Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: "Side Stand"
nächste » letzte »
nächste » letzte »
pan1951 ist offline pan1951 · 188 Posts seit 19.05.2013
fährt: Road king Bj2020
Neuer Beitrag 05.08.2014 09:44
hallo guten morgen habe in letzter zeit öfters das prolem mit meiner Iron, das wenn ich sie abstelle ich sie wieder anmachen will wenn der ständer eingeglappt ist "Side Stand" auf dem Tacho kommt dann klapp ich den Ständer paar mal rein und wieder raus und dann gehts wieder
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 05.08.2014 10:06
und was ist jetzt deine Frage?
Du hast ein Problem mit dem Seitenständerschalter und solltest den mal überprüfen. Mechanischer oder elektrischer Defekt?
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 05.08.2014 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
kann beides sein , falls du die Funktionsweise weißt Augenzwinkern
( am Ständer ist ein Metallwinkel der vor dem Schalter stehen muss .
alternativ kannste auch ein magnetisches Geldstück davor kleben zb. wenn der kürzere Ständer den Winkel nicht hat)
mfg
Grenzland_Uli ist offline Grenzland_Uli · seit
Neuer Beitrag 05.08.2014 12:39
Bei mir ist letztens der Halter vom Schalter gebrochen. Offenbar hat der dann nicht den Ständer registriert und ich hatte die selbe Fehlermeldung. Mit dem neuen Schalter ist wieder alles in Butter.
Als Ursache hab ich meinen Rangier- Hubwagen im Verdacht. Teilweise ist der Ständer nämlich etwas komisch abgewinkelt, wenn die XR aufgebockt ist.
Neuer Beitrag 05.08.2014 20:56
danke euch für die schnelle antwort habe eine u-scheibe unter schalter gemacht und siehe da es geht
Neuer Beitrag 06.08.2014 12:37
Mit anderen Worten hast Du ihn jetzt stillgelegt, oder? Funktioniert die Lösung? Ich vermute nämlich, es ist bei mir nur eine Frage der Zeit bis die Fehlermeldung wieder kommt.
Avatar (Profilbild) von Scarabeus
Scarabeus ist offline Scarabeus · 32 Posts seit 26.01.2014
aus Ettlingen
fährt: Iron 883; Street Bob
aus Ettlingen
Neuer Beitrag 06.08.2014 12:47
zum zitierten Beitrag Zitat von pan1951
Das Problem kenn ich.
Motor anlassen, Seitenständer hoch, Gang rein, losfahren
aber
Seitenständer hoch, Motor anlassen, Gang rein --> aus und die Meldung side stand
War deshalb schon beim Freundlichen aber der konnt nix finden
Egal wer dir gegenüber steht, wichtig ist wer neben dir steht
Avatar (Profilbild) von buttwipe
buttwipe ist offline buttwipe · 280 Posts seit 04.03.2014
aus Wiener Neustadt
fährt: 2014er Iron 883, 93er Kawa EN500, 56er Puch 125 SVS, 58er Puch VS50L, 59er Puch VS50D
aus Wiener Neustadt
Neuer Beitrag 06.08.2014 14:04
habe das mit der Scheibe auch schon (testweise) probiert, es klappt einwandfrei, da es sich anscheinend um einen induktiven Sensor handelt.
So lange es aber bei mir einwandfrei funktioniert, lasse ich alles original, da der Ständer bei der Sporty eine Einrastfunktion besitzt und daher nicht immer automatisch nach hinten klappt.
Sicherheit geht in diesem Fall vor!!!
Alt genug, um es besser zu wissen...
Jung genug, um es trotzdem zu tun !
fröhlich Meine Kleine Schwarze Zunge raus
Neuer Beitrag 06.08.2014 21:56
ich habe den hall geber unterlegt damit der näher an den seitenständer beim einklappen kommt seit dem ist alles ok
sauerkraut ist offline sauerkraut · 106 Posts seit 12.06.2014
aus Kreuzau
fährt: 2013 Superlow
106 Posts seit 12.06.2014 aus Kreuzau
Neuer Beitrag 18.12.2014 13:39
habe das Problem jetzt zum zweiten Mal, bzw alle 5000km... Die Feder des Seitenständers ist ausgelutscht und damit liegt dieser nicht mehr sauber am INI an... Den ersten hat mir der Freundliche gewechselt, wird er jetzt vermutlich wieder machen, da nach Garantie. Aber ich bin an einer etwas langfristigeren Lösung interessiert... hat jemand eine Idee?
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 18.12.2014 16:37
Verbinde die Kabel Signalleitung und Masse am Seitenständer mit einen 1000 Ohm Widerstand und du hast keine Probleme mehr, aber natürlich kannst du dann auch immer das Bike starten auch wenn der Seitenständer drausen ist. Ich habe es auch so gemacht.
Gruß Ralf
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3692 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 18.12.2014 16:49
Außerbetriebsetzen des Seitenständerschalters sollte man nur vorm TÜV wieder rückgängig machen. Ist ein schwerer Mangel und führt zu Plakettenverweigerung.
Und kommt gut, man selber hat einen Gang dringelassen oder irgendeiner hat dran rumgespielt. Und dann mal eben kurz das Bike starten während man danebensteht und sich den Helm aufsetzt. Oder mit ausgeklapptem Ständer losfahren und die erste Linkskurve fahren. Beides bitte unverzüglich auf Youtube posten, natürlich nur wenn es ohne ernste Personenschäden abgelaufen ist ...
Neuer Beitrag 18.12.2014 17:23
Du kannst die Sporty nur starten mit eingelegten Gang wenn der Kupplungshebel gezogen ist. sonst passiert nichts. HSSM/TSM verhindert das. Noch zum Seitenständer. Der rastet nur ein wenn er druck bekommt also wenn du das Bike abstellst. Sobald du losfährst und der druck weg ist klappt er auch wieder ein, sobald er irgend wo gegen kommt oder ihn einen stups gibt.
Neuer Beitrag 18.12.2014 17:28
ok, hab ich nicht daran gedacht, blöde Elektronik verdirbt den ganzen Spass großes Grinsen
bei meinem Wasserbüffel damals wäre das noch gegangen, mit dem Anlassen, alles andere nicht, kein Seitenständer ...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 18.12.2014 17:35.
Neuer Beitrag 18.12.2014 17:42
Ein hoch auf die Elektrik Baby Baby Scheiß Zeug macht alles nur teurer.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
40
12081
01.08.2025 10:38
31.07.2025 16:07
von iceonline
30.07.2025 20:03
von bios4
