Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Short Cut Fender von Ricks
Avatar (Profilbild) von Robby1001
Robby1001 ist offline Robby1001 · 89 Posts seit 21.05.2009
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 09.10.2014 09:06
Wer von euch hat seinen Short cut Fender (hinten) speziell der von"Ricks" in kombination mit der Blinker Rücklichtkombi von Kellermann verbaut und eingetragen??
Die Blinker Rücklichtkombi ist wie bei den meisten Bikes die diesen Fender verbaut haben an den oberen Befestigungspunkten (mit kleinen Haltern ) an den Stoßdämpfern befestigt.
So möchte ich das ganz gerne eintragen lassen, hatte diesbezüglich schon Propleme.
Wer kann mir da helfen? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Ich weiß das ich den heckfender normal nicht eintragen lassen muß aber das proplem liegt in der Kombination mit der Blinker Rücklichtkombi und der Anbaustelle.
Näher möchte ich darauf hier nicht eingehn und eventuell schlafende Hunde wecken.
Tipps oder ne Eintragungskopie im Fahrzeugschein wären sehr hilfreich.
Hab ne Night Rod Special, Bj. 2007 und die Hinterradabdeckung GFK V-Rod "Short Cut 240/260"
verbaut.
Leben und Leben lassen!!
TKO ist offline TKO · 545 Posts seit 16.04.2014
aus Lehrte
fährt: CVO Street Glide 2017
TKO ist offline TKO
545 Posts seit 16.04.2014 aus Lehrte
Neuer Beitrag 09.10.2014 10:25
Die Montage am Federbein ist so nicht ganz zulässig. Entscheidend ist hier aber laut Tüv die Sichtbarkeit, die nach innen 45° betragen muss bei 5 Meter Abstand. Diese ist allerdings (zumindest bei mir) gegeben. Lediglich der Abstand von max. 300mm vom ende des Reifen nach innen passt natürlich nicht. Könnte bei einer HU ein geringer Mangel sein. Kommt hier bestimmt auf den Prüfer an.
Mein Prüfer hat mir mein Heckfender so eingetragen. Ist allerdings von Cult Werk, aber das spielt keine Rolle. Blinker wollte er mir nicht eintragen, meinte aber auch dies sei nicht nötig da e Nummer.
Ich gehe davon aus dein TÜV dich hat abblitzen lassen? Versuche es bei einem anderen. Jeder Sachverständige hat da Ermessensspielraum.
Gruß Timo
Lieber eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit
Avatar (Profilbild) von TM.Danger
TM.Danger ist offline TM.Danger · 149 Posts seit 28.11.2013
fährt: 10er VRSCDX, CB600
Neuer Beitrag 09.10.2014 14:14
Das muss Ermessensspielraum sein... kann anders nicht sein.
Ich hatte auch riesen Probleme beim Eintragen von meinem Umbau wegen den Blinkern. Einsehbarkeit war angeblich nicht gegeben. Meine Blinker sitzen im Fender ca. 10 cm vor der Radachse. Mit den Dämpferhaltern wären das nochmal mind. 5 cm weiter vorne. Das hat ein Kollege ohne Probleme abgenommen bekommen, bei mir gabs nen riesen Aufstand allerdings auch bei einem anderen Prüfer. Wenn bei der Fahrzeugbeleuchtung und Signalanlage etwas nicht stimmt ist das mittlerweile ein erheblicher Mangel und die Plakette siehst du nur von weitem...
Ich musste dann Verlängerungen einbauen die absolut scheisse aussehen, überhaupt keine Verbesserung brachten aber der Tüver gesehen hat das was geändert wurde. Soviel dazu...
Würde auch raten es bei nem anderen Prüfer der was mit biken am Hut hat zu versuchen.
Lieber widerlich als wieder nich cool
VL -11 ist offline VL -11 · 75 Posts seit 19.03.2014
fährt: Night Rod Spezial
Neuer Beitrag 09.10.2014 14:46
Hallo TKO
Hast du den Racing fender?
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 09.10.2014 14:57
zum zitierten Beitrag Zitat von VL -11
Hallo TKO
Ja so ist es.
Gruß Timo
Avatar (Profilbild) von Rod11
Rod11 ist offline Rod11 · 395 Posts seit 14.01.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 09.10.2014 16:18
Ich würde nie zur normalen Prüfstelle fahren wegen der Eintragung. Fahr zum ortsansässigen Customizer, Motorradhändler o. Werkstatt und lass das da eintragen. Wirst sehen wie easy das geht großes Grinsen .
Neuer Beitrag 10.10.2014 08:38
hallo Männer,
Würde das ja eingetragen bekommen, es geht aber nur um den heckfender!
Da liegt das proplem
ohne ein gutachten , AbE (was Ricks nicht hat) oder ne Kopie von einem Fahrzeugschein (wo das so eingetragen ist)
kann er mir das nicht eintragen.....und ich war schon beim Werkstatt Tüv.
Es wird doch irgendwer den short cut Fender von "Ricks" eingetragen haben.
Es geht mir eigentlich hauptsächlich darum das ich bei Kontrollen meine Ruhe habe und das scheiß ding so eingetragen ist ....bin nämlich erst richtig gefickt worden.
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 10.10.2014 14:05
Such dir nen anderen Tüv. Meiner hat mir meinen Heckfender auch ohne Gutachten, ABE oder Kopie vom Schein eingetragen.
Gruß Timo
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 10.10.2014 15:34
Heckfender muss nicht eingetragen werden und die 3-1 Blinker sind mit E-Nummer.
Bei Kontrollen wird dann nur die E-Nummer überprüft und gut ist.
Diese ganzen Umbauvorschriften sind halt auch zu unübersichtlich geworden.
Diese 45 Grad-Regelung gilt ja auch nur für neuere Bikes (so ab 98/99) nach EU-Recht zugelassen. Ältere Mopeds sind nach nationalem Recht (hier StVZO) homologisiert.
Das ältere Recht ist sehr viel freizügiger. Dort gibt es z.B die 45 Grad-Regelung nicht Augenzwinkern
Ich hab auch nen kurzen Fender in Verbindung mit E-Nummern-Blinkern. Mehr hat bisher keinen interessiert großes Grinsen
Attachment 178530
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 10.10.2014 16:36
Ist klar! Nach STVO darf auch nur ein Bremslicht verbaut sein, ade 3 in 1 Kellermann und co.
Nach STVO muss auch die Radabdeckung nach deffinierten Maßen ausgeführt sein, nach EG ausreichend. Was ist also da freizügiger? Und auch die Eintragung Heckfender wurde hier schon in einem anderen Fred breit diskutiert. Wer natürlich nur 500 Km im Jahr fährt als Beispiel wird auch nie Probleme bekommem. Man man informiert euch doch vorher mal beim Tüv.
Vor 2 Monaten bin ich bei Tüv und Dekra gewesen, aber anscheinend sind die dümmer als so mancher hier.
Ich möchte hier keinen persönlich angreifen, aber wenn die Kontrolle da war und der Staatsdiener die Hand aufhält zahlt keiner der brauchst nicht eintragen hatte ich noch nie Probleme mit Fraktion oder???
Weiter machen.
Gruß Timo
FLSTN/SE Deluxe: Chicano Fender (Mehrere Seiten 1 2)
von DusanFrosch57
22
30068
15.05.2025 23:45
von Dimi_bustart_tattoo
XL 1200 Forty-Eight: Sozius trotz kurzen Fender? (Mehrere Seiten 1 2)
von Lars86
15
20015
25.11.2024 09:05
von v2devil
FLFB/S Fat Boy: Edge Cut Billet Fersenschaltwippe M8 114
von MrClownkiller
04.11.2024 19:43
von MrClownkiller
