Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Hinterradausbau Dyna
Döppi ist offline Döppi · 21857 Posts seit 16.11.2005
21857 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 30.07.2007 11:28
Hatte meine am Samstag auf dem Dynojet Prüfstand . Leider war es ein bischen warm . Am Abend bei kühleren Temperaturen hätte sie vielleicht noch ein bischen mehr abgedrückt , aber ich bin zufrieden .
73,8 PS am Hinterrad und 110 Nm Drehmoment .
Attachment 2755
Big-Al ist offline Big-Al · 11032 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11032 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 30.07.2007 16:59
zitat:73,8 PS am Hinterrad und 110 Nm Drehmoment .
Kein Wunder dass Du mich so locker überholen konntest großes Grinsen von den Werten werde ich heut nacht träumen Augenzwinkern Augenzwinkern
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 30.07.2007 17:49
Hier die absolut saubere Leistungs und Drehmomentkurve :
Neuer Beitrag 31.07.2007 08:29
Zitat: Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bist du HOG ???????
Das hat bestimmt mit der Stoibermühle zu tun? oder mit der Pulle Jacky großes Grinsen
ich bin kein HOG!.........................Punkt! großes Grinsen großes Grinsen
PS.saubere Kurve Freude
Neuer Beitrag 31.07.2007 10:18
Ja das hat mit dem Stoibermühlemeeting zu tun , könnt heute noch vor lachen in die Hose pissen ........ das war affengeil , selten so gelacht .
Ich sag nur Desperado ..................... gröhl .
Laß dir das am besten mal vom Mike erklären .
Avatar (Profilbild) von Bono
Bono ist offline Bono · 1169 Posts seit 27.01.2013
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 10.06.2015 11:41
Zitat von BIG BORE
So weil es draußen schifft und meine Schrauborgie ausbremst mal ne Anleitung zum Hinterradausbau bei der Dyna .
1. Riemenschutz abschrauben. Den unteren in die Mülltonne kloppen , sieht scheisse aus .
2. Hinteren Auspufftopf abschrauben . Auspuffhalterung lockern und nach unten schieben , damit Platz für die Steckachse rausnehmen ist .
3. Links und Rechts den Abstand von Schwinge zur äußeren Reifenkante messen und notieren. (sehr wichtig !!! )
4. Die Zentrierschrauben am Ende der Schwinge , oben mit Stift markieren . Danach eine Umdrehung öffnen .
5. Gummikappe der Steckachse abnehmen , Sicherungssplint ziehen und Schraube öffnen . Hinterrad nach vorne schieben und die Steckachse herausziehen .
6. Nun kann der Antriebsriemen abgenommen werden . Die Lage der Distanzstücke merken . Die große links , die kleine rechts , geht ja eigentlich auch nicht anders .
7. Nun das Hinterrad nach hinten ziehen bis die Bremsscheibe aus den Backen heraus ist . Bremssattel aus der Schwingenhalterung herausnehmen und auf die Seite hängen .
8. Rad herausnehmen . Sollte das Moped wie bei mir nicht hoch genug aufgebockt sein , Rad schräg kippen beim rausnehmen .
Einbau :
1. Steckachse mit Säurefreiem Fett einschmieren .
2. Weil ich die neuangebrachte Pulleychromabdeckung nicht verschrammen wollte , hab ich das Pulley weggeschraubt und das Rad ohne eingefädelt . Anschliesend Pulley wieder angeschraubt . (Loctite nicht vergessen )
3. Bremssattel an der Schwinge einhängen und Rad mit Bremsscheibe einfädeln . An der linken Seite die große Distanzhülse reinstecken . (geht sonst später nicht mehr !!!)
4. Steckachse langsam durch Schwinge , Bremssattel , kleine Distanzhülse , Nabe , große Distanzhülse , Schwinge schieben .
5. Rad nach vorne drücken und Antriebsriemen auflegen .
6. Achsschraube inkl. Beilagscheibe aufschrauben und leicht andrehen. Die hinteren Zentrierschrauben wieder um eine Drehung festziehen , (Riemen spannt sich wieder und Rad richtet sich aus ) .
7. Abstand von der äußeren Reifenkante zur Schwinge kontrollieren , sollte wieder genauso sein wie vorher .
8. Achsmutter anziehen , Sicherungssplint und Gummikappe anbringen .
9. Riemenschutz und Auspuff wieder anbringen , Loctite blau nicht vergessen .
10. Büchse Bier aufmachen und auf Ex leeren , onanieren oder sonst irgendwas entspannendes machen , denn du hast es geschafft !!!!!!!!!!!!
Ganz Wichtig : Riemenspannung und Spur beim Freundlichen kontrollieren lassen . Alle Angaben sind ohne Gewähr !!!!!!!!!!!
So auf den orig. Michelin Scorcher hinten sind jetzt 12000 km drauf und der muss jetzt raus.
Ich werde das selber in die Hand nehmen.
Soll ich wenn ich zum Reifenhändler fahre die Bremsscheibe abmachen?
Gibt’s was zu beachten beim ABS?
Pulley schraub ich ab, ist klar. Hab mir einen Pirelli Night Dragon 180/60 B17 75V bestellt (119 Euro).
Wieviel KM habt ihr auf den Night Dragon hinten schon drauf?
Hab jetzt schon Bauchweh wenn ich daran denke dass vielleicht die Felge wieder zerbeult oder zerkratzt wird. War bei meinem Vorderrad so, hab ich ausgebessert und lackiert.
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 10.06.2015 12:17
Einbau :
Die Bremsscheibe bleibt normalerweise drauf
Der ABS-Sensor muss beim Einbau die richtige Position haben
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.06.2015 15:59
Warum willst Du das Pulley abmontieren? Hat bei mir bis jetzt immer mit selbigem beim Reifen aufziehen geklappt. Und wenn dir dein Reifenfritze die Felge ruiniert, hat er für die Rep. zu sorgen. Zumal das nicht passieren darf, wenn er wie üblich mit Kunststoffschutz arbeitet. Zudem ist er versichert gegen so etwas. Evt. mal Monteur wechseln. großes Grinsen
Neuer Beitrag 10.06.2015 17:14
ich würde die Bremsscheibe abnehmen, besonders wenn man nicht bei der montage dabei ist Augenzwinkern
es gibt Asse die beim abdrücken oder Felge spannen nicht auf die Bremsscheibe achten und dann hast Du den Salat mit pulsierendem Bremspedal, da die Scheibe einen Schlag weg hat großes Grinsen
Neuer Beitrag 10.06.2015 18:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Big-Al
Ist mir schon passiert und hat anstandslos ne neue Scheibe gegeben. großes Grinsen
Passiert dem Mitarbeiter bestimmt nie wieder. Zunge raus
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 10.06.2015 22:53
Der ABS-Sensor muss beim Einbau die richtige Position haben[/quote]
Danke für eure Antworten.
Mach den Sensor wieder genau so drauf wie er war. Muss beim Sensor irgend etwas angezeichnet werden oder einrasten? Kann mich nicht erinnern das beim Vorderrad so etwas war.
Neuer Beitrag 11.06.2015 11:31
großes Grinsen jow das glaub ich auf s Wort
Mach den Sensor wieder genau so drauf wie er war. Muss beim Sensor irgend etwas angezeichnet werden oder einrasten? Kann mich nicht erinnern das beim Vorderrad so etwas war.[/quote]
einrasten nicht, Du musst nur schauen wo die kleine Markierung ( Pin ) ist. oder eben vor ausbau wirklich markieren
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 12.06.2015 09:02
Habe die Wide Glide Neu gekauft und von Anfang an ist der Riemen nicht genau in der Mitte ausgerichtet. Gehört das fein justiert oder ist es eh nicht so genau möglich. Abnützungen an der Seite wo er näher an der Pulleyflanke ist habe ich keine.
Ich stell halt alles wieder so hin wie es war da das Messen des Zahnriemenspiels lt. Harley nur mit einem Zahnriemenprüfgerät erfolgen soll. 6,4 – 7,9 auf dem Seitenständer bei 4,5 kg (10 lb) Kraft.
Seit 12 000 KM wurde nichts an der Riemenspannung verstellt.
Mann oh Mann, da brauchst ja fast schon einen Dr. Titel.
Da muss ich ja in die Werkstatt um den Riemen zu kontrollieren.
Ist das wirklich so genau einzuhalten?
Attachment 199617
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 14.06.2015 10:40
Der Passstift am ABS Sensor muß nach Außen zeigen vorn an der Gabel anliegen und hinten an der Bremssattelhalterung.
Vorderraddrehzahlsensor nach links
drehen, bis der Passstift Kontakt mit dem Absatz am linken
Gabelgleitrohr hat.
Hinten. Passstift gegen die Unterkante
der Hinterradbremssattel-Befestigungshalterung
(Angaben ohne Gewähr Augenzwinkern )
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von smith am 14.06.2015 11:10.
Neuer Beitrag 14.06.2015 20:55
@bono
Das ist normal das der Riemen auf einer Seite leicht anläuft. Die Spannung bleibt eigentlich immer gleich und muß nur selten korrigiert werden, da die Riemen sich so gut wie nicht längen.
14.06.2025 11:32
von Tom4711
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
10343
27.06.2024 12:07
von echx.raw
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
