Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: 4,5x16 Zoll Felge mit 180er Hinterrad für "Forty Eight" und andere XL-Modelle
« erste ... « vorherige 25 26 [27] 28 29 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Dole
Dole ist offline Dole · 150 Posts seit 26.12.2010
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 19.01.2015 18:24
Na dann. großes Grinsen Augen rollen
Gruß aus Hamburg
Avatar (Profilbild) von Eiswalker
Eiswalker ist offline Eiswalker · 218 Posts seit 21.06.2011
aus Denzlingen
fährt: Softail Slim S
aus Denzlingen
Neuer Beitrag 22.03.2015 21:29
Hai Gemeinde
Welcher Reifendruck für den d407 180/65/16 fährt ihr Solo und welchen mit Sozius. Welche Erfahrung habt ihr gemacht.
Gruß Eiswalker
Zpat ist offline Zpat · 351 Posts seit 06.02.2014
aus Linz
fährt: Slim S, 1976er Suzuki GT250, 2023 Suzuki SV650 classic, 1998 suzuki Bandit 600
351 Posts seit 06.02.2014 aus Linz
Neuer Beitrag 26.03.2015 13:26
Ist die 2014er anders gespeicht, als die älteren Modelle???
Habe gestern den Ghettoblaster-ring eingespeicht, dabei bemerkt,
dass 1 Lochreihe anders ist.
Wenn die Nabe korrekt zentriert ist (umgerechnet vom Original, abzüglich der 19,5mm pro Seite)
sind die Speichen zu lang, die jetzt anders liegen...
hab gedreht und getüftelt, die eine Lochreihe zeigt definitiv nicht dorthin, wo die originale hinzeigt...
Attachment 191809
Attachment 191810
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Zpat am 26.03.2015 16:59.
aus Linz
Neuer Beitrag 27.03.2015 14:20
Kann mir jemand eine Alternativadresse geben, wo ich einen 4,5*16-Ring beziehen kann?
Bittebitte! Doppler is auch ned zu erreichen, leider...
doppler ist offline doppler · 387 Posts seit 24.06.2013
aus Schifferstadt
fährt: Hercules Prima 5s :-)
387 Posts seit 24.06.2013 aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 27.03.2015 15:34
Doch ist er...
Nur hat er viel zu tun und ist gesundheitlich angeschlagen...
Nimm Felgen von TTS oder SSC oder ruf doch mal den Jürgen AC an.
Gut- die Felgen sind laut Preisliste etwas teurer, aber die Punzierung, die Qualität und das Material passt. Wenn Du jemanden mit Kundenkonto hast, dann passt auch der Preis.
Das auf dem Bild da oben hatte ich auch schon. Da hatte ich mehrfach die Felge aus und eingespeicht und bin verzweifelt. Irgendwann hatte ich zwar die Lösung mit einer Kreuzspeichung, aber da muss die Felge ganz genau zentriert werden, damit die Speichen freigängig bleiben, sonst brechen die Speichen bei Last und NEIN - die Speichen sind nicht zu lange...
Seitdem speiche ich keine angelieferten Felgen, die irgendwo billig geschossen wurden,mehr ein.
Leute das ist doch Euer Arsch, der auf dem Bock sitzt, also nehmt halt ein bisschen Kohle in die Hand und seid dann sicher und mit gutem Gewissen unterwegs. Probleme beim Eintragen gibt es dann übrigens auch nicht!
aus Linz
Neuer Beitrag 27.03.2015 15:56
Werde eine Anfrage an TTS schreiben, vielen Dank, Doppler
Wünsche gute Besserung!
Gruss aus OÖ, Patrick
aus Linz
Neuer Beitrag 06.04.2015 12:44
Update:
der Fehler lag an meinem Improvisationstalent.
wenn man das "Einspeichdesign" ändert, funktioniert das Ganze mit
dem Ghettoblaster-ring...
...ohne Erfahrung hätte ich halt nur das Einspeichen nach dem Original bewältigt,
der Profi wusste, dass es auch anders geht...
Avatar (Profilbild) von dontsink
dontsink ist offline dontsink · 309 Posts seit 20.02.2011
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 06.04.2015 14:08
Hab meinen auch vom Ghettoblaster, wurde von denen gleich eingespeicht. Seit 1000km keine Probleme.
Tom (auch aus Linz)
aus Denzlingen
aus Denzlingen
Neuer Beitrag 06.04.2015 21:54
Jep kann ich nur bestätigen, besser wie das Originalrad.
Gruß eiswalker
Avatar (Profilbild) von Terminator_Mäx
Terminator_Mäx ist offline Terminator_Mäx · 35 Posts seit 23.12.2011
aus Arnbruck
fährt: Harley Xl 1200N, GSXR 750 GR7AB
aus Arnbruck
Neuer Beitrag 07.04.2015 08:24
Hallo Leute,
ich muss jetzt hier nochmal um Hilfe bitten.
Evtl. hab ich's ja überlesen oder übersehen.
Hat von euch jemand eine Reifenfreigabe für den Dunlop D407 180/65/16 und kann mir diese zukommen lassen?
Außerdem noch die Frage nach (Festigkeitswerte-)Gutachten für 4,5x16er Ringe, oder einer Scheinkopie einer Eintragung - kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß ausm tiefsten Wald vom T_M cool
aus Linz
Neuer Beitrag 07.04.2015 19:13
Frage an die Wissenden, theoretisch sollte es ja möglich sein, an der vorderen
Riemenscheibe (sorry) einen spacer zu installieren, und evtl das Gehäuse zu
bearbeiten, oder mit Bscheiben weiter raus zu bringen?
Habe grad das Rad montiert, Michelin150er Werksbereifung, mit 3er pulleyspacer,
sind nur 11mm zw Reifen und Riemen (echte Radbreite jetzt 160).
Rein rechnerisch kann der Avon (ich las 186mm reale Breite) da nicht passen...
Was ist zu tun? Hätte schon gern den fetten Avon...
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 07.04.2015 21:17
Hätte wohl um ein paar mm weiter nach links versetzt eingespeicht werden sollen....
Sitzt der Reifen genau mittig zwischen den Struts?
aus Linz
Neuer Beitrag 08.04.2015 05:22
Ziemlich, ja...
ein Linzer mit 72 hat die selbe Konfig mit d407 ww (hat eff. 170 Breite),
der hat trotz spacer auch nur mehr 4mm zum Riemen...
Muss vor einem Reifentausch wohl eine Nachzentrierung vornehmen lassen
(ausser es gäbe noch Infos zu einer Distanz für Vorne)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Zpat am 08.04.2015 06:47.
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 08.04.2015 07:34
Die Distanz für vorne brauchst Du nicht, das vordere Pulley ist breit genug. Allerdings kann man soweit ich weiß hinten keinen dickeren Spacer als 3mm verwenden, da es sonst Probleme mit der Führung des hinteren Pulleys gibt. Ich hab auch den D407 und habe ohne Spacer etwa 4mm.
Ghettoblasters ist offline Ghettoblasters · 17 Posts seit 23.11.2007
aus Höheinöd
fährt: Knucklehead u.a.
17 Posts seit 23.11.2007 aus Höheinöd
Homepage von Ghettoblasters
Neuer Beitrag 30.05.2015 14:23
ZITAT:
Doch ist er...
ZITAT ENDE
Ich weis nicht warum der Herr Doppler unsere Felgenringe schlechtredet, zumal er in der Vergangenheit selbst unsere Felgenringe verbaut hat. Wir jedenfalls stehen hinter unseren Produkten die wir verkaufen und haben noch nie Probleme damit gehabt. Auch den "selbstschraubenden" Laien hatte nach Rückfragen geholfen werden können. Als Profiwerkstatt (seit 1987) Speichen wir unsere Räder natürlich auch selbst ein.
Soviel zum Thema
Gruß, Uwe und Team @ Ghettoblasters Germany
Parts and Service for Harley Davidson Motorcycles since 1987
www.ghettoblasters.de
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Gänge lassen sich nur mit "Gewalt" einlegen Evo (Mehrere Seiten 1 2)
1048
Heute, 13:02
von Casimir
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
40
13517
01.08.2025 10:38
