Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Überwintern -- Alarmanlage und PIN - Code
gixxer666 ist offline gixxer666 · 28 Posts seit 27.07.2014
fährt: Breakout 2014
Neuer Beitrag 10.10.2014 19:14
Tach zusammen,
Frage an die "alten Hasen" hier:
möchte meine BO, wenn das Wetter entsprechend ist, einmotten.
Habe es in früheren Jahren, bei allen Moppeds so gemacht:
Batterie raus, ans Ladegerät, --- im Frühjahr wieder rein -- fertig.
Ich rede hier NICHT von allgemeinen Überwinterungstipps, Flüssigkeiten, Aufbocken etc. rotes Gesicht rotes Gesicht
Wie ist das, wenn die Batterie im Frühjahr wieder eingebaut wird, mit dem Code für die Alarmanlage ??
Batterie rein, Code eingeben und gut ??
Code nicht eingeben, da der Schlüssel inder Nähe ist ?? ( so, wie sonst immer )
Danke für Tipp`s/ Hilfe.
Linke zum Gruße
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.10.2014 19:36
Den Code für die Alarmanlage benötigst du nur zum Freischalten wenn du den FOB nicht dabei hast oder dieser leer ist.
Beim Ausbau Zündung einschalten und die Haupsicherung 40A ziehen, Batterie ausbauen.
Einbau umgekehrt, mit funktionierendem FOB dabei.
Ich kann die aber nicht sagen was mit dem 9V Akku in der Sirene in der Zeit passiert.
Kannst du die Batterie nicht verbaut lassen und ein Batterieerhaltungsladegerät dranhängen?
Neuer Beitrag 10.10.2014 19:49
Mit dem Akku der Sirene passiert nichts, der hält die paar Monate locker durch.
Er unterliegt ja nur der minimalen Selbstentladung.
Ich baue die Batterie auch immer aus und lagere sie im Keller in der Werkstatt.
Vorm Einbauen im Frühjahr wird sie noch mal nachgeladen.
Rolf_61 ist offline Rolf_61 · seit
Neuer Beitrag 10.10.2014 21:20
Wieso ausbauen verwirrt
Ich habe ein CTEK Ladegerät mit folgendem Adapter:
http://www.ctek.de/de/de/chargers/Comfor...r%20Eyelet%20M6
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 10.10.2014 21:23
nix Batterie ausbauen
z.B. Optimate 4 oder vergleichbare Ladegeräte an Batterie und gut ist's Augenzwinkern
... das Ding kümmert sich den ganzen Winter um deine Batterie
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 10.10.2014 22:06
Vielleicht hat er da wo das Mopped überwinter keinen Strom.... cool cool cool
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 10.10.2014 22:16
Hab auch das CTEK im Einsatz und alles hat immer gut funktioniert.
Jetzt hatte mir aber mein Freundlicher mal gesagt, dass man diese nur einmal im Monat kurz anschließen ( 1 Tag) soll damit nicht nur im oberen Bereich nachgeladen wird.
Er meinte es ist besser die Batterie mehr zu entladen und dann wieder anzuschließen.
Ist vermutlich wie beim Notebook das immer am Kabel häng.
Da ist dann auch das Akku schneller platt.
Neuer Beitrag 10.10.2014 22:48
Danke, genau das ist nämlich das Problem !! Sorry, erwähnte ich nicht
Also, ich habe es richtig verstanden:
- Batterie raus, dabei Zündung "an", Sicherung ziehen.
- Im Frühjahr, Batterie rein, Code egal, weil ich den Transponder dabei habe ?
Wie ich die Batterie überleben lasse, ist mir klar .., geht um "die Inbetriebnahme "
Danke schön schonmal, für die bisherigen Antworten .
raum68 ist offline raum68 · 732 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 11.10.2014 09:04
Lass doch die Batterie drin und lade sie alle 2-3 Wochen mal extern mit einem tragbaren Batterieladegerät
Neuer Beitrag 11.10.2014 10:32
Jo.
Ausbau :
- FOB mitnehmen
- Zündung ein
- Hauptsicherung ziehen
- Batterie ausbauen
Einbau :
- FOB mitnehmen
- Batterie einbauen
- Hauptsicherung einstecken
(Zündung sollte dabei nicht an sein, da dabei Spannungsspitzen im Netz auftreten könnten)
Da Du sagst, dass Du "dort" keinen Strom hast, gehe ich mal davon aus, dass es dort auch Frost geben kann.
Dann ist es immer besser, die Batterie auszubauen und im Haus bei ca. 10-15° zu lagern (Keller).
Nicht zu warm, z.B. in der Wohnung, da dann die Selbstentladung deutlich höher ist.
Neuer Beitrag 11.10.2014 12:35
@ blackwilli:
Vielen Dank !!!!
Das war die Antwort genau auf den Punkt, jetzt ist es klar. cool cool
Ich lasse die Batterie schon immer getrennt vom Mopped überwintern, jetzt muss ich es, da wie erwähnt, kein Strom vorhanden ist:
Wünsche uns noch ein paar schöne unfallfreie und sonnige Herbsttage, dass das "einmotten" noch ein bißchen dauert ...
Linke zum Gruß
P.S.: natürlich auch Danke, für die anderen Antworten
Avatar (Profilbild) von lvb
lvb ist offline lvb · 326 Posts seit 20.06.2013
fährt: Softail Slim S
lvb ist offline lvb
Neuer Beitrag 13.10.2014 07:55
eine Frage hätte ich da noch...... muss die Hauptsicherung unbedingt raus? oder reicht es wenn "nur" die Batterie entnommen wird.
LvB
Neuer Beitrag 13.10.2014 09:19
"Reichen" würde es. Aber die Sicherung zieht man, damit beim Ab- und Anklemmen der Batterie keine Spannungsspitzen im Boardnetz entstehen, die im schlimmsten Fall sogar ein Steuergerät beschädigen können.
Neuer Beitrag 13.10.2014 11:07
man kann aber auch mal in's Benutzerhandbuch/Owner's Manual schauen, da stehen solch grundlegende Bedien- und Wartungshinweise auch drin Augenzwinkern
Neuer Beitrag 13.10.2014 13:02
Zwischen " read the fuckin ' manual " und dem Nachfragen hier, besteht ein Unterschied...,
nämlich die Frage nach ERFAHRUNGEN cool
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
07.07.2026 19:10
von Lulle01
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
920002
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
