Alle VRSC: Motor wird heiß
mopedschieber ist offline mopedschieber · 3 Posts seit 08.05.2015
fährt: v-rod
fährt: v-rod
Neuer Beitrag 08.05.2015 11:09
Hallo HD-Community.
Ich habe ein Problem, dass im Forum schon 2008 vom "schwarzen Schaf" beschrieben wurde. 5 Km fahren - rote Temeraturkontrolleuchte und Ventilator gehen an und das Moped spuckt Kühlwasser aus dem Überlauf. Werkstatt ist ratlos. Gibt es mittlerweile jemanden, dem ähnliches widerfahren ist und der eine Lösung parat hat? Bin für jeden Hinweis dankbar. Denn im Moment ist mein Nickname Programm. traurig
Falko ist offline Falko · 970 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
970 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 08.05.2015 14:39
... also ich würde als erstes Wasserpumpe und danach das Thermostat prüfen. Läuft der Lüfter wenn sie heiß ist?
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
Avatar (Profilbild) von Guilty
Guilty ist offline Guilty · 5 Posts seit 03.04.2013
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 08.05.2015 16:09
Hallo, hast Du schon überprüft, ob das System dicht ist? ...z.B. am Wassereinfüllstutzenw(ist der richtig zu gedreht?)!
Wenn der Wasserkreislauf Luft zieht, kann er nicht richtig arbeiten, heißt Wasser fördern!
fährt: v-rod
fährt: v-rod
Neuer Beitrag 08.05.2015 17:29
Hallo und Danke für Eure Beiträge.
Die von Euch genannten Punkte sind eigentlich i.O. Außerdem steht das Moped seit Wochen bei HD Rhein-Neckar. Ich denke die werden diese Sachen alle überprüft haben. Thermostat ist neu - ohne Erfolg. Wapu ist geprüft und i.O. Lasse sie trotzdem tauschen. Kühler ist gespült und freigängig. Und ja - der Lüfter fängt natürlich an zu laufen, wenn die Warnleuchte angeht. Und das nach ca. 4-5 km bei maximal 3.000 rpm. Ich glaube langsam HD ist mit Wasserkühlung überfordert.
Grüße aus Alzey
Thomas
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 08.05.2015 18:05
Wapu geprüft? Also deckel auf, pumpe raus und festsitz auf der welle gecheckt. Zudem den Antrieb zur pumpe geprüft? na.... denen trau ich da zu das sie nur geprüft haben ob ne pumpe verbaut ist.... böse
Hopper ist offline Hopper · 7 Posts seit 31.08.2013
aus Dittelsheim
fährt: Muscle
7 Posts seit 31.08.2013 aus Dittelsheim
fährt: Muscle
Neuer Beitrag 08.05.2015 19:54
Servus ich hatte das gleiche Problem, bei mir war es ein defekter Deckel vom Kühlmittel Behälter.
Gruß Hopper
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 08.05.2015 20:25
Servus,
genau so isses, hatte ich schon 2 mal.
G KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Wümmy ist offline Wümmy · seit
Neuer Beitrag 09.05.2015 00:24
Bitte um Erklärung wie ein Deckel vom Kühlwasserbehälter der Fehler sein kann , ist doch nur ein Kunststoffdeckel ?
Was war das Problem vom Deckel?
Gruß Michi
bestes-ht ist online bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.05.2015 01:36
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 09.05.2015 01:42.
Neuer Beitrag 09.05.2015 08:55
Aber hier wird von den Deckel der Direkt auf dem Kühler sitzt gesprochen und nicht vom Ausgleichsbehälterdeckel
Neuer Beitrag 09.05.2015 11:59
Das ist egal wo der Deckel sitzt, siefunktionieren nach dem gleichen Prinzip.
Wenn man einen Ausgleichsbehälter hat, gibt es keinen Deckel am Kühler, schau mal bei deinem Auto nach..... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.05.2015 12:08
großes Grinsen Moin Oh man hast recht , ich war irgendwie mit meinen Gedanken beim Scheibenwischwasser behälter Baby unglücklich
Ich gehe jetzt erstmal n paar Bier trinken
Neuer Beitrag 09.05.2015 20:04
Erklärung. Öffnet der thermostat (sitzt im deckel) zu früh, ist weniger druck im system. Weniger druck und das wasser fängt schneller an zu kochen. Hoher druck und wasser kocht später. Zu hoher druck und system kann platzen. Daher hat der thermostat einen definierten druck bei dem er öffnet und schließt. Von da landet das überschüssige wasser im ausgleichsbehälter. Der hat selber keinen druck.
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 09.05.2015 21:46
Biste wieder mit Reinhold Messner on tour ?
Neuer Beitrag 10.05.2015 08:45
der hat das selbe Problem bei seinem Darjeeling und ich hatte es als Prüfungsfrage in der Gesellenprüfung...
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
15277
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
