FLSTSB Cross Bones: Ölmengen
wudo ist offline wudo · 24 Posts seit 31.08.2012
fährt: Schwedenchopper
Neuer Beitrag 01.04.2015 19:26
kann mir jemand die Füllmengen für eine FLSTSB Cross Bones 2008 geben.
Bräuchte Oil ohne Ölfilter, Oil mit Ölfilter, Primäröl und Getriebeöl. Wäre echt super vielen Dank schonmal, Grüße Udo
Chrisbone ist offline Chrisbone · 937 Posts seit 30.03.2011
fährt: Crossbones
fährt: Crossbones
Neuer Beitrag 01.04.2015 21:05
Softail ab 2000 Motor
3,3L SAE 20W50
Softail ab 1998 Getriebe
0,7L SAE 80W90
Softail ab 1998 Primär
0,77L Primärkasten/10W40
Gruß der Chris
RUHRPOTTCREWLER
bestes-ht ist online bestes-ht · 24895 Posts seit 10.11.2009
24895 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.04.2015 22:06
https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/b...ones/flstb/2022
3,3 L mit Filter
3,1 L ohne Filter
http://www.kroon-oil.com/de/produktberat.../42752/285642/#!/component:285642/
Die Mengen für Getriebe und Primär sind bei dem Baujahr was höher, knapp unter 1 Liter (ich meine 950ml, 1 Quart = 946 ml)....
Hast du Probleme mit Ölnebel am Getriebentlüftungsschlauch (Getriebe oberhalb eingenebelt)?
Da wurde nämlich der Schlauch in 2009 geändert.
Nimm für das Getriebe das Castrol MTX 75-140.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 01.04.2015 22:13.
Neuer Beitrag 01.04.2015 22:22
Hi, habe leider keine Beschreibung, im Netz hatte ich 2,4 bzw. 2,7 l Motoröl und 0,95 l Getriebe und Primär gefunden. Vielleicht kann ja jemand kurz schauen der ein Manual zur Hand hat. wäre echt super. Ist ein 2008 BJ. Vielen Dank schonmal für die Bemühungen LG Udo
Neuer Beitrag 02.04.2015 01:58
Habe ja ein Manual, leider war ich vorhin unterwegs.... denke morgen früh an dich.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.04.2015 06:53
2.8 ltr mit Filter Motoröl
Primär und Getriebe je 0,946ltr
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 02.04.2015 08:44
Bei meiner CB fülle ich folgende Mengen:
Motoren Oel inkl. Oelfilter-Tausch: 3,31 L (je nachdem, wie Du den Pegel im Oel-Tank stehen hast)
Getriebe-Oel: 0,95 L (1 Quart)
Primary-Oel: 0,95 L (1 Quart)
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Neuer Beitrag 02.04.2015 18:32
Hi, vielen dank für die vielen Antworten, werd jetzt 3 l einfüllen und dann messen dann bin ich ungefähr in der Mitte der Antworten ;-). Wünsche allen schöne Ostern und hoffentlich bald mal schöneres Mopedwetter !!!
Neuer Beitrag 02.04.2015 19:25
Sorry hatte heute morgen vergessen nochmal nachzuschauen.... Aber so ist dein Weg auf jeden fall nicht verkehrt.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 04.04.2015 09:20
hab gestern auch Ölwechsel gemacht. 2013er Fatboy laut Buch 3,3 Liter , totaler Quatsch.
Nach Öl ablassen (30min leer laufen lassen) und Filter Wechsel lief es bei 3 Litern schon oben raus.
Motor gestartet 5 min laufen , immer noch zu viel drin. Dann ca 0,2 Liter wieder abgesaugt.
Also wären bei mir ungefähr 2,8 L richtig gewesen
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 04.04.2015 10:16
entweder stimmen die angaben nicht, oder es bleibt ne menge altöl im tank, hatte das gleiche thema bei der softail. nach dem ölwechsel eh schon etwas weniger als angegeben eingefüllt, eine runde gedreht und es war zu viel drinn, musste dann wieder etwas rausholen.
beim nächsten wechsel achte ich besser darauf, vielleicht sollte man die kiste auch kurz nach rechts lehnen um den tank ordentlich leer zu bekommen???
du hast vielleicht recht,
Neuer Beitrag 04.04.2015 21:38
Hast Du den Motor vor dem Wechsel auch ne Weile laufen lassen, so das evt. im Motor befindliches Öl nach oben in den Tank befördert wurde?
Neuer Beitrag 05.04.2015 06:38
warm gefahren und dann abgelassen. Stand Senkrecht auf einem Motorradheber.
Neuer Beitrag 05.04.2015 22:40
Dann sollte es eigentlich passen wobei ich mal aus Neugierde die Ablassschraube am Motor auch noch geöffnet habe und da kam trotzdem noch 0,1 - 0,2 L raus. Sollte man aber nicht regelmäßig machen da die ein Kegelgewinde hat und selbiges nicht für häufiges öffnen/schließen ausgelegt ist.
