Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR1200 - geht aus / Standgas zu niedrig
Börnie ist online Börnie · 2150 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 20.04.2015 19:51
Mir ist jetzt schon ein paar mal die Kiste beim ranrollen bzw beim "an die Ampel ranbremsen"
ausgegangen. böse
Sie springt dann wieder an, aber das Standgas ist dann sehr niedrig. Wenn ich ganz
leicht Gas anlege bleibt das "Standgas" etwas höher und stabil.
Ist aber nur ab und zu so.
Hat wer ne Idee was das sein könnte ? Ein Geber, Falschluft ...... ?
Schöne Grüsse, Börnie
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 20.04.2015 20:32
Das hatte ich, als ich meine neu hatte, auch ab und an wenn sie noch nicht ganz warm war!
Ist aber von alleine verschwunden und auch in den letzten Jahren nicht wieder gekommen!
Hilft dir jetzt nicht wirklich weiter, aber anscheinend bist du nicht allein...
mfg Steph@n
Neuer Beitrag 20.04.2015 21:01
Bei meiner tritt es nur auf wenn sie warm ist. Also während ich unterwegs bin.
Im kalten Zustand ists noch nicht aufgetreten.
Ich würde ja auf einen Sensor tippen - aber bei knapp 9000 km Laufleistung !?! geschockt
Sie bekommt halt irgendwie zu wenig Sprit .... oder zu viel Luft.
Ich werde wohl mal mit ner Tube Bremsenreiniger rumfahren müssen und die
XR, wenn es auftritt, damit einsprühen um zu viel Luft auszuschliessen bzw Undichtigkeit
im Ansauftrakt festzustellen. böse
DeteXR ist offline DeteXR · 43 Posts seit 06.11.2014
aus Rehburg-Loccum
fährt: XR1200
43 Posts seit 06.11.2014 aus Rehburg-Loccum
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 21.04.2015 13:36
Moin, hast du Maschiine gebraucht gekauft? Evtl. hat der Vorbesitzer Leerlaufdrehzahl ändern lassen oder so. Wie viel dreht deine den im Standgas wenn sie Warm bzw. Kalt ist, bei meiner ist das letztes WE das erste mal und bis jetzt auch das einzige mal passiert.
Neuer Beitrag 21.04.2015 14:26
Er hat nix gesagt. Ich habe nachgefragt --- keine Antwort geschockt
Kalt liegt die Leerlaufdrehzahl bei ca 1350 U/min - warm wenn alles gut ist bei ca 1050 U/min.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 21.04.2015 16:52.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 21.04.2015 14:59
Haste mal versucht die Drehzahl auf 1200 zu erhöhen.
kallixr ist offline kallixr · seit
Neuer Beitrag 21.04.2015 16:27
meine dreht warm im Stand ca. 1000U/min - und geht nie aus - das sollte was anderes sein......
Kalli
Neuer Beitrag 21.04.2015 16:58
Ich denke auch, dass es irgendwo einen Wurm gibt. Wenn sie ~1000U/min dreht ist alles fein.
Meine Überlegungen gehen in Richtung IAC, TMAP, MAP oder TPS.
Da kann sogar ein Fehler vorliegen der nicht im Fehlerspeicher abgelegt wird böse
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 493 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 21.04.2015 17:58
Kontrolliere mal die Steckverbindungen der Ansaugeinheit...ein nicht richtig festsitzender Kontakt reicht bei Hitze und Vibrationen machmal schon aus....
Beste Grüße
Martin
aus Rehburg-Loccum
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 21.04.2015 22:23
1200 Kalt und 1000 Warm ist ja soweit erstmal Normal, beim Rest muss ich passen....habe da mit Hd noch nicht soviel Erfahrung.
Neuer Beitrag 21.04.2015 22:35
Zitat von DeteXR
1200 Kalt und 1000 Warm ist ja soweit erstmal Normal, .......
Stimmt. Danke.
Neuer Beitrag 21.04.2015 22:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Lulle01
Hab ich gemacht. So weit es ging. Werde am WE wohl mal etwas zerlegen und kontrollieren müssen traurig
Die Elektrik ist bei mir als Elektromeister ja in guten Händen cool ..... hoffentlich weiß die Elektrik das auch !!! fröhlich
Gruss Börnie
Shakira ist offline Shakira · 8 Posts seit 26.04.2015
aus Petershagen
fährt: HD XR1200X
8 Posts seit 26.04.2015 aus Petershagen
fährt: HD XR1200X
Neuer Beitrag 26.04.2015 19:04
Hallo, ich fahre die XRX seit letzten Mai mich hat sie auch schon mehrfach in der Atr und Weise verärgert unglücklich
Zeigt dann >Stand and Slide< an. Wackel dann kurz am Ständer Anzeige erlischt und ich kann neu starten.
Meine Männer im Haus tippen auf einen Fehler am Seitenständerkontakt verwirrt
Des weiteren kommt es zu kurzfristigen Leistungsabfall unter 100u/Min wenn sie warm ist, wenn ich schnell bin, kurz Zwischengas gebe bleibt sie da, ansonsten geht sie aus Baby
Der Händler bei dem ich sie gekauft habe sagt es wäre alles normal kann ich mir aber nicht denken.
“Menschen, die nur arbeiten haben keine Zeit zum Träumen. Nur wer träumt, gelangt zur Weisheit.” cool
aus Rehburg-Loccum
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 26.04.2015 20:24
Dein Händler ist einfach nur faul oder dreist, aber Normal ist das alles nicht. Beim ersteren würde ich jetzt auch mal auf den Kontakt oder die Befestigung des selbigen Tippen. Beim zweiten Vermute ich mal du meinst das sie die im warmen Zustand im Stand aus geht, wenn das ständig ist......ist das alles andere als Normal.
aus Petershagen
fährt: HD XR1200X
fährt: HD XR1200X
Neuer Beitrag 26.04.2015 21:47
Eine Idee voran es liegen könnte verwirrt
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5422
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Standgas TC103
von sirpage67
28.06.2021 19:56
von Weich-Ei
