Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Rauch vorne
vertigo48zh ist offline vertigo48zh · 32 Posts seit 20.03.2011
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 11.01.2015 13:01
Hallo
Seit einiger Zeit ruckelt meine 48 beim Fahren. Als ich gestern bach ca 1 Monat Pause meinen Motor startete kam Rauch aus dem vorderen Teil meiner Harley.
Ich habe das Öl gecheckt und es ist am Minimum, hat aber noch bisschen drin.
Könnte zuwenig Öl die Ursache sein oder muss ich noch was anderes überprüfen. Meine 48 ist 2 Jahre alt.
Ich würde zum Service fahren, jedoch kann ich dies nicht solange die Harley stark raucht.
Betsen Dank und
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 11.01.2015 13:29
du hast bestimmt Ölleck am Motor und das Öl läuft auf die vordere Abgasleitung.
Schau mal.
Gruß Quadrigo # 43
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 13.01.2015 17:28
Hallo
habe nun Öl nachgefüllt, ich denke mal es war zu wenig drin. Ölleck habe ich nichts gefunden.
Nun springt die Kiste an, stellt aber nach ca 30 sec wieder ab. Aus dem Luftfilter kommt ein lautes "Pffff" nachdem der Motor ruhig ist. Rauch kommt keinen mehr.
Was könnte das sein?
Danke und
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 13.01.2015 18:29
Hast du einen Zubehör Lufi verbaut?
Hast du den Idle-Control Versteller montiert?
Oder ist deine Forty soweit original?
Gruß Bas.
Ralf31 ist online Ralf31 · 2629 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 13.01.2015 18:32
Lies doch einfach den Fehlerspeicher aus, vielleicht steht was drin.
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 13.01.2015 18:34
Stand die Sporty lange?
Dann kann es schonmal sein, dass das Öl im Motor verschwindet (Trockensumpfschmierung) und erst nach ein paar mehr Metern wieder da ist, wo es hingehört. Also unbedingt checken, ob es jetzt nicht zu viel ist.
Lautes Geräusch aus dem Luftfilter ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Da hilft meistens nur der richtige Ölstand. Am besten nicht mehr als 3/4 voll. Sollte natürlich nicht verstopft sein.
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1013 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 13.01.2015 18:39
Hi.
Wenn dein Moped lange stand kann das Öl auch nach unten gelaufen sein.
Dadurch das du nachgeschüttet hast kann es sein das du jetzt zuviel Öl drin hast!
Öl immer erst kontrollieren wenn der Motor warm gefahren wurde...
Paar mehr Infos ob alles original oder irgendwas geändert wären natürlich nicht schlecht ;-)
Wenn es jetzt nicht mehr raucht scheint das was da war ja verbrannt zu sein, trotzdem müsste man eigentlich irgendwo Rückstände entdecken!?
cu
Like a Harley Driver...
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 13.01.2015 22:14
Vielen Dank.
Ich habe den SCREAMIN' EAGLE® HEAVY BREATHER Luftfilter und das Vance & Hines Fuelpak.
Bin 2 Jahre damit gefahren ohne Probleme.
Motorrad stand villeicht 2 Monate.
Könnte sein, dass vorher zu wenig Öl drin war und jetzt zu viel.
Wenn zu viel Öl drin ist, muss ich da was beachten oder kann ich das Öl einfach absaugen und den Motor wieder normal starten? Muss ich sonst noch was überprüfen?
Besten Dank!
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 14.01.2015 17:12
Ob nun zuviel oder zuwenig Öl drin ist, kannst du ja erst kontrollieren, wenn das
Öl warm ist. Dazu muss aber dein Hobel anspringen und auch an bleiben, sonst wird es
halt schwierig. hmm, wenn du weißt, dass vor 2 Monaten der Ölstand ok war, kannste vielleicht
in etwa die Menge abpumpen, die du nachgekippt hast. Dann halt den Hobel starten und am Laufen halten, dass das Öl warm genug ist für eine korrekte Prüfung.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 14.01.2015 19:02
Habe nun Öl total abgepumpt und neu 1/3 eingefüllt.
Harley läuft wieder. War wohl das Öl.
Werde nun zum Service fahren und hoffe, dass ich beim Händler ankomme und sie nicht wieder abstellt...
Besten Dank!
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
19453
31.03.2024 20:51
von S1Jens
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
