und die Schrauben einfach kürzen.
Acè
Harley Stammtisch Preussen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24835 Posts seit 10.11.2009
24835 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.04.2014 16:26
Also wenn es dir "zuviel" erscheint sich mit dem Zollschraubenthema auseinander zu setzen, da du der Meinung bist, dies nur für das "eine" Mal zu benötigen, ist die Frage, ob du das Blech nicht mit Metrischen Schrauben befestigen kannst? Ist da ein Innengewinde vorhanden, sodass du auf Zoll fixiert bist? Vielleicht eine Nummer kleiner nehmen und hinten dann eine Mutter drauf? Oder vielleicht gibt es genügend Fläche, sodass du es kleben kannst?
Ansonsten kommst du nicht umher dir Grundkenntnisse anzueignen...
http://www.mototools.de/zollschrauben-_3.html
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 16.04.2014 16:38
Oder kauf dir die grüne Gewindeschablone aus dem Mototools Shop, deckt die gängigsten Größen der Schrauben und Muttern ab und du siehst ob Fein- oder Grobgewinde (STD)
Keep it simple cool
Avatar (Profilbild) von Koschtnix
Koschtnix ist offline Koschtnix · 1019 Posts seit 30.03.2010
aus Mering
fährt: Street Glide Special 2021 schwarz
aus Mering
Neuer Beitrag 16.04.2014 16:51
Louis hat ein Schraubenset für zöllige UNC (standard) und UNF (Feingewinde).
Nimm die Schaube mit und schau welche passt.
Die Länge kannst ja dann kürzen. Ich nimm da ne Bügelsäge. Entgraten nicht vergessen.
Das Schaubenset kostet ca. 30,-. Aber zöllige Schrauben kann man an ner Harley immer brauchen.
„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln:
erstens durch nachdenken, das ist der edelste,
zweitens durch nachahmen, das ist der leichteste,
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“
- Konfuzius -
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 16.04.2014 20:41
Nene missversteht mich da bitte nicht. Mir ist es nicht zu viel mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich raffe es bisher nur noch nicht.
Bei dem bike ist das Gewinde für die beiden Schrauben am Rahmen befestigt. Also innengewinde. Daher bleibe ich Zollgebunden.
Dachte vielleicht weiß jemand zufällig was für Zollschrauben serienmäßig als Halterung für die zündspule verwendet werden.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 16.04.2014 21:34
Fehler 404 leider unglücklich
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.04.2014 21:38
hatten wir doch erst letzte woche - zoll schraube seitendeckel ersetzen
Zitat von NT-Tom
OEM nummer im http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread17549-part-finder-
alle-modelle.htm
raussuchen ev. steht da auch schon zoll länge und gewinde steigung dabei
schraube beim freundlichen bestellen
oder die OEM nummer bei http://www.wwag.com in die suche eingeben - dort gibts die ev auch einzeln mit eben angabe der zoll länge und steigung im W&W katalog
ps - mein riiieesen schraubenhändler hat auch keine Zoll Schrauben - nur millionen metrische - mit fein und grobgewinde - aber nicht zoll
"Withworth (Zoll) aussen fühlerlehre kostet nicht viel ( W&W oder ebay )
oer fahr zum freundlichen , der hat passende zollschrauben im "Handlager" oder eben W&W einzeln
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 16.04.2014 21:45.
MT95 ist offline MT95 · seit
Neuer Beitrag 17.04.2014 06:09
1/4"-20 UNC, gibt es im Ebay.
