Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Fehlermeldung???
Masterkabak ist offline Masterkabak · 127 Posts seit 04.11.2014
aus Goslar
fährt: Seventy Two/Vespa125
127 Posts seit 04.11.2014 aus Goslar
Neuer Beitrag 17.03.2015 20:15
Hallo
Vielleicht kann mir hier der eine oder andere ein Tip geben.
Hab heute mal eine kleine Runde gedreht......und plötzlich taucht das auf, auf dem Display verwirrt
Kann einer weiterhelfen?
Danke
Attachment 190941
Attachment 190942
Powmia61 ist offline Powmia61 · seit
Neuer Beitrag 17.03.2015 20:18
Hallo würde mal auf den kontakt des Seitenständers tippen
Gruß Reiner
eX Ninja ist offline eX Ninja · seit
Neuer Beitrag 17.03.2015 20:20
Da ist der Gang drin und der Ständer draussen!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22623 Posts seit 10.11.2009
22623 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.03.2015 21:37
So sieht es aus..... Wenn der Gang drin und Ständer ausgeklappt ist, darf das Mopped nicht Starten. Schaltest du in Neutral geht das Starten wieder. Zweite Möglichkeit, Seitenständersensor defekt.
aus Goslar
Neuer Beitrag 17.03.2015 21:50
Ok, dann ist es wohl der Sensor!
Der Ständer, war ganz sicher drin Freude
Ich sehe schon Kosten Kosten Kosten...... großes Grinsen
Danke euch, für eure schnelle Hilfe Freude Freude Freude
Neuer Beitrag 17.03.2015 21:57
Gibt noch ne möglichkeit, Entweder neutral rein und nochmal starten oder einfach die kupplung ziehen und starten! Auf deinem Bild ist auf jeden Fall ein Gang drin!!
Und mal so am Rande: Der Sensor ist doch hoffentlich nur nen einfacher Schalter?
aus Goslar
Neuer Beitrag 17.03.2015 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von eX Ninja
Das Foto hab ich gemacht, da war ich gerade in der Garage......war Gang drin!
Aber die Meldung, kam ja auch während der Fahrt und der Ständer war ganz sicher drin.
Werde der Sache am We. mal auf den Grund gehen
Hab auch schon einige Theads hier gefunden.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2601 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 17.03.2015 22:08
Schau mal nach den Schalter ob die Schraube sich gelößt hat. So war es bei mir. Einfach festziehen und gut ist.
Gruß Ralf
aus Goslar
Neuer Beitrag 17.03.2015 22:35
Danke Ralf Augenzwinkern
Fitsche ist offline Fitsche · 324 Posts seit 06.09.2013
aus Horb am Neckar
324 Posts seit 06.09.2013 aus Horb am Neckar
Neuer Beitrag 17.03.2015 23:32
Sollte das auch nicht helfen, versuche es mal mit einer Unterlagscheibe. Siehe Bild. Bei mir war der Abstand zum Schalter zu groß
Attachment 190959
Godspell ist offline Godspell · 38 Posts seit 10.01.2013
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 19.03.2015 17:31
ich habe das gleiche Problem. Beim überprüfen des Sesors ist dieser bei mir abgebrochen. Müsste also einen neuen beim freundlichen besorgen. Dort wurde mir auch gesagt das manchmal auch die Batterie diesen Fehler auslösen kann, falls diese nicht zu 100% in Ordnung ist.
Ich könnte es leider noch nicht testen da meine wirklich platt ist und ich bisher vergeblich eine kleinere gesucht habe.
Aber vielleicht hilft es dir ja.
aus Goslar
Neuer Beitrag 19.03.2015 19:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Godspell
Hallo
Batterie ist voll da
Freude
Wie gesagt, werde mir das am We. mal genauer ansehen.......
Danke schonmal vorab großes Grinsen
bj48 ist offline bj48 · seit
Neuer Beitrag 01.04.2019 16:35
Hallo Leute,
ich brauch bitte eure hilfe.
ich mach mal kein neuen thema auf und schreib es einfach hier...
hab ne Penzl übern Winter montiert beim erstenmal laufen lassen ist mir nix aufgefallen...
jetzt wollt ich die erste fahr machen 1 Woche nach der Montage zack leuchtet die Motorkontrollleuchte (nimmt auch kaum gas an sauft fast ab)
Fehlerspeicher ausgelesen kommt zuerst d1 A9 und dann der Fehlercode P0122 heißt TPS1 Low TPS ohne Kontakt.
(wo soll der sensor sein)
Kann mir Bitte jemand sagen was das Bedeutet und was ich tun kann?
Danke smile
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bj48 am 01.04.2019 17:07.
Marco321 ist offline Marco321 · 3733 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 01.04.2019 17:30
na direkt an der Drosselklappe, mal den Stecker kontrollieren
​​​​​​http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...UCTION%20MODULE
govidaris ist offline govidaris · 264 Posts seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 01.04.2019 17:55
Die Drosselklappe bzw Stecker  sollte es sein
Attachment 308240
Harley Davidson (Fehlercodes) DTC - Google Play apk
