Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Tacho/Lampenhalter von RSD
Avatar (Profilbild) von system73
system73 ist offline system73 · 118 Posts seit 31.08.2010
fährt: 883 IRON
fährt: 883 IRON
Neuer Beitrag 14.12.2010 20:44
Kann schon jemand sagen, ob man bei Verwendung des RSD-Tachohalters noch an den Rückstellknopf an der Rückseite des Originaltachos rann kommt? Konnte auf den Bildern nicht so richtig was erkennen.
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 16.12.2010 12:46
Vielleicht hilft folgendes:
http://www.wwag.com/step/610/58683.jpg
LG
Roland
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Avatar (Profilbild) von Mike78
Mike78 ist offline Mike78 · 52 Posts seit 07.06.2012
fährt: XL1200N; FLRHC‘08
Neuer Beitrag 01.07.2013 10:46
Hallo zusammen
heute müsste ein Packet aus Übersee mit den RSD Tachoteilen ankommen. Freude
Hat jemand von euch schon ein solches Teil an eine Nightser montiert? Gibt's was zu beachten? Wie sieht das mit der LED-Leiste aus? Wird das Kabel einfach eingesteckt?
ForceBB ist offline ForceBB · 255 Posts seit 21.02.2012
aus Idstein
fährt: FXDWG Wide Glide
255 Posts seit 21.02.2012 aus Idstein
Neuer Beitrag 01.07.2013 11:19
zum zitierten Beitrag Zitat von ironrider
Hab mich mal eben schlau gemacht in einem US Forum zwecks 48 Tachohalter an der Iron.....
Artikel Nr.
71980-10
BRACKET,INSTRUMENT
71988-10
BACK COVER,INSTRUMENT
zusätzlich brauch man noch neue Riser, da die von der Iron nicht zu dem Halter der 48 passen.....
Will man das Schirmchen behalten muss der Riser min. 3,5Zoll sein......oder eben Lampe tiefer setzen.
Bilder zeigen 48 Halter, 3,5" Riser mit original Schirmchen.....
Hallo Freunde,
die Möglichkeit eines 48 Tachohalters gefällt mir recht gut. Ist es tatsächlich mit dem Kauf dieser zwei Teile getan? Habe Threads in Erinnerung, wo über Umbau der Gablbrücke, etc. gesprochen wurde.
Freue mich über Feedback...gerne auch per PN, da es hier ja um den RSD Halter geht...
Marc
SteveG ist offline SteveG · 53 Posts seit 01.05.2012
aus Zürich
fährt: Nightster
53 Posts seit 01.05.2012 aus Zürich
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 01.07.2013 18:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Mike78
Hallo zusammen
Erst letzte Woche montiert. Recht einfach. Vorher mit dem Scheinwerfer an die Wand funzeln und mit Tape die Oberkante vom Lichtkegel an der Wand markieren. Hilft beim Einstellen des Scheinwerfers mit dem Rsd-Teil.
Tacho ausbauen, Stecker am Tacho abziehen.
LED Leiste wird ohne Stecker geliefert und die 7 Kabel müssen am "alten" Kabelbaum angelötet werden- also alte LED-Leiste abschneiden
Scheinwerfer am rsd-Halter montieren und diesen an die Gabelbrücke.
Scheinwerfer einstellen
Halter wieder komplett abbauen und auseinandernehmen
Tacho einbauen und Unterteil mit Lampe wieder anschrauben
Fertig
Imho echt ne Alternative im 48-Look und definitiv einfacher als den 48kram umzufrickeln ;-)
Neuer Beitrag 01.07.2013 19:11
Danke SteveG
Die RSD-Ware sieht echt gut aus. Solide verarbeitet.
Die LED leuchten nun einfach mit einem farbigen "Punkt" wie ich das vorerst beurteilen kann?! Also keine "Piktogramme" mehr?!
Welche Riserklemme hast Du nun verbaut?
aus Zürich
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 01.07.2013 20:04
Jepp, nur Punkte und keine Piktogramme aber lässt sich leicht merken ;-)
Hab neue, flache Riser genommen, sonst verdeckt Klemme oder Lenkerstange
die LEDs - so aus dem Fahrerblickwinkel
Neuer Beitrag 11.07.2013 20:02
fertig montiert!
LEDs sehe ich nun auch nicht mehr, was solls! evt. mal andere Riser montieren, eilt aber nicht!
die LEDs leuchten sowieso fast zu hell :-)
Attachment 137694
Attachment 137695
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 11.07.2013 22:16
NImm noch die RSD Riser, dann ist es perfekt
Neuer Beitrag 12.07.2013 07:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Wagge
Danke für den Tipp!
Sind die kürzer? Wenn ja, wieviel?
Dagobert ist offline Dagobert · 125 Posts seit 22.11.2013
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 27.09.2014 22:00
hallo. ich würde den auch gern verwenden. aber warum passen die riser der iron nicht an den halter? hat dieser einen anderen lochabstand oder meinst du wegen der farbe Augenzwinkern
Artikel Nr.
71980-10
BRACKET,INSTRUMENT
71988-10
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 19.07.2015 10:35
ich hätte eine Frage zu dem RSD Tachohalter:
verwendet den irgend jemand an ner 14/15er sportster? Wenn ja - wie habt ihr das mit den led indikatoren gelöst?? Laut rsd gibts die LED einheit ja nur bis bj. 2013, den neuen halter aber schon für die 15er modelle. das ergibt ja irgendwie auch keinen sinn ein so teures gadget nur halb anzubieten oder?
phalk ist offline phalk · seit
Neuer Beitrag 19.07.2015 11:53
ich habe den RSD Tachohalter an meiner 2015er Iron. Für die LED habe ich erstmal die Lenkerklemme von Jokermachine ( http://shop.thunderbike.de/Custom-Chrome...en-schwarz.html ) montiert. Montage ist easy, optisch, wie ich finde aber nicht die beste Lösung. Zudem sieht man den unteren/vorderen Bereich des Tachos nicht, was mich aber nicht so stört.
Ich warte auf die LED Einheit von RSD für CAN BUS Modelle, dann wird gewechselt.
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
