Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Baujahr 2014
Avatar (Profilbild) von Matzi48
Matzi48 ist offline Matzi48 · 13 Posts seit 01.04.2015
fährt: Slim BJ 2013
fährt: Slim BJ 2013
Neuer Beitrag 01.04.2015 14:09
habe vorne und hinten auf LED-Blinker umgebaut.
Kontrollleuchte blinkt schneller - Blinker auf sich aber OK.
Seitdem leuchtet permanent die rote Schlüsselleuchte im Tacho.
Lt. meinem Freundlichen ist das kein Problem (hatten Fehlermeldungen ausgelesen - olles OK).
Aber irgendwie stört es mich. Habe auch FOB probiert mit Ersatzschlüssel und neuer Batterie.
Daran liegt es aber auch nicht.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee?
Vielen Dank für die Infos.
--> habe diverse Suchen in den Themen gestartet, zu meinem konkreten Problem aber keine Lösung gefunden. Falls es das Thema doch gibt, bitte verschieben. Es dankt ein Neuling ;o)
Happy wife - happy life Freude Freude Freude
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 01.04.2015 14:35
ich würde sie mal ohne dem FOB nur mit eingabe der fünfstelligen pin starten.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 01.04.2015 16:07
Hallo Matzi
Schon mal Anlernen versucht?
Harry
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 01.04.2015 16:16
dein model ist schon ein can-bus, also wie grisu sagt anlernen oder mit widerstaenden ausgleichen.. Freude
fährt: Slim BJ 2013
fährt: Slim BJ 2013
Neuer Beitrag 01.04.2015 16:22
OK. Also ich versduche erstmal starten ohne FOB.
Wenn das nicht funzt versuche ich über anlernen.
Achja: ich habe KEINEN Loadequalizer verbaut...
Wenn ich anlerne und PLUS abklemme:
Geht der "Neustart" dann mit PIN-Eingabe oder auch mit Funkschlüssel...?
...mal sehen, ob die gute lernen kann... großes Grinsen
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 01.04.2015 18:12
Widerstand einbauen beseitigt den Widerstand des Mopeds. Augen rollen
Tolle Aussage vom Freundlichen. Wie kann eine Fehlermeldung normal sein? verwirrt
F. Nietzsche
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 02.04.2015 07:06
les doch mal selber Fehler aus, steht da wirklich nichts drin ?
fährt: Slim BJ 2013
fährt: Slim BJ 2013
Neuer Beitrag 02.04.2015 10:42
Vielen Dank für die Tipps.
Also:
1) mit PIN starten - Fehler bleibt (Lampe nach ca. 5 Sekunden dauerhaft an)
2) Hauptsicherung gezogen, bischen gewartet, wieder eingesteckt. Ergebnis: negativ
3) neue Batterie an Schlüsselanhänger (FOB): negativ.
...das mit dem Anlernen muss ich noch (hatte ich bisher nur auf die unterschiedliche Blinkfrequenz im Blinker <> Kntrollleuchte bezogen...)?? verwirrt
fährt: Slim BJ 2013
fährt: Slim BJ 2013
Neuer Beitrag 02.04.2015 10:47
So - also das mit dem Anlernen ist für die Blinkerfrequenz.
Das finde ich nicht so schlimm - Blinker tun vernünftig.
Die olle rote Leuchte macht mir Kummer.
Gerade nochmal den Freundlichen angerufen, der will sich nochmal schlau machen.
...wirst ja kirre bei... Baby
Neuer Beitrag 02.04.2015 12:12
klemm mal die blinker ab und dann ohne blinker testen.
Neuer Beitrag 02.04.2015 13:21
doppler ist offline doppler · 387 Posts seit 24.06.2013
aus Schifferstadt
fährt: Hercules Prima 5s :-)
387 Posts seit 24.06.2013 aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 02.04.2015 21:02
Mach den Load Equalizer für Can Bus (z.Bsp. ms biketec) rein und gut ist. Hatte ich bei einer 2014er Iron auch!
Neuer Beitrag 02.04.2015 23:04
Kann Doppler nur zustimmen. Glaub der lag bei 25€ und funktioniert. Ich hab den an ner 2014er 48 mit 4x Ledkellermännern. Alle Kabel vom Load anschliessen, ein paar mal einblinken und warnblinken und dann plötzlich stimmt der Rhythmus
fährt: Slim BJ 2013
fährt: Slim BJ 2013
Neuer Beitrag 03.04.2015 12:54
OK. Den Load sehe ich mir an.
Habe mal die Fehlercodes ausgelesen:
BCM Y
b2141 Blinker vorne links Stromkreis offen
b2146 Blinker vorne rechts Stromkreis offen
b2151 Blinker hinten links Stromkreis offen
b2156 Blinker hinten rechts Strimkreis offen
b2161 Stromkreis Bremslicht offen
...und nu? verwirrt
ich gehe die mal löschen.... (ob das noch vom Umbau ist oder sind das "neue" Fehler??)
Und der Freundliche (!) sagte mir am Montag: "keine Fehler gespeichert". Knaller.
Haben sogar über Load gesprochen. Nach seiner Meinung müsst der nicht dran, weil die Blinker auf sich tun, nur die Frequenz in der Blinkeranzeige wäre schneller - aber das System lernt, irgendwann geht das...
Hab irgendwie den Eindruck, das mein Freundlicher nicht den besten Tag hatte....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Matzi48 am 03.04.2015 13:08.
Neuer Beitrag 03.04.2015 13:28
dann wird es wohl an deinem blinkerumbau liegen.
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
23.10.2023 16:57
von HeikoJ
