Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Der große Dyna Lenkervergleich
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
bios4 ist offline bios4
5748 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 28.04.2014 15:28
Naja ein klein wenig gebückt(er) ist die Haltung schon...
Für mich (183 cm) hat es letzte Saison 6500 Kilometer lang einwandfrei gepasst.
Heuer allerdings hat sich nach knapp 400 Kilometern Saisonauftakt mein Rücken gemeldet, aber so richtig...
Ich weiß also nicht, ob ich den Lenker so weiterfahren werde (bzw. kann).
Da reagiert aber natürlich jeder individuell drauf - für den einen passts, für den nächsten nicht.
Motorcycling...
LG Mike
Avatar (Profilbild) von Smokeybear
Smokeybear ist offline Smokeybear · 1166 Posts seit 02.04.2007
aus Eitorf
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui midnight pearl / Penzl, Heavy Breather + Power Vision
aus Eitorf
Neuer Beitrag 28.04.2014 18:59
Ich habe mal eine Frage zu Riser, der serienmäßig an der Wide Glide verbaut ist:
Ist das - siehe Markierung auf dem Bild - eine Blende, die zum serienmäßigen Riser gehört? (Ich meine das kleine Chromteil zwischen den Riser-Aufnahmen für den Lenker.)
Kann diese Blende universell auch mit anderen Risern (z.B. den von LA Choppers: http://www.ebay.com/itm/Black-5-5-Curve-...2ae26a3&vxp=mtr) verwendet werden?
Attachment 163892
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
cool  SMOKE 'EM 'TIL THE WHEELS FALL OFF!  cool
That´s me:  http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?threadid=1308&sid=
Learn more about Smokeybear:  www.smokeybear.com
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 28.04.2014 19:17
Ja, es ist eine Blende, aber nicht nur. Es ist auch das feststehende Verbindungsteil zwischen den beiden Risern, um dem ganzen Stabilität zu geben. Du kannst es also nicht für etwas anderes verwenden.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Avatar (Profilbild) von dyna_mani
dyna_mani ist offline dyna_mani · 228 Posts seit 22.03.2010
fährt: FXD Bj.2000, TC 88 - Kawa EN500
Neuer Beitrag 28.04.2014 19:26
Lenker ist z.Zt. noch zu Testzwecken verbaut und ich muss sagen, Handling und Sitzposition für mich Sitzriesen (173cm Gesamtlänge) einfach genial. Jetzt muss nur noch der Rücken (nach längeren Touren) sein O.K. dazu geben. Hier die Daten:
Lenker Fehling 90,0cm Breite; 27,0cm Höhe; 18,0cm Tiefe; 2,54cm Durchm.
Bremsltg. Stahlflex 114,0cm (v. Ringmitte zu Ringmitte)
Gaszüge (Ö+S) 90,4cm (Gesamtlänge)
Kupplungszug 186,4cm (Gesamtlänge)
Fussrasten mittig montiert.
Abnahme TÜV ohne Probleme
Attachment 163895
Attachment 163896
Gruss Manni
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 28.04.2014 19:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Bubbu
Danke, Bubbu.
Noch eine andere Frage:
Wie genau sind die Höhen-Angaben bei Risern zu verstehen?
Ist es die Höhe, auf die der Lenker auf dem Riser aufliegt?
Ist es die Höhe der "Mittelachse" des Lenkers auf dem Riser?
Oder ist es u.U. die Gesamthöhe des Risers an der Oberkante der Riser-Klammern gemessen?
Letztgenanntes kann (sollte) es eigentlich nicht sein, da die Klammern - je nach Modell - durchaus unterschiedlich stark/dick sein können.
Hintergrund der Frage:
Sind die Höhenangaben unterschiedlicher Riser-Hersteller (z.B. H-D und LA Choppers) absolut identisch gemessen oder gibt es da unterschiedliche "Auslegungen", wie die Höhe gemessen wird?
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
Neuer Beitrag 29.04.2014 12:06
Schau mal in den Harley Teilekatalog. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es da eine Zeichnung wie und wo gemessen wird.
Bubbu
Neuer Beitrag 29.04.2014 12:11
T-Bar oder Drag Bar Lenker von Cubby Wild One mit Kröpfung. 1,25 Zoll Durchmesser. Ließ sich sehr gut fahren.
Attachment 163952
Attachment 163953
Bubbu
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 29.04.2014 12:21
Solange ich bei einem Anbieter (z.B. H-D) bleiben würde, kann ich sicherlich davon ausgehen, daß die Ermittlung der Riser-Höhe einheitlich erfolgt. Sag ich jetzt mal so.
Anders könnte es aber sein, wenn man die Höhenangaben verschiedener Riser-Hersteller miteinander vergleichen möchte. Keine Ahnung ob es da ein allgemeingültiges Verständnis der Riser-Höhe gibt.
Bei LA Choppers habe ich noch keine schematische Darstellung gefunden, wie die die Höhe messen. Bei H-D gehe ich davon aus, daß es so eine Darstellung gibt, hab sie bisher aber noch nicht gesehen.
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
Avatar (Profilbild) von Rob
Rob ist offline Rob · 387 Posts seit 23.03.2014
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 07.05.2014 11:40
zum zitierten Beitrag Zitat von The Bob
Evtl. solltest Du bei deiner "Idee" zumindest eingrenzen, in welche Richtung es gehen soll
(höher?, tiefer?, breiter?, schmaler?). Augen rollen
Sollte es höher werden, der hier http://www.youtube.com/watch?v=8xetP7fucaY (habe ich bei YouTube geliehen, hoffe das gibt keinen Ärger Augenzwinkern ) passt ohne was zu verlängern.
Micha
Der 14" Santee soll ohne Kabel und Züge zu verlängern auf die Street Bob passen? Wohl eher der 11", oder?
MrZin ist offline MrZin · seit
Neuer Beitrag 07.05.2014 16:12
Fehling Flyerbar 850mm an 10er Street-Bob:
Attachment 164904
Attachment 164905
Attachment 164967
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von MrZin am 08.05.2014 12:01.
Avatar (Profilbild) von hugin
hugin ist offline hugin · 185 Posts seit 06.06.2010
aus Nahe FFM
fährt: 10er WG mit Penzl und 2in2 Krümmer
aus Nahe FFM
Neuer Beitrag 07.05.2014 18:09
Ich habe eine Big Radius Z von V-Team mit Tüv Gutachten
Größe: 820 x 400 x 200 mm
Riser: 30mm
und der Clou, sie sind stufenlos verstellbar
Die Züge mussten natürlich getauscht werden, aber die originalen Kabel haben gerade so gereicht.
Attachment 164971
Grüße, Chris
Zunge raus großes Grinsen Zunge raus ich bin eine Signaturgroßes Grinsen Zunge raus großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hugin am 08.05.2014 13:59.
Neuer Beitrag 07.05.2014 18:44
CCE Ape Hanger, 14 Zoll Höhe und 1,25 Zoll Durchmesser mit Diamond Zügen:
Attachment 164918
Bubbu
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 07.05.2014 19:06
zum zitierten Beitrag Zitat von MrZin
hey,
gefällt mir:-) hast du vll noch Bild direkt von vorne, bzw seitlich?
hast du Züge/ Leitungen tauschen müssen? wie ist deine sitzPosition?
Neuer Beitrag 08.05.2014 12:06
Moin!
Ich habe noch ein Foto von hinten hinzugefügt. Andere habe ich momentan nicht greifbar. Die Bremsleitung musste getauscht werden, das Kupplungsseil nicht. Die Sitzposition ist für meine Größe (1,93m) noch ganz entspannt. Ich komme damit wesentlich besser klar, als mit dem Ape.
Rolf_61 ist offline Rolf_61 · seit
Neuer Beitrag 09.05.2014 22:36
V-Team Edelstahl Superbike low schwarz mit Pullback Risern 9cm.
Fährt sich so super.
Ich hatte eigentlich vor, den Lenker mit den orginal Risern zu fahren, jedoch sind wohl meine Arme etwas zu kurz, die Haltung war mir dann doch zu extrem Baby
Rolf
Attachment 165181
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
26.03.2026 09:35
von springerdinger
