Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Vorderrad zentrieren - Spacer?
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 17.04.2014 12:40
mal ne allgemeine Frage. Mein Vorderrad ist nicht mittig, respektive die Scheibe zu nah am Gabelholm und auch nicht mittig in der Bremszange.
Ich will neue Spacer Rechts & Links reinmachen - wieviel Luft sollte zwischen Spacer & Radlager sein, so dass der Spacer nicht auf die Lager Drückt, wenn man die Achse anzieht?
Danke
Richty
bestes-ht ist online bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.04.2014 14:38
Keine, die Spacer müssen am inneren Ring des Lagers anliegen und diese Klemmen , damit sich diese nicht mitdrehen, die Lagerung übernehmen ja die Kugeln/Walzen im inneren des Lagers.
Moos ist offline Moos · 15251 Posts seit 27.11.2010
15251 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.04.2014 19:05
Keine Angst, zwischen den Lagerringen ist eine Distanzhülse. Diese sorgt dafür das die Lager beim Anziehen der Steckachsmutter nicht belastet werden. Ist eigentlich doch ganz simpel. Das was der eine Spacer kürzer wird machst Du den anderen länger. Das Gesamtmaß muß gleich bleiben.
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 10.03.2020 22:26
Ich habe hier ein Rad, dessen Nabe einen knappen cm schmaler ist, als die Originalnabe, was ich übrigens nicht ganz verstehe. Auf der Bremsseite ist der Spacer ca. einen cm zu kurz. ABER: die Bremsscheibe passt, der Spacer auf der anderen Seite auch, nur bei diesem einen Spacer fehlt eben ein knapper cm.
Daher meine Fragen: Wo bekomme ich das passende Material um daraus ohne viel Aufwand einen passenden Spacer zu schneiden? Oder gar einen fertigen Spacer in passender Länge? Habe google schon bemüht und nichts gefunden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 10.03.2020 23:05.
Neuer Beitrag 10.03.2020 23:00
Nabe, es heißt Nabe. Augenzwinkern
Fertige Spacer in 3/4" und 1" gibt es z. B. bei W&W.
Kann ich Dir aber auch drehen wenn willst. Um welchen Achsdurchmesser geht es eigentlich?
Neuer Beitrag 10.03.2020 23:08
Ist eine 3/4 Achse. Ich muß den Spacer den ich habe und die Lücke erst mal genau ausmessen. Wär natürlich super, wenn du den drehen kannst. Mit etwas Glück komme ich da morgen dazu.
P.S. ich habe die überflüssigen "r" s entfernt. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.03.2020 23:14
Meld Dich halt per PN wenn soweit bist dann besprech mer den Rest.
Mach ich. Danke!
23.02.2026 19:47
von Tinnefou-jun
62238
04.05.2025 11:55
von J_K
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
37185
10.04.2024 09:17
von BlueJay
