Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Naviladekabel anklemmen , wo ?
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 08.10.2008 17:20
Das glaub ich auch !
Zitat von MikeRod
Zitat von Highjagger
Das heißt , bei Ing Pin das rote vom Ladekabel mit dem dorti2gen roten verbinden .
...das schwarze vom Ladekabel kann ich auch dort mit irgendeinem schwarzen verbinden ?
Ohgotogotogogptt
Lass lieber die Finmger davon und warte bis zum Wochenende, dann machen wir Dir ne Skizze....
bevor DU nachher garnicht kommst, weil Dein Moped nicht mehr anspringt
fröhlich
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Avatar (Profilbild) von MikeRod
MikeRod ist offline MikeRod · 2023 Posts seit 04.05.2006
aus Darmstadt
fährt: seit 1991 74er Shovel, seit 2006 Street Rod
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 08.10.2008 17:29
hast Du denn kein Batterieladegerät wie z.B. das Optimate?
Dann muss man sowieso das Kabel an die Batterie klemmen.
Dann besorgste Dir noch den gleichen Stecker, der am Kabel vom Ladegerät dran ist, und "dockst" das Navi an Stelle des Ladegeräts an.
in dem Kabel ist dann auch ne Sicherung....meistens Augenzwinkern
"...Ich bin der Geist, der stets verneint!
....So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, Mein eigentliches Element..."
Big-Al ist offline Big-Al · 11015 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King + 76/84 Shovel open-Pipe
** King of the road**
11015 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 08.10.2008 18:45
ja ja ist schon so ne Sache mit dem Strom Augen rollen , der Rhein ist ja auch ein Strom und der hat auch ein "R h einfall" großes Grinsen
Hoffe das es bei Dir nicht auch so ist fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
ich würde an die Batterie gehen mit ner Sicherung dazwischen, oder so wie SteveHD es gesagt hat Augenzwinkern
Nachtrag:
oder bring das Geschirr mit, dann bauen wir es an der Mosel ein Freude , da hat dann nämlich jeder von uns "Strom" großes Grinsen fröhlich fröhlich fröhlich
Nase in den Wind @ all !
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 08.10.2008 19:32
Und am Schluß haben wir Moped mit Mosel in Flammen fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Neuer Beitrag 08.10.2008 19:35
großes Grinsen großes Grinsen
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 08.10.2008 19:38
dann biste jedenfalls die Sorge los, wo Du das scheiß Navikabel anklemmen musst...
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
Avatar (Profilbild) von Big X
Big X ist offline Big X · 290 Posts seit 23.10.2007
aus zwischen Haßzwerge & Steigerwald
fährt: ´nen blauen Bock + MTO Sport
Neuer Beitrag 09.10.2008 07:31
zum zitierten Beitrag Zitat von MikeRod
Genau so ist´s am besten! Hab ich auch gemacht!
Kannste Batterie laden, Navi oder Leselampe anschließen u.v.m. cool .
Auf, zu! Komm, geh´! Fahr halt! cool großes Grinsen cool
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 09.10.2008 12:48
Das heißt , ich brauch ne Steckdose ( mit Sicherung ) und nen Stecker ?
Gibbed das bei Polo ?
Was was taugt ?
Und des funzt dann in beide Richtungen , Strom holen oder auch aufladen ? Cooooool !
Das hört sich doch gut an . Freude
Neuer Beitrag 09.10.2008 12:54
gugg a mol schau:
Dosen
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 09.10.2008 13:59
bei den Steckverbindungen würde ich mir erst mal überlegen, ob Du die "Andockbuchse" fest am Moped montiert oder ein Kabel lose raushängen lassen möchtest.
Das "Raushängen lassen" passt besser zu Dir und gefällt dem Wird von Colmar fröhlich
Demnach guckste dann, welche Verbinder Du dann vertüddelst
Würde nicht so dicke Dinger nehmen.
Ich lass ihn ausch gerne raushängen, und habe diesen weißen Stecker (Achtung, nicht den dicken für den Zigarettenanzünder! fröhlich
Die Stecker (männlich u. weiblich) findet man auch günstig im Modellbaugeschäft. Im Elektrobastelgeschäft hab ich ihn damals nicht bekommen... .
loosch2 ist offline loosch2 · seit
Neuer Beitrag 09.10.2008 14:20
der Grund für meinen Vorschlag mit geschalteten Strom über die Zündung
ist der, dass die Ladeelektronik für die Navis meist in den Haltern verbaut sind und wenn der Saft ungeschaltet direkt von Batterie kommt stehen die
dauernd unter Strom. Auch wenns Navi nicht drauf ist zieht das Teil ein paar Milliamperes. Das geht an die Lebensdauer der Elektronik und saugt die Batterie leer.
Gruß loosch2
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 09.10.2008 14:44
Die Halterung steht höchstens unter Spannung Augenzwinkern
Hast Du mal versucht, den kleine (Kriech)Strom, zu messen? Milliampere sind das nicht, eher im Mikrobereich...außer Du fährst mit dem Halter durch den Rhein fröhlich
Milliampére zieht ein gutes Ladegerät, wenn es die Batterie lädt... (vorausgesetzt keine Schnellladung...).
Wenn es Deiner Meinung nach die Lebensdauer der Batterie veringert, über welche Zeiten reden wir? Monate, Jahre, wieviel Deiner Meinung nach?
Aber im Grunde stimmt das natürlich schon, dass man prinzipiell immer hinter einem Schalter gehen soll. Aber ich sehe hier keinen Vorteil im Nutzen / Aufwand Verhältnis... .
Joe
zum zitierten Beitrag Zitat von loosch2
Gruß loosch2
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 09.10.2008 15:53
Was zwei kleine Kabel so alles ins rollen bringen können.
fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Gruß Steve
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 09.10.2008 16:09
hier wird nix ins Rollen gebracht, sondern nur sachlich diskutiert...wenn man mich überzeugt, klemme ich vielleicht mein Kabel auch noch um.....oder an Highjaggers Batterie, damit meine geschont wird Augenzwinkern
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 09.10.2008 16:14
@ MikeRod
dann brauchste aber ne lange Verlängerungsschnur um an Highjaggers Batterie zu kommen.
Gruß Steve
