Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Motor stirbt ab - Sprit Aus!
le-biker73 ist offline le-biker73 · 80 Posts seit 15.05.2015
aus Leoben - AUSTRIA
fährt: Street Glide Special 2020
80 Posts seit 15.05.2015 aus Leoben - AUSTRIA
Neuer Beitrag 15.05.2015 13:11
Hallo!
Ich habe voriges Jahr einen Eigenaufbau einer Softail Deuce gekauft, diese war mit dem Screamin Eagle II-Auspuff und orig. Luftfilter versehen. Habe beides gegen den Rick's Luftfilter und Auspuff gegen V&H Short Shots Staggered (mit den geschlossenen DB-Killern) getauscht.
Am Bike wurde aufgrund der Linie bereits ein gestretchter, jedoch vom Fassungsinhalt kleinerer Tank montiert (ca. 15l inkl. Reserve). Die bisherige Reichweite war bei ca. 180km.
Seit meinem Umbau läuft sie nun zu fett (sollte eigentlich eher umgekehrt sein, da sie ja mehr Luft kriegt). Im höheren Drehzahlbereich sifft sie sogar Sprit in den Luftfilter. Das größere Problem ist jedoch, dass nun nach ca. 120km der Motor ausgeht, weil sie keinen Spirt mehr kriegt. Fahre ich dann mit Reserve zur Tanke, kann ich aber lediglich 9-10 Liter nachfüllen. Also sollte normal noch genug drin sein. Wie gesagt - der Fehler kam erst nach Umbau Luffi/Auspuff.
Woran kann das liegen bzw. was kann ich tun, um den Fehler zu beheben. Ist nämlich recht lästig so durch die Gegend zu fahren.
Danke für Eure Hilfe.
LG Reini
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von le-biker73 am 15.05.2015 18:17.
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 15.05.2015 13:14
Hast einen Tanklift verbaut, so das der Restsprit nicht mehr den Benzinhahn erreichen kann?
Bike würde ich mal einstellen lassen, denn ist ungesund diese Einstellung.
Achim
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24108 Posts seit 10.11.2009
24108 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.05.2015 13:44
Da fallen mir Dinge ein wie Bezinhahn/Filter frei, Schmutz?, Verbindungsschlauch Tankhälften, wenn vorhanden, nicht geknickt/funktionsfähig, Tankbelüftung funktionsfähig?
Wenn du der Meinung bist, dass sie zu fett läuft, zuerst mal das korrigieren.
Kannst du sie nicht nach Kilometerstand/Reichweite fahren?
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 15.05.2015 17:58
Servus,
bin ganz bei dir, bestes,
mir fällt noch das "Reserveröhrchen" ein.
Möglicherweise passt die Bauart des Benzinhahns nicht, sodass der Tank nicht ganz auslaufen kann.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
14.08.2025 06:55
von lennox
Gruss aus Oberhausen
von th0rwal
29.07.2025 11:17
von PeterB
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
