Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Motor geht während der Fahrt aus
flstsc13 ist offline flstsc13 · 17 Posts seit 14.12.2013
fährt: Springer Classic FLSTSC
Neuer Beitrag 10.06.2015 20:52
Habe eine Softail Springer Classic FLSTSCI, Modelljahr 2007 mit 96 cui und 6-Gang. Jetzt ist mir schon 6 x während der Fahrt einfach der Motor ausgegangen. Der Tacho fällt auf 0 und der Strom ist weg. Nach Zündung aus und wieder ein startet sie wieder. Fahrtstrecke dazwischen zwischen 3 und 300 KM, kein Muster erkennbar, oft tagelang gar kein Problem. Hab jetzt schon immer ein leicht ungutes Gefühl beim Fahren.....
Avatar (Profilbild) von Adriell
Adriell ist offline Adriell · 890 Posts seit 04.07.2009
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 11.06.2015 07:45
hatte ich am Wochenende auch...
Mein Fehler war: Nach dem Umbau lag der Stecker für die Sicherungen falsch, so dass die Sicherungen bei Bodenwellen sich etwas gelöst haben.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 11.06.2015 09:22
Als erste Maßnahme würde ich die Batterieanschlüsse kontrollieren, dann den Masseanschluß am Rahmen.
Sollte das alles OK sein musst du dich nach vorne hangeln. Hauptsicherung ... Zündschloß...
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 13.06.2015 10:06
Anschlüsse Habe ich gecheckt, alles ok. Kann der HD-Dealer den Fehler auslesen? Bevor ich mir einen Wolf such......
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 13.06.2015 10:24
mit dem WOW- Test (bitte gurgeln) liest du die Fehlercodes aus, und lässt uns teilhaben.
Dann kann geholfen werden.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Avatar (Profilbild) von drdurango
drdurango ist offline drdurango · 161 Posts seit 26.01.2015
fährt: FLSTN/FXSTC/FL-Shovel/FLHTU/FLHTK
Neuer Beitrag 29.07.2015 07:54
Habe ich aktuell auch - woher stammt Deine Springer denn?
Bei mir wird es wohl das Zündschloß sein. Kann ja mal berichten, falls der Fehler behoben ist.
RobbyRobbson ist offline RobbyRobbson · 12 Posts seit 03.04.2024
aus Lage, Lippe
fährt: FXDX
12 Posts seit 03.04.2024 aus Lage, Lippe
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 23.03.2025 10:59
zum zitierten Beitrag Zitat von flstsc13
Guten Morgen, dein Problem liegt bereits 10 Jahre zurück, aber ich stehe derzeit vor dem selben Problem.
Es wäre für die Nachhaltigkeit mega, wenn du uns bei der Lösung deines Problems teilhaben gelassen hättest großes Grinsen.
Falls du deine Harley nicht in die Ecke geschmissen hast natürlich nur.
springerdinger ist online springerdinger · 5455 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.03.2025 11:04
flstsc13 war zuletzt am 15.8.2017 hier eingeloggt !
aus Lage, Lippe
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 23.03.2025 11:06
Gut, dann wird sich das erledigt haben… danke @springerdinger
Schimmy ist offline Schimmy · 11998 Posts seit 15.10.2015
11998 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.03.2025 11:08
Moinsen @RobbyRobbson ,
Für einen Totalausfall der Elektrik während der Fahrt kann es eigentlich nur wenige Ursachen geben:
  • schlechte Verbindung(en) der Batterie PLUS und/oder Massekabel
  • Zündschloss
aus Lage, Lippe
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 23.03.2025 11:19
Moin & danke dir @Schimmy !
Ich hab schon einiges quer gelesen und auch gecheckt.
Mich irritiert nur einfach, wie super unregelmäßig dieser Fehler aufkommt, eigentlich genau wie oben beschrieben: Zwischen 10 - 200km ist schon alles dabei gewesen.
Nur um sicher zu gehen: Tachonadel bzw. Drehzahl fällt in dem Moment auf 0, ich halte an, Zündung aus und wieder an, Starte und fahre unbehelligt weiter – es ist definitiv ein Stromproblem oder?
Auch ganz interessant, die selben Symptome hatten auch ein paar YouTuber aus den Staaten, die unter Anderem mit einer FXDX nach Sturgis gefahren sind.
Da stellte sich heraus, dass ein Kabel hinten an der Schwinge leicht eingeklemmt und sich nach etliche Kilometern (bzw. Meilen) durchgescheuert hatte.
Mir fehlt nur leider jede Ahnung von Elektrik, deswegen hoffe ich hier auf möglichst viele Erfahrungswerte & Ansätze.
Schönen Sonntag!
Neuer Beitrag 23.03.2025 11:29
Na ja... Der Ausfall des Tachos ALLEINE lässt jetzt nicht zwangsläufig den Schluss zu, dass die gesamte Elektrik "OFF" ist, aber wenn auch dabei der Motor ausgeht, liegt die Vermutung nahe, dass dem so ist. Im Zweifelsfall beim nächsten Auftreten des Problems einmal möglichst viele elektrische Verbraucher (Blinker, Hupe, Licht usw.) auf Funktion testen. 😉
Möglich wäre ebenfalls, dass die Hauptsicherung wg. eines Kurzschlusses auslöst.... Dagegen spricht allerdings, dass nach Zündung AUS/AN alles wieder zu funktionieren scheint.
Ich tippe mal auf das Zündschloss als Verursacher.....
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 23.03.2025 11:57
P.S. Das mit dem "angescheuerten Kabel" wird wohl eine der Leitungen betreffen, mit denen das "Electrical Panel" Deines
Bikes mit dem Rest des Kabelbaums verbunden ist. Das Wichtigste dazu hier (Anlage) mal auf einer Seite aus dem WHB
zusammengefasst. Du kannst Dir ja die Mühe machen und Dein Moped so weit zerlegen, dass Du dort ran kommst.... Ein
Austausch des Zündschlosses geht aber schneller. Augenzwinkern
Attachment 436429
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.03.2025 17:12.
aus Lage, Lippe
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 23.03.2025 12:52
Krass, wie schnell du da was gefunden hast. Aber ja, ich teste erstmal den „einfacheren Weg“.
Ich lasse sie später mal laufen und rüttle am Zündschloss und Anschlüssen dort, schauen ob ich es so nachstellen kann.
aus Lage, Lippe
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 29.04.2025 20:15
Kurzes Update für Alle, die aktuell oder in der Zukunft ein ähnliches Problem haben:
Dank des Tipps von @Pico konnte ich den Fehler ausfindig machen – es war ein defektes Zündmodul!
Die Karre ist während der Fahrt ausgegangen, Strom war aber noch vorhanden, man konnte sie allerdings nicht neu starten, wenn man nicht einmal Zündung AUS und wieder AN gestellt hat.
Sollte jemand also ähnliche Symptome an seiner Dyna haben: Checkt mal, ob es nicht daran liegen könnte.
Ich habe mir das Dynatek 2000TC bei Thunderbike bestellt (ca. 350€) und einfach via Plug and Play eingebaut – Harley läuft und läuft und läuft!
Vielen Dank & Gruß!
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
5461
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
14013
23.04.2025 12:10
von Tuck
