FLSTC Heritage: Trittbretteinsatz
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 19.01.2015 18:25
hab mir die Nostalgic Trittbretteinsätze bestellt und vorab schonmal die PDF bzgl Montage gesucht und mit meinen Trittbrettern verglichen
50051-09
http://www.harley-davidson.com/app-conte...ets/-J04555.PDF
Was ich nicht check ist,wie die einsätze befestigt sind.
Sind die irgendwie mit so Gummistopfen durch Gumnmibuchsen gesteckt verwirrt
Wie kriegt man das raus?
Hab mal angefangen zu ziehen,hab aber Angst ich reis die Gummidinger ab.
War hat die Teile schonmal gewechselt.??
Attachment 185924
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.01.2015 18:52
keine Vaseline im Haus - werter @sticki1 großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
bei recht neuen gummis wie bei deiner heritage ist die gefahr eher klein - die "nuppsies" abzureissen
bei 20 jahre alten spröden ider bereits eingerissenen trittbrettgummis schon eher
"nuppsies" gummipöppel von unten gut einölen , seifenwasser, oder spüli gut einmassieren
extra breiten hebel ( zb reifenmonageeisen ) zwischen metall und gummiplatte
mit viel gefühl hebeln mit dem hebel ( vorsicht in der gummiplatte ist eine metallplatte - keine beulen reinmachen mit zuviel hebelkraftt
mit anderer hand eher mit zb waserpumpenzange flach die "nupsie" böppel auf der unterseite zusammendrücken
meist plöppt der böppel aus dem loch bei guter schmierung leicht heraus - klingt versaut - ich weiss
- Montage der neuen gummis genauso - nur in umgekehrter richtung - seifenwasser oder öl verwenden
ev vorher nochmal den grat an den metalltrittbrettlöchern vorher entfernen - nicht das die neuen böppel durch vibrationen gleich eingeschnitten werden in den metallbrett bohrungen
viel glück bei wechsel - herr sticki1
Avatar (Profilbild) von steuersclave
steuersclave ist offline steuersclave · 1179 Posts seit 19.05.2009
aus Bremen
fährt: Road King: Schwarz und Laut mit J&H Auspuff
aus Bremen
Neuer Beitrag 19.01.2015 18:54
hallo sticki 1
die gummi sind nur mit den dicken gummiproppen unten fest.
wenn man das trittbrettgummi von oben etwas auf spannung hält und von unten mit einen kleinen schraubedreher die gummiproppen aus dem loch popelt gehts raus.
und auch wieder rein.
vaseline ist für was anderes gut.
werner
Des Sclaven Sonnenschein ist Vögeln und Besoffen sein.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.01.2015 19:02
vaseline kann nie schaden Zunge raus
sonst eben seifenwasser - damitts flutscht fröhlich
Neuer Beitrag 19.01.2015 19:08
Vaseline? ?
Wir haben die neuen Gleitmittel im Haus. Also verschiedene Fruchtsorten und Wärme effekt beim anblasen.
Kann ich das auch nehmen? ? Zunge raus
Ok.danke für die Tips. Bis Wochen ende sind sie da.dann werde ich mit Gefühl rangehen.
Freu mich schon auf die teile
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 19.01.2015 19:17
Mit Gefühl geht da nix du Ei. Mit großem Schraubendreher gehts ganz leicht. Am besten vorher wegschrauben. Machen wir am Mittwoch. Augenzwinkern
Freebird ist offline Freebird · seit
Neuer Beitrag 19.01.2015 20:00
Zitat von sticki1
Vaseline? ?
Made my day! fröhlich
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3489 Posts seit 02.12.2011
3489 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 19.01.2015 20:01
Wie oben schon geschrieben kurz mit Spüli oder Vaseline nachhelfen und dann Spitzzange oder Schraubendeher rausdrücken.
Beim Einbau die neuen ebenso etwas "anfeuchten" Augenzwinkern und mit der Zange wieder durchziehen.
Attachment 185931
Attachment 185932
Neuer Beitrag 19.01.2015 20:33
ah,die ganzen propfen werden rausgezogen.
ok.nun hab ichs gecheckt.
ich dachte die großen gummiteile sind buchsen in denen andere gummipropften drinstecken
jetz ist klar.
ne döppi.nix wird am mittwoch rausgemacht.wenn die bretter net da sein sollten bis wochende kann ich net fahren unglücklich
Neuer Beitrag 19.01.2015 21:38
Überlass das denken besser anderen. Zunge raus Fahren kannst notfalls auch ohne den Einsätzen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.01.2015 22:05
ohne gummigelagerte einsätze in den trittbrettern fühlst du ev endlich mal
paar evo ähnliche vibrationen in den fussolen - gar mit einer doppelt balanced TC
wenn dir nach kurzer zeit die füsse einschlafen - haste gewonnen
Neuer Beitrag 28.01.2015 14:38
sind dran.
ging ganz easy.
ein wenig glitschi auf die gumiipropfen gemacht und mittels spizzange von unten durchgedrückt.
die neuen analog anderst rum reingemacht.
gefällt mir gut die teile
Attachment 186562
Avatar (Profilbild) von Paps Bullet
Paps Bullet ist offline Paps Bullet · 338 Posts seit 11.05.2014
aus Berlin Lichtenrade
fährt: Heritage 2013 mit J&H + Stage1
Neuer Beitrag 30.01.2015 00:34
Gefällt mir - auch das Bremspedal kommt jetzt richtig gut. Freude
Will ich auch haben. Wo hast Du bestellt?
Micha
aka Paps Bullet
________________________________________________
Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon, wenn es Spaß macht. großes Grinsen
Neuer Beitrag 30.01.2015 08:28
Bei meinem ortlichen Harley Händler
Neuer Beitrag 30.01.2015 19:11
Danke Sticki1.
Micha
aka Paps Bullet
