Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Elektrik Probleme Hilfe!
Ingo S. ist offline Ingo S. · 12 Posts seit 27.02.2015
fährt: Streetbob 08 240er
Neuer Beitrag 28.02.2015 09:18
Hallo Zusammen bin noch neu hier ,habe an die Techniker mal ne Frage ob die mir weiterhelfen können ?
Habe von einen Bekannten eine 2013 Streetbob Umgebaut es ist ein US-Modell ,hatte vorher die Roten abdeckungen auf den Blinker/Rückleuchten .
Habe diese durch blaze 3in1 Blinker-Rückleuchten ersetzt ,jetzt habe ich das Problem das beim Bremsen die Blinker auch mit an sind ! aus dem Steuergerät habe ich schon überprüft kommt der signalstrom sobald ich die Bremse betätige.
Gibt es da ne Lösung oder muss ich das komplette tsm wechseln?
Danke für eure Antworten
Ingo
Avatar (Profilbild) von EWo
EWo ist offline EWo · 8 Posts seit 17.02.2015
aus Münster
fährt: H-D FXDC
EWo ist offline EWo
aus Münster
fährt: H-D FXDC
Neuer Beitrag 28.02.2015 15:05
Das hört sich so an als wäre das Masse-Kabel mit einem der anderen beiden Drähte vertauscht.
Ich bin ziemlich sicher, wenn Du noch einmal die Belegung der Kabel überprüfst ist da noch ein Fehler.
Gruß,
EWo
Wenn schon Titanic, dann erster Klasse !!!
Neuer Beitrag 28.02.2015 15:15
Kontrolliert ist alles richtig angeschlossen ich bekomme aus dem Steuergerät Strom auf den Blinker beim Bremsen! Wie gesagt ist ein US Modell
Gruss ingo
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.02.2015 15:30
Dauerlicht oder blinken
Bei der US Ausführung sind drei KABEL pro Blinken Masse , Plus Dauer und Plus über das Relai
Gruß Steve
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 28.02.2015 17:51
bei der neuen modellen ueber can-bus geregelt...
Neuer Beitrag 28.02.2015 19:32
Ja can-Bus System kann man das ändern ?
Danke
Neuer Beitrag 01.03.2015 09:22
auf der "bank" sicherlich......bei dem freundlichen
so bald du einige (widerstands) werte aenderst, gibt's probleme mit dem can-bus, das heisst zurueck zum "ursprung" den widerstand der blinker ausmessen und bei der neuen (LED???) anlage die gleichen werte anwenden... cool
Neuer Beitrag 01.03.2015 11:49
Hallo Ich habe keine Fehler oder Fehlerstrom
Oem us ist nur eine 2 Faden Glühlampe verbaut für Rücklicht blinker und Bremslicht !
Die Beiden Blinker haben rote Kappen gehabt (da US-Modell) Sie Blinken drüben dann halt Rot .
Habe jetzt 3 in 1 dran von Blazer das problem kommt aus dem TSM denke ich da er Strom auf die Blinker gibt beim Bremsen!
Hat noch keiner hier so ein Problem gehabt?
Danke für eure Hilfe im Voraus.
Ingo
verwirrt verwirrt
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 01.03.2015 12:18
schau mal ob Du unterm Sitz so ein Zusatzmodul verbaut hast 69462-06A, das mußt Du abstecken.
Vom Hauptkabelbaum kommend hast Du dann einen großen Stecker.
Orange/weiß -Fahrlicht
Rot/gelb Bremslicht
Braun - Blinker Rechts
Lila - Blinker links
Die beiden Massekabel für die Blinkerleitungen liegen direkt darunter, schau mal ob Du den Stecker findest
Attachment 189159
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 01.03.2015 16:05.
Sergeant ist offline Sergeant · 36 Posts seit 01.02.2015
aus Neu Ulm
fährt: HD Dyna;12er Night Rod special
36 Posts seit 01.02.2015 aus Neu Ulm
Neuer Beitrag 01.03.2015 12:22
Hatte ich bei meiner Softail auch. Zusatzbodul abstecken. Das Kabel ohne Modul wieder zusammenstecken und dann müsste es gehen.
Neuer Beitrag 01.03.2015 15:53
frage, wozu dient dieses "zusatz modul" verwirrt
ist es eine art relais?
Neuer Beitrag 01.03.2015 16:06
zum zitierten Beitrag Zitat von françois
ja, es dient dazu, dass es blinkt und bremst wie die US-Version
Hackepeter ist offline Hackepeter · 94 Posts seit 11.05.2009
aus Goslar
fährt: Streetglide 2017
94 Posts seit 11.05.2009 aus Goslar
Neuer Beitrag 25.04.2018 16:05
So jetzt stehe ich da und stinke . FXS 2011 Aus USA und ich finde diese schwarze Kiste nicht .
von Marvin2811
29
5602
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
4037
25.04.2025 21:02
von Scirocco
